Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 12-04-2012
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Het contactslot van mijn pluriel werkt niet lekker meer. Ik zou het willen vervangen, maar weet niet hoe ik het oude er uit moet krijgen. Kan iemand uitleggen hoe dit moet?
Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Hoe ver ben je al? Waar loop je vast?
Ik zou beginnen met de de plastic kappen verwijderen. Waarschijnlijk zie je dan ergens een schroefje/boutje die de cilinder op zijn plek houdt. De cilinder kan eer alleen maar uit door met de sleutel het slot iets te verdraaien.
Net als bij een cilinder in een normaal huisdeur slot.
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
De kappen zijn er af, dus het slot ligt in het zicht. Ik dacht ook de sleutel in een bepaalde stand te moeten draaien om het los te krijgen. Maar kan het niet vinden
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
dat is mooi duidelijk!
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Goed uitgelegd, bedankt hiervoor!
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Ben inmiddels met een andere Pluriel aan de slag en wil het contactslot en portierslot vervangen. Ik meen dat je Voor het werkend krijgen van de afstandsbediening de sleutel moet inleren, en dat je daar een vaste code voor nodig hebt. Die heb ik helaas niet. Klopt deze redenering, of is er een andere manier om het geheel werkend te krijgen?
Totaal aantal Berichten: 10739
Die code staat op een “kraskaart” die bij de wagen nieuw geleverd is.
Totaal aantal Berichten: 9612
https://problemcar.nl/topic/citroen/c3-afstandbediening-centrale-deurvergrendeling-inleren-168785
