50 van de 55
« Eerste  < Vorige 48 49 50 51 52 Volgende >  Laatste »
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 09 juni 2020 12:43 PM
  [ # 736 ]
De RAW-schakelaar en de alarmlichtschakelaar staan parallel aan elkaar, geen hotelschakeling want dat is een serieschakeling.
De RAW-schakelaar is overigens gewoon uit elkaar te halen.
Doen dus en naar de staat van de contacten kijken.
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 09 juni 2020 08:37 PM
  [ # 737 ]
DE “RAW-schakelaar” is de richtingaanwijzer-schakelaar (effe checken)?
En met uitklaar halen doel je dus op het blokje onder de kaneelknop(die hoort bij het dashboard design en dat blokje is volgens mij een algemeen inkooponderdeel dat in meerdere auto’s zat). Ik zag geen schroeven, wel klokvingertjes. Daar open werken en dan zeg je dat intern de verbindingen mogelijk los zitten/gecorrodeerd oid?
René Jongejan
Gepost: 09 juni 2020 08:40 PM
  [ # 738 ]
Helemaal correct.
Gepost: 14 juni 2020 10:10 PM
  [ # 739 ]
Die schakelaar lijkt prima in orde, maar omdat ik het tikken van de richtingaanwijzer ook niet meer hoor, vermoed ik dat het relais dat de knipperlichten laat knipperen kapot is. Waar zit dat ding? Zit die ook daar bij de satelliet onder de schaal van het dashboard?
René Jongejan
Gepost: 14 juni 2020 10:19 PM
  [ # 740 ]
Hetzelfde relais verzorgt het knipperen als de alarmlichten aangezet worden.
Gepost: 14 juni 2020 10:33 PM
  [ # 741 ]
Nee die zit in de zekeringkast, een groot relais.
Gepost: 14 juni 2020 11:23 PM
  [ # 742 ]
twee opmerkingen, jullie zijn het niet met elkaar eens en toch spreken jullie elkaar niet tegen….erg verwarrend. Dus het relais dat zowel het knipperen van de knipperlichten als van de waarschuwingslichten zit in de zekeringenkast?
Of hebben we hier toch te maken met twee verschillende zekeringen? Dat zou wel logisch zijn voor de dingen die ik waarneem aan mijn CX. (zo niet, dan heb ik weer een ouderwets moeilijke situatie te pakken)
Gepost: 15 juni 2020 05:31 AM
  [ # 743 ]
Voor de duidelijkheid heb ik even een quote toegevoegd.
Ik ben het eens met René, er is maar 1 relais.
De locatie en werking worden prima beschreven in het WPH.
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2020 07:00 AM
  [ # 744 ]
Je maakt het jezelf ouderwets moeilijk, ik heb nu echt het idee dat je zonder elektrisch schema werkt.
Gepost: 15 juni 2020 08:56 AM
  [ # 745 ]
^^ nee hoor, maar ik heb gewoon veel moeite die schemas te lezen. Er zou namelijk een relais te vinden moeten zijn in dat schema, maar ik vind het niet. Vandaar. Maar ik duik er nog eens in.
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2020 09:02 AM
  [ # 746 ]
In het schema wat ik gebruik staat de hele schakeling in kolom 78 t/m 84.
Het relais staat bijna bovenaan.
Gepost: 15 juni 2020 10:01 AM
  [ # 747 ]
trouwens “ouderwets moeilijk” als je mijn geschiedenis met deze auto kent, dan is niets ouderwets moeilijk maar alles opvallend onverwacht. Als er geen reden is om aan te nemen dat de RAW schakelaar stuk is, de waarschuwingslampen wel werken (en dus het relais ook OK is en ook alle knipperlicht lampjes goed zijn) en ik heb ook de lampjes in het dashboard gecheckt (die staan wel in serie met de RAW schakelaar)... dan is er toch iets typisch aan de hand?
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2020 10:23 AM
  [ # 748 ]
De RAW-schakelaar is 254 in het schema, er zitten maar 5 draden op.
1 komt vanaf het knipperrelais, 2 gaan naar de knipperlichten en 2 naar de dashboardlampjes.
Ik zou beginnen met het meten aan deze steker.
Komt bijvoorbeeld de + vanaf het relais wel binnen?
Is aansluiting 3 in de 5-polige steker.
Gepost: 15 juni 2020 10:22 PM
  [ # 749 ]
dit bedoel ik dus: Het was nog licht, laat ik effe wat doormeten, wat denk je, doen de knipperlichten het weer! Dat is goed nieuws, het slecht nieuws is dus dat ik geen flauw idee heb waarom ze t nu wel doen!
René Jongejan
Gepost: 16 juni 2020 08:46 AM
  [ # 750 ]
Je kan dus concluderen dat de componenten in het elektrisch circuit op zich goed zijn.
Wat houdt je dan over?
Een slecht contact met een overgangsweerstand in een stekerverbinding.
Een draadbreuk die niet altijd merkbaar is.
Naar mijn idee moet je het dus in de bedrading zoeken.
En aangezien het circuit via de alarmlichtschakelaar geen problemen geeft dus met name de bedrading naar en van de RAW-schakelaar.
50 van de 55
