3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Een eigen leven
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 27 augustus 2020 09:38 AM
  [ # 31 ]
Edit, met een half oog maar gekeken Surprisedops:
*2cv6 special 1986*
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9125
Gepost: 27 augustus 2020 09:41 AM
  [ # 32 ]
Als het motortje kapot zou zijn, dan gaat het toch niet spontaan sproeien?
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 470
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 27 augustus 2020 10:07 AM
  [ # 33 ]
Motortje doet t juist te goed.
Staat nu bij dealer voor APK en uitlezen.
Ik hoop dat t op te lossen is zonder vervangen van een computer
René Jongejan
Gepost: 27 augustus 2020 10:12 AM
  [ # 34 ]
Lees maar eens vanaf hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2035910/
Wel even doorlezen tot bericht 128.
Over problemen met BSM en ruitensproeierpompje.
Dus als tip, trek even alle stekers los op de BSM en kijk of alles droog is.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 27 augustus 2020 10:27 AM
  [ # 35 ]
Ik heb de BSM er vorige week al uit gehad. Stond een klein beetje water onder in het bakje, maar was verder(aan de stekkerkant) wel droog.
Ik neem aan dat de stekker naar de ruitensproeierpomp bij de Pluriel hetzelfde is als bij die Picasso?
Jaap
René Jongejan
Gepost: 27 augustus 2020 10:34 AM
  [ # 36 ]
Bij de Picasso zitten de draden van het pompje in de bruine steker.
In dezelfde steker zitten de draden van de koplampen.
Nog niet onderzocht of dat bij de Pluriel ook zo is.
Je kan de bruine steker als enige lostrekken en kijken of zowel het pompje als de koplampen niet in te schakelen zijn.
Je hebt namelijk ook al een probleem met een dimlicht. Bij mijn Pluriel zijn die overigens apart gezekerd.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 27 augustus 2020 11:08 AM
  [ # 37 ]
Probleem met dimlicht is opgelost. Beetje stom, had een zekering blijkbaar op een verkeerde plek teruggezet. Rare is, in het instructieboekje worden zekeringen 15 tm 18 niet benoemd, en dat zijn de zekeringen voor dim en grootlicht.
Moet eerst even uitlezen lexia van de dealer afwachten, als tie er niet uitkomt zal ik 1 voor 1 stekkers van de BSM loshalen.
Pompje is dus niet een heel degelijk exemplaar als ik je picasso verhaal lees
René Jongejan
Gepost: 27 augustus 2020 11:25 AM
  [ # 38 ]
Jaaps schreef:
Rare is, in het instructieboekje worden zekeringen 15 t/m 18 niet benoemd, en dat zijn de zekeringen voor dim- en grootlicht.
In het boekje van mijn Pluriel uit 2003 dus wel.
René Jongejan
Gepost: 28 augustus 2020 09:08 AM
  [ # 39 ]
Jaaps schreef:
Eerst even uitlezen Lexia van de dealer afwachten.
Wat leverde dit op?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 28 augustus 2020 07:05 PM
  [ # 40 ]
Volgens dealer BSM kapot. Maar nog geen details gehoord. Ze hadden nl gezien dat tie los was gehaald…
Klopt, had ik zelf gedaan
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 29 augustus 2020 07:58 AM
  [ # 41 ]
Ik ga de BSM vervangen. Type nr 6500FH, dan een nr beginnend met 96….. en dan nog Lxxx
Moeten al deze nr overeenkomen, of is 6500FH voldoende?
René Jongejan
Gepost: 29 augustus 2020 10:25 AM
  [ # 42 ]
Ja, het hele nummer moet kloppen.
Anders heb je niet de juiste versie.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 29 augustus 2020 08:01 PM
  [ # 43 ]
Zit erin en werkt weer zoals t hoort.
Dank allen voor de hulp/ondersteuning
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 30 augustus 2020 08:47 AM
  [ # 44 ]
Nog 1 kleine onvolkomenheid: bekleding A stijl rechts zit niet helemaal netjes. Hoe zit dit bevestigd. Demontage?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 31 augustus 2020 10:00 AM
  [ # 45 ]
Ik bedoel dus dat “plastic"stuk aan de buitenzijde met Pluriel erop geschreven
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
