Problemen met diagbox installeren
pmf71
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 24-02-2019
Gepost: 09 juli 2020 01:06 PM
Hallo allemaal.
Ik ben aan het proberen diagbox op een win7-32 laptop te installeren.
Ik heb die bekende versie 7.02 (die al gepatched zou moeten zijn) geinstalleerd, en normaal (als je de Actia VCI aangesloten hebt op de USB poort) zou je dan het activatiescherm moeten krijgen. Dat scherm verschijnt totaal niet. Als de installatie klaar is, start hij diagbox op maar daar kun je -helemaal- niks mee. Alleen minimaliseren. Jekunt niet eens afsluiten (behalve via taakbeheer). Dit heb ik nu op drie computers zo. Ook na herstarten, geen verandering. Updates geinstalleerd, ook geen verandering. Diagbox start maar is totaal onbruikbaar.
Hier een screenshot van wat ik op het scherm krijg: http://ibb.co/D7q18yK
Device manager: http://ibb.co/SNM15tQ
Het nummer op de actia VCI is A.1281 Z
Ik heb ooit in het begin 1 keer een activatiescherm gehad, maar daar ging iets mis en ben toen overnieuw begonnen, maar sindsdien NOOIT meer het activatiescherm gezien.
De Actia driver is goed geinstalleerd.
Wie weet wat hier aan de hand is, want ik kan hierover helemaal NIETS terugvinden op het net, alsof ik de allereerste ben met dit probleem wat mij onwaarschijnlijk lijkt.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 09 juli 2020 02:20 PM
Ik heb dat ook gehad en toen geweten aan het feit dat ik de boel installeerde op een te lichte laptop qua specs.
Diagbox vraagt best wat resources heb ik altijd begrepen. Wellicht is er bij jou ook zoiets aan de hand?
pmf71
Gepost: 09 juli 2020 02:32 PM
Core I3 met 4GB, snel zat voor software van bijna 10 jaar oud.
Ik heb het idee dat de actia VCI niet meer gedetecteerd wordt oid. Echter PSA interface checker geeft wel sjoege:
https://ibb.co/8BLjCyT
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 325
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 09 juli 2020 08:53 PM
Het ligt in ieder geval niet aan de spec’s van je laptop! diagbox draait op veel oudere hardware ook prima. Even een vraagje heb je de computernaam van Windows toevallig Diagbox genoemd? dan heb je dat probleem van geminimaliseerd opstarten ook namelijk. Doe eens een clean install van W7-32bit en geef dan geen Diagbox op als naam maar bijvoorbeeld hobby-pc klinkt gek maar ik heb heel wat installaties van diagbox gedaan en onder XP is het geen probleem om tijdens de setup diagbox als computernaam in te vullen maar bij W7 kreeg ik steeds hetzelfde als wat jij beschrijft! en dat op meerder pc’s heeft me heel wat tijd gekost voor ik er achter kwam dat het euvel niet in de pc maar de computernaam zat.
Voor meer info over Diagbox en Lexia kan ik ook deze mega lange thread bij de “buren” aanbevelen, daar heb ik al diverse postings onder de naam Bartel67 staan.
https://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?p=636087#p636087
En als je al een gepatchte versie van Diagbox hebt hoeft er niks geactiveerd te worden, eventueel heb ik een juist gepatchte versie ook wel voor je.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
VW Golf variant Highline 1,2TSI 2012
Nu: VW Golf variant Highline 1,0TSI DSG 2019
pmf71
Gepost: 09 juli 2020 10:13 PM
Verdorie, ik heb inderdaad als computernaam diagbox-pc en als gebruikersnaam diagbox. Ik ga dat gelijk veranderen.
-edit- lag inderdaad aan de computer/gebruikersnaam, ongelofelijk. Diagbox werkt nu Smile
Ik heb ooit een keer eerder meegemaakt (ik werk in de ICT) dat de gebruikersnaam die ik gekozen had niet mocht, toen heb ik ook me de touwtakke lopen zoeken.
Wat betreft diagbox kan ik wel een handje hulp gebruiken, ik loop continu tegen rariteiten aan.
Bart-xsara
Gepost: 09 juli 2020 10:29 PM
Heb je ook een PM gestuurd met instructievideo, en ik denk dat de naam achteraf veranderen geen zin heeft.
Je moet een schone W7 Install doen en dan diagbox installeren en absoluut geen internet op de pc hebben! en met een wijziging achteraf van de naam blijft de orginele naam nog op veel plekken in het register achter.
Ik heb zelf W7 op een bootable USB en dan is een nieuwe install zo gepiept, ook diagbox installeer ik vanaf usb.
pmf71
Gepost: 09 juli 2020 10:43 PM
Is niet nodig geweest, ik heb de computernaam en gebruikersnaam veranderd, en diagbox werkt nu. Ik weet ook dat er geen internet op mag terwijl diagbox draait. ik neem aan dat de service manuals etc dan ook niet beschikbaar zijn, of is daar ook een manier voor?
Ik heb een Berlingo B9 XTR VTi multispace uit 2009. Is versie 7.02 daar afdoende voor of wordt het aangeraden om naar een bepaalde versie te upgraden?
Bart-xsara
Gepost: 09 juli 2020 11:39 PM
Zie PM
harold94
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 27-11-2013
Gepost: 11 juli 2020 10:58 PM
Hallo,
Ik zit met precies het zelfde probleem als topic starter.
kan iemand mij uitleg geven hoe je precies die aanpassingen doet
BX 1.4 Cannes ‘91 ZN-19-YR
XM 2.0 kale uitvoering ‘92 DR-VT-45
C5 V6 Break Exclusive ‘04 07-PF-XZ
pmf71
Gepost: 12 juli 2020 03:03 AM
Achteraf gezien is het iets super simpels.
De computernaam en gebruikersnaam mogen geen “diagbox” bevatten.
Onder computer eigenschappen kun je de computernaam aanpassen (daarna rebooten) en via gebruikersaccounts kun je indien nodig een nieuwe account aanmaken met een nieuwe naam.
