Citroen VISA - 2 cilinder brandstofpomp problemen
Eggbird66
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 29-04-2020
Gepost: 20 mei 2020 11:57 AM
Goedemorgen,
Na heel veel zoekwerk kom ik er nu achter dat de druk van de brandstofpomp bij hogere snelheden ( boven de 80 km/u ) zakt naar 0,0
De pomp is nieuw, het brandstoffilter is nieuw.
Als de auto even stationair draait komt de druk weer op de juiste waarde ( 0,2 kg/cm2 )
Heb ook wel eens gereden zonder dop op de tank, maar ook dan valt de druk na paar minuten weg.
Wat kan dit nou zijn???
Gepost: 20 mei 2020 12:01 PM
Gok van op afstand, maar zit er niet ergens een ouwe brandstofslang die dicht wordt gezogen? Ik weet dat dit bij ouwe remslangen wel voor durft komen, dus ik zou me kunnen voorstellen dat een te fanatiek slurpende brandstofpomp een slechte kwaliteit brandstofslang ook wel dicht kan trekken…
Eggbird66
Gepost: 20 mei 2020 12:06 PM
Hmmm… over dat aspect had ik nog helemaal niet nagedacht.
Goeie!
Of misschien valse lucht .... maar iets in de aanvoer met gare slangen!
Ik ga er weer onder liggen!
Dank
Totaal aantal Berichten: 26001
Gepost: 20 mei 2020 12:37 PM
Of je trekt de tank vaccum. Check de ontluchting of ga eens testen met rijden zonder benzine dop!
Eggbird66
Gepost: 20 mei 2020 12:41 PM
Rijden zonder dop al geprobeerd ...
Zit er tussen de tank en het filter nog iets anders tussen?
Filter passagierskant onderaan in motorrumimte
Eggbird66
Gepost: 20 mei 2020 01:08 PM
De brandstofpomp zit met metalen leiding richting het filter ( 2 korte stukjes rubber ) en dan weer met metaal verder.
Waar zit die aanvoer op de pomp eigenlijk? Kan dat van bovenaf niet zien.
Gepost: 20 mei 2020 01:39 PM
Zit aan de zijkant van de pomp dacht ik.
Je filter kan ook verstopt zijn…
maestro12
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 20 mei 2020 02:45 PM
is er niet een te dikke pakking gebruikt?
Eggbird66
Gepost: 20 mei 2020 02:51 PM
Druk van de pomp is goed, het zit m echt in de aanvoer van benzine.
Als ik de leiding van het filter lostrek komt er ook niks spontaan uitlopen.
Dat lijkt me raar, want de tank ligt hoger dan het filter.
Ik denk dat ik er maar eens perslucht op zet vanaf de tankopening!
maestro12
Gepost: 20 mei 2020 02:55 PM
Bij een te dikke pakking heb je wel druk, maar geen (te weinig) volume opbrengst.
Maar zoals je nu zegt, er zou wel iets van benzine uit de leiding moeten lopen, ik weet niet of je de mogelijkheid hebt om de leiding bij de tank los te maken, weet je in ieder geval in welk stuk je het moet zoeken.
Eggbird66
Gepost: 20 mei 2020 03:10 PM
Eerste E10 ellende met de auto?
maestro12
Gepost: 20 mei 2020 03:24 PM
Met een dergelijk oude auto zou ik altijd op z’n minst e5 tanken, liefst nog helemaal ‘e-loos’
Eggbird66
Gepost: 20 mei 2020 03:42 PM
Deed ik inderdaad ook al, maar wellicht de vorige eigenaar niet. Heb de auto nog maar paar weken.
Maar .. goed nieuws! Het is opgelost. Met persdruk vanaf tankopening geblazen en toe nbleef er wel een stroompje benzine uitlopen.
Proefrit ging goed! Eindelijk weer een auto die niet bang is buiten de stad Wink
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 21 mei 2020 10:32 PM
Ik vermoed dat je de zeef op de aanzuigbuis IN je benzinebak even hebt schoongeblazen .....
Ook kan er een laag smurrie in de bak zitten , of de aanzuig is dichtgeroest door water in de tank .
Weet helaas niet meer of je de pickup kan bereiken zonder de tank te demonteren .
Als het probleem terugkomt , test met een externe bus benzine , wel goed opletten dat je het een beetje veilig doet .
Ken wel iemand die een mooi tankje gemaakt heeft dat niet lekt ......
Succes , Walter nice day
Eggbird66
Gepost: 22 mei 2020 06:02 PM
Ik kon niet goed inschatten waar t nou schoner zou zijn geworden. Vooralsnog gaat t al weer 100 km prima. Nu ik weet waar ik t zoeken moet is t wel een heel stuk fijner rijden!
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 22 mei 2020 06:54 PM
Heeft jou benzinebak nog een aflaatplug ??
bij lege tank , even alle eventuele smurrie eruit is soms ook een oplossing ,
cq indicatie van de toestand binnenin .
Walter ,  nice day
