100 van de 111
« Eerste  < Vorige 98 99 100 101 102 Volgende >  Laatste »
Project ID(ylle): klaar, rijden maar!!
Currus ambulance ID20f
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 19-04-2008
Gepost: 31 augustus 2020 08:50 AM
  [ # 1486 ]
Prachtige beelden. Als ik heb goed zie zit er een zwarte correctie laklaag op de kleurlak, die deels afgeschuurd is en deels zichtbaar blijft en dus een vullende functie heeft.
Op de achtergrond staat een break op de brug in een beige/witte kleur. Bij die break lijkt vergeten om de hoekjes van de achterspatborden naast de rubber achterbumperblokken zwart te spuiten. Origineel zijn die hoekjes zwart. Bent u wel van plan om die hoekjes zwart te spuiten ?
1970 ID20f Currus rehaussé ambulance.
1984 GsA break Club
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2088
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 31 augustus 2020 09:54 PM
  [ # 1487 ]
De lak die je ziet is niet de kleurlak, maar de zoveelste laag epoxyprimer die bij benadering (RAL) de kleur vd aflak heeft. Dat zwarte is contrastlak, klopt. Dit was om de finesses vd vouw goed te krijgen. Voordat nu de kleurlak erop gaat, wordt alles nog een keer geschuurd en gaat dat zwarte er (ook) weer helemaal af.
Leuk dat je dat opmerkt m.b.t. die andere break. Ik heb dat dit carrosseriebedrijf reeds laten weten. Ze doen al decannia DS, en ook veel breaks, maar van dat zwarte driehoekje wisten ze nog niet. Nu dus wel, want ik ben daar wel scherp op, en jij dus ook… Wink
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74 en cours de refection, Mehari ‘77
Copain Stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 31 augustus 2020 10:37 PM
  [ # 1488 ]
Ja, soms zie je een break die strakker is geworden dan af-fabriek en dan is men dat hoekje vergeten zwart te maken .....
Als je t weet zie je t direct, dat is de hand van Bertoni, die rubber blok en dat stukje in 1 vlak thuiszet.
Ander detail is dat sommigen een pallas smalle sierstrip monteren van de berline (dat past overal bovenop en onderaan het break plaatwerk behalve onderaan t achterspatbord want daar verschillen berlines en break te fors) en dan t stukje onderaan van dat spatbord niks plaatsen (bv de Prins Bernhard break, die verder overigens ook prachtig is). Maar dan houdt een lijn onderaan plotsklaps op ..... na de bijrijdersdeur. Als je t dan toch doet, dat verpallassen .....
T viel mij meteen op, gelukkig komt u er op tijd achter.
Nogmaals complimenten, ik hoop ooit dat niveau ook te halen.
1984 GsA break Club
IDealist
Gepost: 04 september 2020 10:07 PM
  [ # 1489 ]
En dan…...in de kleurlak….
Veel aandacht was er ook voor een strakke binnenzijde, het plaatwerk vd onderzijde en bovenzijde, dat zichtbaar blijft was behoorlijk gehavend, nu niet meer:
De binnenzijden vd schermen voor en achter zijn na de divers elagen epoxyprimer in een oversputbare bodyschutz gegaan en daarna in de kleur gespoten.
En de rest nog in de spuitcabine, klaar om in de kleur gespoten te worden:
http://www.ds-tt.nl
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 04 september 2020 11:05 PM
  [ # 1490 ]
Prachtig!
*2cv6 special 1986*
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 809
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 05 september 2020 08:49 AM
  [ # 1491 ]
Zo netjes. Heel mooi. Bij mij zit aan de binnenzijde van de schermen een of andere zwarte puntige zooi dat je nooit schoon krijgt. Ga je de binnenkant van de schermen zo laten?
douwewytske
Totaal aantal Berichten: 193
Geregistreerd: 16-01-2016
Gepost: 05 september 2020 07:50 PM
  [ # 1492 ]
wow dat ziet er netjes uit!
IDealist
Gepost: 05 september 2020 10:03 PM
  [ # 1493 ]
Ja, die blijft zo. Zijn div lagen epoxyprinmer, bodyschutz en 2K kleurlak. In alle holle ruimten en naden binnenzijde komt Mike Sanders vet.
http://www.ds-tt.nl
gjvdh
Gepost: 06 september 2020 07:39 AM
  [ # 1494 ]
Dat ziet er zoveel mooier uit dan die zwarte steenslag bescherming.
dickesse
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Gepost: 06 september 2020 11:55 AM
  [ # 1495 ]
Prachtig resultaat!
Totaal aantal Berichten: 9321
Gepost: 06 september 2020 12:32 PM
  [ # 1496 ]
Ziet er zeer goed uit!!!
VgF
Maart
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 07 september 2020 08:39 PM
  [ # 1497 ]
Heel gaaf!
Erg mooi zoals je alles aanpakt.
Ik heb gisteren de eerste 50 pagina’s van dit draadje gelezen, het is meteen een soort draaiboek voor m’n 23ie project (dank je, erg leerzaam).
Mag ik een vraag stellen over hoe je het chassis behandeld hebt?
Als ik het goed lees:
Voor de onderzijde bodem RX5 / RX10 (dat ben ik ook van plan) maar op de bodem aan de binnenzijde gebruik je 2k epoxy primer, daarna RX5 ((bij de naden) en daarover weer 2k autolak.
Twee vragen; hecht de 2k autolak op de delen waar RX5 zit (bij de naden), en waarom heb op de binnenzijde niet ook helemaal met RX5 / RX10 behandeld?
IDealist
Gepost: 07 september 2020 10:14 PM
  [ # 1498 ]
En de motorkap nejes op zijn plek:
Vragen mbt RX5/10 of 2K epoxy: eigenlijk domweg voortschrijdend inzicht icm het gegeven dat er in het interieur nog bekleding gelijmd moest worden. Op RX kun je geen lijm aanbrengen, dat lost op. Op 2K kun je elke lijm aanbrengen. Vandaar.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 08 september 2020 02:47 PM
  [ # 1499 ]
Prachtig strakke glans.
Alle delen worden los in de aflak gespoten,
dat maakt de DS toch ook een uniek apparaat
.... waarbij opeens alle spuitstandaarden in gebruik zijn.
zal een lekker gevoel geven, bij mij in ieder geval ook.
1984 GsA break Club
IDealist
Gepost: 08 september 2020 05:07 PM
  [ # 1500 ]
Ja, inderdaad: alle spuitstandaarden in gebruik en dan kan hij maar een zijkant per keer doen…
Kan niet wachten tot ik er weer zelf mee verder kan!
http://www.ds-tt.nl
100 van de 111
