17 van de 20
Hilko’s Xantia(‘s)
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 25 februari 2019 08:57 PM
  [ # 241 ]
Net bumpertje inderdaad! Gefeliciteerd met de APK
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 25 februari 2019 10:02 PM
  [ # 242 ]
Mooi very good
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 23 januari 2020 10:11 AM
  [ # 243 ]
Zo, weer een jaar verder, weer nieuwe APK. Zelfs met steekproef zonder op- en aanmerkingen.
Er is wel wat te doen echter, de hogedruk aansluiting op de pomp zweet wat. Het beruchte O-ringetje zal wel stuk zijn.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 23 januari 2020 09:13 PM
  [ # 244 ]
Wat een saaie auto is het ook….
Gepost: 24 januari 2020 02:47 PM
  [ # 245 ]
Gepost: 25 maart 2020 05:06 PM
  [ # 246 ]
Belangwekkende beslissing: de Xant gaat blijven, de Volvo gaat eruit. Iets met verhuizen, kosten en baten, en kilometers die we (niet) maken.
Gepost: 18 mei 2020 05:20 PM
  [ # 247 ]
Nog belangwekkender: de Xantia is te koop.
Bij belang een PB Wink
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 18 mei 2020 06:07 PM
  [ # 248 ]
Rij je dan voortaan op een Solex?
Gepost: 18 mei 2020 06:10 PM
  [ # 249 ]
Gepost: 28 oktober 2020 03:37 PM
  [ # 250 ]
Nou, die Xantia, daar kom ik niet vanaf. Vooral ook omdat de regelmatige bestuurster geen afscheid wil nemen.
Maar nu is ie dan toch een keer “stuk” Cool . De dynamo is ermee opgehouden, waarschijnlijk door het gedruppel van LHM uit de erboven gelegen pomp. Zaak dus om dat grondig aan te pakken: dynamo vervangen, pomp lekvrij maken, kleine beurt en wat er dan verder nog nodig is.
EW
Gepost: 28 oktober 2020 06:35 PM
  [ # 251 ]
En door…
Gepost: 28 oktober 2020 07:11 PM
  [ # 252 ]
Gepost: 01 november 2020 11:17 AM
  [ # 253 ]
Zo, hij doet het weer. Nieuwe dynamo, pomp lekvrij gemaakt en een beurtje gegeven. Kan weer even verder.
Gepost: 11 november 2020 05:35 PM
  [ # 254 ]
Andere ergernis aan het (proberen) oplossen: de afstandsbediening. Aangezien het om een type II gaat kun je niet zomaar een universeel setje monteren, want de boel wordt via de BSI geregeld. Dus maar eens kijken naar de sleutel zelf. De microswitches zitten goed vast en er zijn geen tekenen van breuk op print of aan solderingen. De batterij die erop zat was goed leeg, met nog maar 1,2V van de 3 die het ooit geweest moeten zijn. Ik ga morgen dus in ieder geval een andere knoopcel scoren, er zat nu een CR1615 op en qua formaat lijkt dat wel te kloppen.
Maar stel dat het spul dan nog niet meteen werkt, wat is dan de vervolgstap?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11986
Gepost: 11 november 2020 05:52 PM
  [ # 255 ]
Niet vergeten de sleutel bij de auto aan te melden (deuren dicht, contact aan, een van de knoppen een aantal seconden ingedrukt houden; het staat ergens in het instructieboekje).
En zijn de rubber knopjes aan de binnenkant intact? Soms zijn de rubber nokjes op de onderkant sleets en raken ze niet meer erg betrouwbaar.
Het lijkt me overigens sterk dat die AB via de BSI gaat, want volgens mij heb je die niet. Dat kwam in de C5.
17 van de 20
