Ventilateur slaat niet aan
BelleB
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 03-08-2020
Gepost: 06 augustus 2020 06:20 PM
Hoi,
Ik heb al een tijdje een probleem dat mijn ventilateur niet aanslaat. Dat leidde ertoe dat de koppakking lek ging, die heb ik afgeholpen week vervangen. Nu blijft het probleem met de ventilateur over. Als ik het stekkertje met een draadje verbind, draait hij continu. De ven zelf werkt dus wel. Ook het contact heb ik getest in een pannetje water met bypass draadje en die lijkt ook gewoon te werken. Echter, met alles weer terug gezet zoals het hoort, gaat de motor toch weer koken.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Ik rij zondag weer naar Nederland en zou zonde zijn als de koppakking het direct weer begeeft omdat de motor te heet wordt.
Groet Belle
Gepost: 06 augustus 2020 07:09 PM
Relais doet het niet meer of een slechte stekkerverbinding. Maar mijn laatste CX is te lang geleden om nog te weten waar dat ding zit.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5044
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 06 augustus 2020 07:23 PM
Inderdaad, daar zat ik ook aan te denken. Eenvoudige oplossing om thuis te komen is de boel gewoon doorverbinden, dan draait ie altijd. Moet je wel even ontkoppelen zodra je stopt met rijden, want anders trekt ie je accu leeg.
BelleB
Gepost: 06 augustus 2020 07:52 PM
Oké, maar ik zou dus ook een nieuw relais er in kunnen zetten? Iemand een idee welke kleur het dan is? Heb 1 blauw, 2 groen en 1 zwart die wat groter is.
Nielsje
Gepost: 06 augustus 2020 08:38 PM
Euh, tja dat ligt er geheel aan wat voor auto je hebt.. er zat wel wat verschil tussen. Een foto helpt ook.
Je kan ook andersom werken: een relais trekken, en dan kijken welke functie afvalt. Ramen, koelfans, kachelfan, claxon zijn met relais geschakeld.
Als iemand ooit verstandig is geweest, schakelt je verlichting inmiddels ook met relais.
Gepost: 06 augustus 2020 08:47 PM
Welk bouwjaar? Welke motor?
BelleB
Gepost: 06 augustus 2020 08:49 PM
Oh ja, dat was handige info: 22 TRS uit 1988.
Op het stekkertje dat op het thermocontact gaat, staat wel 12V. Kan het contact dan niet toch kapot zijn?
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 06 augustus 2020 11:00 PM
Is de thermostaat wel goed…
Maw is de radiateur wel warm hier hoor ik niks over
VgF
Gepost: 06 augustus 2020 11:02 PM
Thermo contact staat een constante plus op
BelleB
Gepost: 07 augustus 2020 07:39 AM
Ja de thermostaat doet het. Zowel getest in een pannetje maar voel het ook aan de radiator en slangen als hij een tijdje heeft warm gelopen.
Nielsje
Gepost: 07 augustus 2020 08:11 AM
Ik heb helaas maar weinig serie 2 info paraat. René, jij weet dit uit je hoofd.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9734
Gepost: 07 augustus 2020 08:16 AM
Heeft een 22TRS 1 of 2 ventilatoren?
BelleB
Gepost: 07 augustus 2020 08:19 AM
1. Er zitten ook drie relais achter de koplamp..
René Jongejan
Gepost: 07 augustus 2020 08:21 AM
Is de steker van het thermocontact 2- of 3-polig?
BelleB
Gepost: 07 augustus 2020 08:22 AM
3. Een voor langzame en een voor snelle stand.
René Jongejan
Gepost: 07 augustus 2020 08:23 AM
Is de ballastweerstand nog heel? Deze staat in de langzame stand in serie met de ventilator. Er wordt dan een spanningsdeler gemaakt.
