119 van de 126
« Eerste  < Vorige 117 118 119 120 121 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 02 september 2020 12:47 PM
  [ # 1771 ]
Het zijn gewoon supergoeie auto’s!
idiot
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5004
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 september 2020 12:53 PM
  [ # 1772 ]
Startmotor van onderen verwijderen is wel zo relax.
Eerst effe op hoogte brengen zodat je er onder kan Smile
Vanaf boven:
- kabel naar je accu. Bij de accu losmaken, niet bij je startmotor, is meer gedoe.
- beschermplaat tussen startmotor en spruitstuk
- de drie bouten waarmee hij aan de versnellingsbak bevestigd zit
Vanaf onder:
- bumperrozetten eraf (voor serie 1, voor een serie 2 auto moet je waarschijnlijk iets willekeurigs van plastic afbreken).
- kinnebak eraf
- twee bouten waarmee de startmotor aan het motorblok vastzit.
- startmotor eruit trekken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9679
Gepost: 02 september 2020 01:03 PM
  [ # 1773 ]
Bij mijn serie 2 diesel kan je er van onderen zonder iets te demonteren bij.
Gepost: 02 september 2020 01:30 PM
  [ # 1774 ]
mijn serie 1 ook. de onderplaat ontbrak…
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6527
Gepost: 03 september 2020 03:01 PM
  [ # 1775 ]
idiot
We blijven optimistisch… Wink
Dank voor de demontagehandleidingen. Ik ga eerst even een hamer zoeken. Kan ook van pas komen als ik me toch bedenk t.a.v. mijn standaard onderschrift…
Totaal aantal Berichten: 7645
Gepost: 03 september 2020 03:42 PM
  [ # 1776 ]
Ik heb het bij mijn vorige CX ook een keer zelf gedaan. Van onderen kom je er prima bij. Wel fijn als de auto niet helemaal op de grond ligt.
Mulder
Gepost: 16 oktober 2020 12:38 PM
  [ # 1777 ]
Uiteindelijk bleken zowel de accu als de startmotor niet best meer. Maar hoe krijg je dan je auto bij de garage…
Toch fijn dat er dan nog zoiets als goede service bestaat: als de auto niet naar Rob kan komen, komt Rob wel naar de auto… very good
Inmiddels op en neer geweest naar Frankrijk (toen het nog kon), 2.000 probleemloze kilometers.
We kunnen ons dus weer richten op enkele andere zaken: hoekjes van de raamomlijsting zijn niet fraai, scharnierbeugel linksvoor mag vervangen, bestuurdersstoel is stuk. O en de airco heeft het wederom begeven. Het houdt niet op…
Gepost: 16 oktober 2020 01:10 PM
  [ # 1778 ]
Handig, zo’n Rob. Van die airco is vervelend. Maar de rest is natuurlijk gewoon hobby, toch?
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 16 oktober 2020 01:52 PM
  [ # 1779 ]
Dat vind ik ook .
Blij dat hij hier in de buurt woont
Laughing
VgF
Mulder
Gepost: 12 november 2020 12:58 PM
  [ # 1780 ]
Nieuwe accu, nieuwe startmotor, maar na 2 maanden toch weer kloterij. Drie dagen stilstand = accu plat. Ergens lekt er dus iets weg. Gelukkig heb ik dit lange, zeer lange topic, want ik bedacht me dat dit eerder is voorgekomen. Vier jaar geleden om precies te zijn. Uiteindelijk bleek toen het vervangen van de module voor de centrale vergrendeling de oplossing. Dus dat nog maar eens een keer gedaan. En voilà... In theorie kan het ook nog in één van de portieren zitten, maar we gaan eerst maar eens kijken wat er gebeurt als ik er een andere cv-module inzet.
Navraag bij de garage leert dat er wel meer problemen zijn met de aftermarket cv-modules met afstandsbediening, waarvan ik er dus een heb. Oorspronkelijk zat er geen afstandsbediende centrale vergrendeling in deze CX. Maar bij gebrek aan een echt alternatief toch maar weer een nieuwe besteld. Kunnen we weer 4 jaar vooruit…
Gepost: 12 november 2020 01:18 PM
  [ # 1781 ]
je kan toch meten of daar een lek in optreedt?
Gepost: 12 november 2020 02:10 PM
  [ # 1782 ]
Mijn vorige CX had ook een aftermarket afstandsbediening. Het controle lampje in de deur bleef branden terwijl de accu leeg liep. Ik zette de auto maar niet meer op slot ...
Mulder
Gepost: 14 november 2020 09:19 AM
  [ # 1783 ]
Dat is ook een probaat middel. Er is toch niemand die een CX wil openbreken, er ligt toch niets van waarde in…
Je hebt gelijk, in theorie kan ik dat. In de praktijk was het afkoppelen van de vergrendeling en afwachten wat er gebeurt terwijl ik aan het werk ben een veel snellere optie dan de multimeter opdiepen uit de krochten van de garage en opnieuw proberen te snappen hoe dat ding werkt. Je hebt geen idee hoe weinig ik snap van spanning, stroom en weerstand. Nou ja, nu wel. Laughing
Maar goed, de nieuwe zit erin, ver- en ontgrendelen gaat beduidend kordater en het rechter voorportier doet ook weer keurig mee.
Gepost: 14 november 2020 10:48 AM
  [ # 1784 ]
Goed bezig. En bij een Break toch wel fijn als die dicht kan, wat er in ligt is ook meteen in zicht. Mijn huidige CX heeft de originele infrarood afstandsbediening, benieuwd of die ook dit soort kuren kan geven.
Gepost: 14 november 2020 12:34 PM
  [ # 1785 ]
hahaha Top Mulder!
119 van de 126
