Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Die zit in de BSI.
*2cv6 special 1986*
Totaal aantal Berichten: 9132
Een andere BSI moet nog wel opnieuw geprogrammeerd worden volgens mij.
BSM kan je wel zonder verdere acties vervangen.
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik heb nog niet kunnen achterhalen hoe ik die verwijder. Zit hij ergens met een plastic clip vast?
- 2CV 2cv6 special
René Jongejan schreef:Een andere BSI moet nog wel opnieuw geprogrammeerd worden volgens mij.
Klopt, dat kom je met de Lexia/Diagbox aan het doen.
*2cv6 special 1986*
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Volgende probleem. Rechter dimlicht doet het niet. Na vervangen van de lamp nog steeds niet.
Is deze gezekerd? Kom het in het instructieboekje niet tegen.
Jaap
Al in de aansluitsteker gemeten of daar spanning op staat?
Totaal aantal Berichten: 1794
Geregistreerd: 13-05-2007
Heb je nog wat aan het elektrische schema gehad, wat ik je toegestuurd had.
Lexia/Diagbox (7.60).
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik stond vanochtend in de regen een lamp te vervangen, daarna naar mijn werk…
Dat schema, ik moet even goed kijken wat wat is. PSF1
Ik denk dat 5110 de ruitensproeiermotor is
Dat blok rechtsboven de BMI?
Straks als ik thuis ben verder kijken
PSF1 is de BSM.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik zie geen relais voor de ruitensproeier in de BSM. De zekering nr 3 zit daar wel
Zit tie dan toch in de BSI, of zit hij zonder relais geschakeld?
Waarom zou zo’n lullig pompje via een relais geschakeld zijn?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik ging daar van uit, omdat hij zonder dat de auto op het contact staat, midden in de nacht begint te sproeien. Maar er staat op de com2000 natuurlijk wel een constante spanning voor de verlichtingsschakelaar. Wellicht dat tie daar contact maakt
Een relaisschakeling wordt alleen toegepast bij verbruikers die een beetje serieuze stroom trekken.
Klinkt alsof de BSI een eigen leven gaat leiden. Uit wat je schrijft blijkt dat het relais het nog goed doet. De aansturing is wat anders. Wat is er aan de wagen veranderd? Radio?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Auto is volledig origineel. 2007 met 48000km op de teller. Vanaf 2018 wel ongeveer stilgestaan, wordt meestal niet beter.
Alles wat ik losgehaald heb tot nu toe laat geen rare dingen zien.
Heb de com 2000 net even electrisch losgekoppeld en de dashboardzekering verwijderd. Sproeier blijft vrolijk doorblazen…
