Totaal aantal Berichten: 3700
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Thanks voor de tips.
De accu hangt ondertussen aan de lader. Het is een onderhoudsvrije. De lader geeft geen foutmelding. We gaan het zien. In de CX zit nu een andere en daarmee start hij weer vlot. Nog niet naar de laadstroom gekeken ivm het pisweer.
De fan zal ik moeten gaan bekijken, geen idee of deze een transistor heeft en welke weerstanden er in zitten. Dat ga ik de komende tijd eens bekijken. Gelukkig zit die hele handel nog in mijn donor auto.
Het hoe en waarom van dat draadje weet ik helaas zo niet. Er moest een nieuwe diodebrug in de originele dynamo en aangezien de bijpassende niet meer te krijgen was kwam deze er in met een extra draad benodigd naar de regelaar.. De reparatie van de dynamo liep via een garagist en had haast (2 dagen voor de vakantie). Helaas geen verdere uitleg gekregen.
- CX 2200
- CX 2200
laadspanning is nu 13,8V ongeveer
Je hebt diodebruggen met en zonder 3e set diodes. Die met een derde set diodes gebruiken die om de veldstroom voor de rotor te leveren in de dynamo gestuurd door de spanningsregelaar. Dat was vroeger nodig om te voorkomen dat je de accu leegtrok als het contact aan stond doordat de veldstroom bleef lopen. Met een elektronische spanningsregelaar heeft dat geen functie meer.
Als je met je “draad” de rotor continue de volle stroom geeft dan regelt je dynamo af op maximaal vermogen en dat leidt er uiteindelijk toe dat je laadstroom 18 volti is geworden. Een dynamo krijgt via het laadstroomcontrole lampje een kleine stroom om op te starten, kijk daar maar eens goed naar. Ik zou dus nog een heel goed kijken naar je schema rond de dynamo, of het iemand vragen die dat goed weet.
Denk inderdaad ook dat je “weerstand” van de ventilator het niet overleeft heeft, en je accu zal aardig wat water verloren zijn. Je hebt geluk gehad dat er niet meer kapot is !
Totaal aantal Berichten: 43020
Deze cx’en hebben nog geen laadstroomlampje.
Sorry, nog niet goed genoeg in de schema’s gekeken.
Origineel hebben vroege CX’en een 3-draads spanningsregelaar die direct via het contact aangestuurd wordt. De dynamo heeft alleen een EXC aansluiting en een laadstraoomaansluiting.
Als je een draadje moet aansluiten om de dynamo op gang te krijgen dan heeft je “nieuwe” een L aansluiting voor lamp en die moet even stroom krijgen om de regelaar en de dynamo op gang te krijgen. Om het goed te laten werken zonder dat je iedere keer een draad moet aansluiten zul je dan toch of een laadstroomcontrolelampje in de motorruimte moeten plaatsen ( lampje van 2-5 watt tussen de geschakelde draad vanaf het contact en de L aansluiting van de dynamo of je gebruikt daar een weerstand voor in de plaats: ongeveer 50 ohm ( 47, 56 of zelfs 100 ohm) doet het ,ook, wel een 5 watt uitvoering nemen.
De aansluiting voor het lampje is of L of D+, de B+ aansluiting is de laadstroom die naar de accu gaat. Als er een “W” aansluiting op zit is dat om een toerenteller van een dieselmotor aan te sluiten.
Als de TS een foto plaatst van an z’n nieuwe dynamo dan kunnen we wel zeggen hoe exact aan te sluiten.
- CX 2200
- CX 2200
Thanks voor de uitleg, de huidige dynamo komt uit een vroege cx en doet het volgens mij. Laadstroom is 13,8V.
Dit is zonder de extra draad die dus naar ik nu begrijp het laadstroomlampje verving.
Wat overblijft is een niet werkend laadstroom metertje. Kan zijn dat die stuk is maar wellicht is er iets met de bedrading. Als ik het goed begrijp zit die rechtstreeks op de regelaar.
Nee, je hebt een"gewone” voltmeter in het dashboard: Die zit gewoon “ergens” achter het contactslot aangesloten, en heeft geen directe verbinding met de dynamo. Hij deelt zijn “plus” aansluiting met de benzine niveau meter en de waarschuwingslampjes voor de remblokken als je dat helpt zoeken.
- CX 2200
- CX 2200
Yes, dat helpt. Dank je. Dan ga ik het dashboard eens open schroeven. Meteen het klokje en de lampjes vervangen.
- CX 2200
- CX 2200
De aandacht voor de betrouwbare grijze voiture was even wat minder met de Griekse dame op de stoep en allerlei Franse avonturen. Ineens was daar de APK. Gisteren naar de garage gebracht. Ze wilde niet echt na 2 maanden stilstaan op een parkeerplaats. Er moet ook wel iets meer dan verwacht maar dat komt goed. Na de APK mag ze mee naar ons huisje in Frankrijk. Lekker binnen staan en ook nog eens niet zo ver van Troyes waar ze vele jaren heeft rondgereden.
- CX 2200
- CX 2200
Inmiddels staat staat de CX alweer een jaartje in de schuur in Frankrijk. Meer dan een klein rondje heb ik er niet mee gereden.
Dat moet anders! Helaas denk ‘ie er zelf niet zo over. Aanslaan wil niet meer. Ik dacht eerst nog dat er te weinig brandstof in zou zitten (op een oplopende vloer weg geparkeerd) maar na aanvullen met 10 ltr ‘98 nog steeds niks. Een vlugge inspectie leerde dat er geen vonkjes komen bij de bougies en er maar heel zwak iets vonkt direct vanuit de bobine. Volgende keer dus een andere bobine meenemen en kijken of dat iets uithaalt. En anders kan ik altijd even langs de garage in het dorp lopen. Ik hoorde dit weekend dat die gek zijn op de oude autotechniek.
Totaal aantal Berichten: 1314
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Hoe droog of vochtig is de stalling?
Begin eerst maar met het checken en kuisen van het circuit. Stekkers, verdelerkap, verbindingen, bougiekabels. Alle componenten die met de vonk te maken hebben de revue laten passeren. Het laaghangend fruit wat je op een middagje kunt uitvoeren zonder meteen onderdelen te gaan vervangen.
Het helpt natuurlijk wel als je fijn samen kunt werken met een enthousiaste dorpsgarage, mocht het ingewikkelder worden. Als is het alleen al om te brainstormen.
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
- CX 2200
- CX 2200
Klopt, ik neem dus sowieso volgende keer een bobine mee en contactpunten. Voor het geval dat..
Het is niet supervochtig in de schuur.
- CX 2200
- CX 2200
Afgelopen week heb ik even de tijd genomen om de CX na te kijken. Eerst accu laden en toen de contactpunten even schoongemaakt. En voilà, ze wilde weer. Wel nog met warme motor wat hikken en proesten maar na een stukje doorrijden met 90km/u lijkt het weer lekker te lopen.
Ik hoor wel de kleppen duidelijk. Een beurt kan geen kwaad denk ik zo.
Untitled by wout smitz, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 6255
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Wat voor verdeler zit er op Wouter? Ik heb nog ergens een zakje met allemaal NOS contactpunten van mijn ex CX2000.
- CX 2200
- CX 2200
Hm, goede vraag Lucas. Hij heeft een schroefdeksel iig.. Ik zou volgende keer eens moeten kijken.
