Wie kan mij vertellen waar de aftapplug voor het koelwater van het motorblok zit.
Zit deze rechts naast de motorsteun aan de rechterkant?
Totaal aantal Berichten: 25375
yep.
Iemand zegt dat die plug van de versnellingsbak is. Wie heeft gelijk
Hoezo? Als die plug in het blok zit is hij niet van de versnellingsbak.
Ok, duidelijk.
Bedankt voor de reacties.
grotere maat dan de level plug in de bak. iets van 24 dacht ik. ( bak is 14)
Totaal aantal Berichten: 1329
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Inderdaad, Hij zit bij de rechter motorsteun, achter de startmotor, onder het uitlaatspruitsuk. Vaak komt er niks uit als je hem losdraait; dichtgeprut met zooi na 50 jaar. Peuren met een dun boortje of stukje ijzergraad.
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Hoe ver mag je gaan om die bout los te krijgen? Na een nachtje kruipolie was een tikje op het andere uiteinde van de sleutel nog niet genoeg.
Het is een stevige bout hoor Sleutel 24? die kan lelijk vast zitten. Ik gebruik altijd sterke zware ratel met een verlengstuk en knietje en dan een buis op de ratel voor extra moment.
is staal in gietijzer, zit altijd LOEI vast (gerot)....
Nou! Is ie inmiddels al los.
