Hoi,
Ik heb al een tijdje een probleem dat mijn ventilateur niet aanslaat. Dat leidde ertoe dat de koppakking lek ging, die heb ik afgeholpen week vervangen. Nu blijft het probleem met de ventilateur over. Als ik het stekkertje met een draadje verbind, draait hij continu. De ven zelf werkt dus wel. Ook het contact heb ik getest in een pannetje water met bypass draadje en die lijkt ook gewoon te werken. Echter, met alles weer terug gezet zoals het hoort, gaat de motor toch weer koken.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Ik rij zondag weer naar Nederland en zou zonde zijn als de koppakking het direct weer begeeft omdat de motor te heet wordt.
Groet Belle
Totaal aantal Berichten: 10778
Relais doet het niet meer of een slechte stekkerverbinding. Maar mijn laatste CX is te lang geleden om nog te weten waar dat ding zit.
Inderdaad, daar zat ik ook aan te denken. Eenvoudige oplossing om thuis te komen is de boel gewoon doorverbinden, dan draait ie altijd. Moet je wel even ontkoppelen zodra je stopt met rijden, want anders trekt ie je accu leeg.
Oké, maar ik zou dus ook een nieuw relais er in kunnen zetten? Iemand een idee welke kleur het dan is? Heb 1 blauw, 2 groen en 1 zwart die wat groter is.
Euh, tja dat ligt er geheel aan wat voor auto je hebt.. er zat wel wat verschil tussen. Een foto helpt ook.
Je kan ook andersom werken: een relais trekken, en dan kijken welke functie afvalt. Ramen, koelfans, kachelfan, claxon zijn met relais geschakeld.
Als iemand ooit verstandig is geweest, schakelt je verlichting inmiddels ook met relais.
Welk bouwjaar? Welke motor?
Oh ja, dat was handige info: 22 TRS uit 1988.
Op het stekkertje dat op het thermocontact gaat, staat wel 12V. Kan het contact dan niet toch kapot zijn?
Totaal aantal Berichten: 9410
Is de thermostaat wel goed…
Maw is de radiateur wel warm hier hoor ik niks over
VgF
Thermo contact staat een constante plus op
Ja de thermostaat doet het. Zowel getest in een pannetje maar voel het ook aan de radiator en slangen als hij een tijdje heeft warm gelopen.
Ik heb helaas maar weinig serie 2 info paraat. René, jij weet dit uit je hoofd.
Totaal aantal Berichten: 9705
Heeft een 22TRS 1 of 2 ventilatoren?
1. Er zitten ook drie relais achter de koplamp..
Is de steker van het thermocontact 2- of 3-polig?
3. Een voor langzame en een voor snelle stand.
Is de ballastweerstand nog heel? Deze staat in de langzame stand in serie met de ventilator. Er wordt dan een spanningsdeler gemaakt.
