1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
cx komt niet omhoog
pietjan
Totaal aantal Berichten: 472
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 26 juli 2020 03:38 PM
cx gebruik ik dagelijks, doet het voortreffelijk, model break uit ‘78. na een een paar dagen stilstaan komt hij niet meer omhoog, er brandt geen rood lampje, remmen en stuurbekrachtiging doen t prima, drukregelaar slaat af en toe aan, heb ontlucht. stangetje dat de hoogteregelaars aanstuurt lijkt ook gewoon te bewegen wanneer ik de auto in de verschillende standen probeer.kom er niet uit en wil vandaag op vakantie, zeer vreemd probleem, ben t in 25 jaar ds en cx rijden/sleutelen nog niet tegengekomen…
ben nu filtertjes aan t schoonmaken, zijn wel een beetje vies, er zit genoeg olie in… slang naar pomp is nieuw en lekt niet
wie weet raad!
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 26 juli 2020 04:01 PM
Vervuilde/vastzittende hoogteregelaar?
pietjan
Gepost: 26 juli 2020 04:07 PM
Voor en achter komt niet omhoog, is het niet heel toevallig wanneer beiden tegelijk vervuild zijn? Ik heb twee leidingen losgemaakt v d achter hoogteregelaar en daar is geen druk
Totaal aantal Berichten: 28015
Gepost: 26 juli 2020 04:40 PM
Misschien heel simpel dat de ontluchtingsschroef los is?
Of de pomp zuigt lucht aan?
pietjan
Gepost: 26 juli 2020 04:44 PM
Nee dat is t niet omdat remmen en stuur bekrachtiging het wel doen. Er komt geen druk op hoogteregelaars, leidingen losgemaakt. Is het de safety valve? Heb daar zelf nooit aan gesleuteld?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4036
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 26 juli 2020 04:52 PM
Kijk je “vanne de prioritee” in Nederlands de prioriteitsklep, soms ook de vanne de securite ( veiligheidsklep) genoemd eens na: Als die “in” gaat gaat alle LHM naar de remmen en de besturing, en “niks” naar de vering, uit veiligheid, is eigenlijk bedoeld om de remmen te schermen tegen een leiding lek in de vering. Waar zit die: Op het subframe onder de besturing.
pietjan
Gepost: 26 juli 2020 05:18 PM
Ja daar ben ik nu aangeland. Weet alleen niet hoe die werkt en wanneer die wordt in of uitgeschakeld? Zit een soort sensor op met daarop een stekker waar 12 volt op staat. Ik had de toevoer losgeschroefd en daar stond behoorlijk druk op. Nu maar het hele ding er af schroeven en demonteren. Of is er een andere manier om de oplossing te vinden?
pietjan
Gepost: 26 juli 2020 05:24 PM
Net druk gemeten, geeft mooi 160 bar
pietjan
Gepost: 26 juli 2020 05:54 PM
Heb m uitelkaar, hij zat vast. Maar is niet echt vuil.. hoe komt hij vast.. gewoon weer inelkaar..?
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 26 juli 2020 06:06 PM
Gewoon proberen inderdaad. Misschien heeft deze of gene er nog 1 liggen? Die elektrische aansluiting is voor het controlelampje.
Kun je niet controleren of het zuigertje gangbaar is?
pietjan
Gepost: 26 juli 2020 06:10 PM
Ik denk dat hij nu wel weer gangbaar is. Kan m ook afzagen.. safety functie vervalt dan maar kan nooit meer deze storing geven.. ik zet m nu maar gewoon in elkaar en hoop dat hij t doet en niet weer klem komt te zitten.
Gepost: 26 juli 2020 06:13 PM
Of even de bekende adressen bellen.
Citroensmgz
Gepost: 26 juli 2020 06:20 PM
De Bovenste” aansluitingen ( waar het contact zit is boven) zijn de in en uitgang naar de remmen en besturing. De onderste 2 zijn de leiding naar de voorste en achter hoogteregelaar = vering. Die drukschakelaar bedient de rode lamp van het hydraulische systeem.
Er uit halen ?! Dan heb je bij een defect in de vering geen remmen en stuurbekrachtiging meer, dat risico wil je echt niet lopen. Stel je rijdt 120 km/uur, en er slaat een steen tegen een leiding van het veersysteem, geeft een flinke lekkage en je hebt ineens geen remmen meer?
Hoe komt het: Vulil of gecorrodeerd, bij starten krijgen remmen en besturing prioriteit, hoort vanzelf terug te komen, niet dus en vast blijven zitten.
pietjan
Gepost: 26 juli 2020 09:20 PM
safety valve uitelkaar gehaald en weer gemonteerd en auto komt weer omhoog…de stift zat dus erg vast. heb de lhm vernieuwd, althans wat in het voorraadvat zit, en het vat goed schoon gemaakt, was behoorlijk vies.
dank v h meedenken!!
morgen op vakantie met de cx. was de eerste storing in 3 jaar…
Citroensmgz
Gepost: 26 juli 2020 09:38 PM
Goede actie ! Dat zoiets na 42 jaar een keer vast blijft zitten verbaasd me niet.
Prettige vakantie !
pietjan
Gepost: 29 juli 2020 08:46 PM
Inmiddels op reis, 1e dagen gingen goed, alleen nu lijken de hoogte regelaars een beetje een eigen leven te gaan leiden. Bij starten en wegrijden gaat de Auto soms voor in hoogste stand staan. Maar soms gaat hij ook achter te hoog en blijft hij voor te laag. Ik begrijp niet zo goed hoe dat kan..? Wanneer ik een tijdje rij normaliseert alles zich weer naar de juiste hoogte. Wanneer ik het pookje naar boven of beneden zet luistert de auto daar niet altijd naar.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
