rottig lopen 2CV6, opgelost.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 10 juli 2020 03:07 PM
Ik zal niet gauw hulp vragen over een 2CV motor , na 35 jaar sleutelen denk je de boel wel te kennen.
Maar ik heb een probleem waar ik niet uitkom. De 2CV6-motor van mijn witte 1972-er wil niet wat ik wil.
Er zit een solex 34 pic enkeltraps carburateur op
loopt stationar redelijk tot goed maar bij gas geven slaat ie af. pompend gasgeven gaat beter en eenmaal een beetje op toeren gaat ie mooi en makkelijk neer hoge toeren. Probleem is er dus bij lage toeren, net boven stationair en bij gas geven. Wil je bij groen licht wegrijden slaat ie dus af als je niet heel veel met het gaspedaal speelt.
Bij stationair slaat ie wel na 2-3 minuten af. Start daarna wel weer zonder gas geven.
Bij gedemonteerd luchtfilterrubber zie je benzine naar boven spetteren bij gas geven.. Het is net of ie verzuipt.
Geef je veel gas loopt het toerental gelijk terug, laat je het gas los gaat ie weer mooi naar stationair.
Dit doet ie ongeacht de stand van beide stelschroeven aan de achterkant vd carb. Ben daar alleen ale een uur mee aan het pielen geweest, zonder enig resultaat.
Nou heb ik op mn 73-er dezelfde carb en die motor loopt mooi. Dus deel voor deel wisselen dan moet ik de oorzaak toch wel kunnen vinden. We zijn een paar uur verder en dus niet.
ik heb al uitgewisseld; Benzinepomp, bobine, bougiekabels, bougies, en bovendeel carb incl vlotter.
Carburateur al gemonteerd en doorgeblazen. ( zat wel rommel in de vlotterkamer) alle sproeiers en kanalen zijn open.
Ook ontsteking is nieuw en goed afgesteld en kleppen zijn gesteld. Beide al dubbel gecontroleerd.
mn 73-er loopt en rijdt nog steeds ok, de 72-er dus nog steeds niet.
iemand enig idee?
Gepost: 10 juli 2020 05:34 PM
uitlaat verstopt, tank(dop) zuigt vacuum?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 10 juli 2020 06:50 PM
Uitlaat is nieuw. Er komt wel veel condens uit.Als daar een probleem zou zijn lijkt me dat ie dan met hoge toeren hapert.
tankdop maakt geen vacuum.
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 231
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 10 juli 2020 07:21 PM
Geeft de acceleratiesproeier bij gas geven wel (voldoende) benzine?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 10 juli 2020 08:07 PM
Lijkt eerder dat ie teveel geeft maar geen idee hoe dat te meten.
Gepost: 10 juli 2020 09:09 PM
CO meter gebruiken
G-ikX
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 10 juli 2020 10:16 PM
Bij gas geven (motor hoeft niet te lopen) moet er toch wel een redelijk krachtige straal benzine uit komen…
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 juli 2020 08:09 AM
Zal begin volgende week eens checken. Nu ff een weekend weg met de HY.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 11 juli 2020 08:26 AM
Zou de hele carbu wisselen. Die willen wel eens gek doen die enkeltraps.
kan je gelijk voetpakking bekijken. Want ik vermoed dat daar het probleem zit.
En check spruitstuk of dat goed vast zit.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 11 juli 2020 11:49 AM
Ik vermoed dat je acceleratiepomp niet goed werkt. De membraam gescheurd ofzo, na al die jaren. (Als je snel op en neer pomp pakt de motor wel op. Dan sprietst de pomp wel een beetje maar veel te weinig. En met gewoon gas geven is de opbrengst helemaal te weinig)
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 11 juli 2020 01:00 PM
Het lijkt me dat de acceleratiesproeier gewoon werkt.
@Gert-Jan: In het carburateurhuis zitten één of twee gaatjes ter hoogte van de gasklep in ruststand. Zijn die niet verstopt?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Vorig jaar een jaren 70 eend met eenzelfde type carburateur gereviseerd. Carburateur revisie set gemonteerd, ultrasoon gereinigd etc, hele avond aan het klooien geweest om hem mooi lopend te krijgen. Dag erna, terug bij af, weer niet willen lopen. Uiteindelijk een nieuwe carburateur gemonteerd, probleem opgelost, starten en perfect lopen.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 juli 2020 02:31 PM
Zal de carb van mn 73er er eens opzetten. Heb geen reserve carb en is hier ook niet aan te komen.
Dus wil graag het probleem vinden.
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 11 juli 2020 03:16 PM
Ik heb me ook suf gezocht maar niet echt een duidelijke dader gevonden. Het was meer de combinatie van waardoor de carburateur niet meer functioneerde. Het is een blijft een slijtage artikel, neemt niet weg dat ik de oude carburateur bewaard heb om op een ander moment eens op onderzoek uit te gaan.
maestro12
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 11 juli 2020 03:33 PM
Hier staat een mooie uitleg van de carburateur en wat daar allemaal bij komt kijken
https://www.oldtimerrestauratie.com/index.php/kennisbank/categorien/carburateurs/13-carburateurs-de-werking-van-een-carburateur
En hier ben ik bezig geweest met iemand met een R12
https://www.renaultforum.nl/forum/carburateur-t30824.html
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 11 juli 2020 04:15 PM
Lijkt mij eerder te weinig benzine…
Als je de choke uittrekt, maakt dat nog uit?
Heb je een filmpje?
Toch niet een sproeier (weer) verstopt?
En heb je al de gehele carburateur overgezet om te kijken of dat helpt?
En ik neem aan dat je verse Vpower of BP ultimate hebt getankt?
