2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Een eigen leven
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1320
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 25 augustus 2020 08:49 AM
Die zit in de BSI.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 25 augustus 2020 08:53 AM
Een andere BSI moet nog wel opnieuw geprogrammeerd worden volgens mij.
BSM kan je wel zonder verdere acties vervangen.
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 647
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 25 augustus 2020 09:55 AM
Ik heb nog niet kunnen achterhalen hoe ik die verwijder. Zit hij ergens met een plastic clip vast?
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 25 augustus 2020 05:36 PM
Klopt, dat kom je met de Lexia/Diagbox aan het doen.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 augustus 2020 12:47 PM
Volgende probleem. Rechter dimlicht doet het niet. Na vervangen van de lamp nog steeds niet.
Is deze gezekerd? Kom het in het instructieboekje niet tegen.
Jaap
René Jongejan
Gepost: 26 augustus 2020 01:39 PM
Al in de aansluitsteker gemeten of daar spanning op staat?
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 26 augustus 2020 02:35 PM
Heb je nog wat aan het elektrische schema gehad, wat ik je toegestuurd had.
Lexia/Diagbox (9.85).
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 augustus 2020 02:44 PM
Ik stond vanochtend in de regen een lamp te vervangen, daarna naar mijn werk…
Dat schema, ik moet even goed kijken wat wat is. PSF1
Ik denk dat 5110 de ruitensproeiermotor is
Dat blok rechtsboven de BMI?
Straks als ik thuis ben verder kijken
René Jongejan
Gepost: 26 augustus 2020 02:50 PM
PSF1 is de BSM.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 augustus 2020 03:40 PM
Ik zie geen relais voor de ruitensproeier in de BSM. De zekering nr 3 zit daar wel
Zit tie dan toch in de BSI, of zit hij zonder relais geschakeld?
René Jongejan
Gepost: 26 augustus 2020 03:42 PM
Waarom zou zo’n lullig pompje via een relais geschakeld zijn?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 augustus 2020 03:55 PM
Ik ging daar van uit, omdat hij zonder dat de auto op het contact staat, midden in de nacht begint te sproeien. Maar er staat op de com2000 natuurlijk wel een constante spanning voor de verlichtingsschakelaar. Wellicht dat tie daar contact maakt
René Jongejan
Gepost: 26 augustus 2020 04:02 PM
Een relaisschakeling wordt alleen toegepast bij verbruikers die een beetje serieuze stroom trekken.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 augustus 2020 09:45 PM
Klinkt alsof de BSI een eigen leven gaat leiden. Uit wat je schrijft blijkt dat het relais het nog goed doet. De aansturing is wat anders. Wat is er aan de wagen veranderd? Radio?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 26 augustus 2020 11:23 PM
Auto is volledig origineel. 2007 met 48000km op de teller. Vanaf 2018 wel ongeveer stilgestaan, wordt meestal niet beter.
Alles wat ik losgehaald heb tot nu toe laat geen rare dingen zien.
Heb de com 2000 net even electrisch losgekoppeld en de dashboardzekering verwijderd. Sproeier blijft vrolijk doorblazen…
2 van de 3
