49 van de 55
« Eerste  < Vorige 47 48 49 50 51 Volgende >  Laatste »
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
Totaal aantal Berichten: 7608
Gepost: 30 maart 2020 08:19 AM
  [ # 721 ]
Da’s heel grondig werk very good
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 01 juni 2020 05:34 PM
  [ # 722 ]
Weer wat kleine stapjes verder: oa de strips onder de ramen geplaatst en de verschillende emblemen weer netjes matzwart gemaakt en op de auto geplakt (en met vet de letters uitgespaard zodat het gepolijste metaal weer netjes terug komt).
De radio heb ik nog niet werkend, maar ik moet de aansluiting bij de radio nog checken, het kan namelijk zijn dat daar een aansluiting ook niet helemaal goed is. Ik zou dan een oude en een bij de antenne meegeleverde antenne draad moeten vergelijken. Maar dat is, met alles open werken, mogelijk weer een goeie middag werk en die rust heb ik, ondanks corona, nog niet gevonden.
Ik ben mij inmiddels ook aan het oriënteren op een stoffeerder voor de interieurpanelen. De stof die er nu op zit/aan hangt is zeer donker blauw. Maar is dat de originele kleur? Of was dit eigenlijk zwart, maar door de tijd heen verkleurd naar donker blauw?
Gepost: 01 juni 2020 05:35 PM
  [ # 723 ]
ik zal later ook wat foto’s plaatsen, want nu met alles er op en eraan en met het zomer zonnetje begint De Generaal er toch wel erg netjes uit te zien! Alleen loop ik nu een beetje te deadlinen, die die houden jullie van me te goed.
Gepost: 01 juni 2020 05:59 PM
  [ # 724 ]
Dat gaat de goede kant op!
Gepost: 02 juni 2020 11:17 AM
  [ # 725 ]
maar huh, ervaring/kennis van de kleuren van de hemelstof in een CX? Wink De mijne lijkt dus zeer donker blauw, of is dat verkleurd zwart?
Gepost: 02 juni 2020 11:37 AM
  [ # 726 ]
ik zou verwachten dat het oospronkelijk zwart is. een plekje zoeken waar geen licht bij komt? Achter de zonnekleppen of achter de plafonniere?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4952
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 juni 2020 03:50 PM
  [ # 727 ]
Buurma vragen, die weet dat soort dingen wel.
Totaal aantal Berichten: 27970
Gepost: 03 juni 2020 12:10 PM
  [ # 728 ]
Naar mijn idee is het hemeltje gewoon zwart, net als de zonnekleppen.
De stof op de stijlen lijkt een andere kleur te zijn, dat neigt richting blauw.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 03 juni 2020 05:11 PM
  [ # 729 ]
Dat komt door de mate aan UV blootstelling die voor de hemel t minste is natuurlijk. Alle stoffen interieurdelen in het VIP interieur waren af fabriek zwart. (Met uitzondering van het visgraat van de stoelen…)
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 07 juni 2020 01:23 AM
  [ # 730 ]
ik geloof het meteen, maar ik ga nou toch eens goed opzoek naar delen van het de bekleding die het zonlicht niet veel gezien hebben. Maar het betekend dus ook dat de stof in de stoelbekleding eerst zwart was. Dus de stof van bijvoorbeeld de neerklapbare armsteun in de achterbank is ook zwart en niet donker blauw (wat ie nu wel is…)
Gepost: 09 juni 2020 12:18 AM
  [ # 731 ]
wat is dat toch met die knipperlichten!?! Om een of andere reden is dat bij mij echt een zwakke schakel. Van de een op de andere dag is er geen leven meer in te krijgen. Schakelaar gaat netjes om, maar geen geknipper van de lichtjes. DE lampen doen het wel allemaal als ik de waarschuwingslichten aanzet, dus het moet ergens in het dashboard gedeelte zitten. Volgens mij zijn die dingen al 2x eerder vervangen…iemand enig idee wat hier gaande is?
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 09 juni 2020 08:58 AM
  [ # 732 ]
gaat het licht wel aan maar geen knipper?
Of ook geen licht?
Gepost: 09 juni 2020 11:26 AM
  [ # 733 ]
dus op de bediening van de richtingaanwijzer (de kantel-knop) komt er nul reactie: geen knipperende lampjes en geen relais dat je hoort omtikken en geen lampjes op mijn dashboard die mee knipperen….totale afwezigheid van welke vorm van reactie dan ook Wink
Om te checken of er misschien iets mis is met de lampjes of de contactjes met de lampjes, het heeft immers geregend de laatste tijd, heb ik de waarschuwingslichten aangezet en toen deed alles het gewoon. Verder doen dimlicht en stadslicht het gewoon.
Dus daarom denk ik dat die schakelaar het (weer) begeven heeft…
Gepost: 09 juni 2020 11:39 AM
  [ # 734 ]
Is die schakelaar zo kwetsbaar? Dacht dat dat alleen gold voor de dimlichtschakelaar. Loshalen en goed inspuiten met contactspray? (In mijn DS bleken de alarmlichten via een andere knipperlicht-automaat te lopen dan het normale knipperlicht - neem aan dat dit in een CX niet zo is.)
Gepost: 09 juni 2020 12:37 PM
  [ # 735 ]
even inspuiten met contactspray ga ik zo doen, is idd wel belangrijk om effe “af te tikken”. Maar die gevoeligheid, het zou niet moeten, maar ik heb ook gedoe gehad met de knop voor de ruitenwissersproeier en de vorige knop die ik had, had niet meer de functie dat je m ligt kon indrukken om van baan te wisselen en weer los kon laten naar neutraal. (die moest ik dus altijd doordrukken en weer losdrukken naar neutraal).
Je zou zeggen dat alarmlichten en knipperlichten over hetzelfde circuit lopen, maar twee schakelsystemen kennen (een soort hotelschakeling). Dat scheelt weer wat bekabeling namelijk. (maar goed, “assumption is the mother of all fuck ups” dus daar zal ik ook eens even naar kijken)
49 van de 55
