Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 12-04-2012
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Ik heb een probleem met het uitlezen van mijn Pluriel. Als ik hem wil koppelen aan Lexia, dan krijg ik geen verbinding als ik Pluriel in het menu kies. Als ik de standaard C3 kies, dan werkt het wel, maar mis ik een aantal opties, zoals het uitlezen van dak problemen. Ik heb momenteel een storing in het dak, maar kan het dus niet uitlezen. Ook wil ik er de standaard radio terug inzetten, maar krijg daar ook een foutmelding bij. Ik heb nog een ander diagnose apparaat, en die reageert hetzelfde als Lexia, dus Pluriel niet maar C3 wel. Mijn Pluriel is van augustus 2003, en heeft in het midden het display met alleen het klokje. Dus niet het lange smalle display dat ook andere info weergeeft. Is er iemand die weet wat hier aan te doen valt?
Totaal aantal Berichten: 9733
Geen enkel probleem om met mijn Lexia mijn Pluriel uit te lezen en die is van juli 2003.
Heb je het al met een andere Lexia geprobeerd?
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Nee niet geprobeerd, want ik heb ook geen andere Lexia. Vind het wel vreemd dat mijn andere diagnosetool hetzelfde probleem geeft, wat me het idee geeft dat het aan de auto ligt en niet direct aan de Lexia. Ik heb nog een andere Pluriel, ook uit 2003, en die heeft geen probleem.
De stekeraansluiting gaar?
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Als de stekker gaar is, vind ik het wel vreemd dat hij wel reageert als je voor de standaard C3 kiest. Enig idee hoe ik eventueel de stekker kan controleren, dan wel vervangen?
Als je hem als “gewone” C3 ingeeft dan kom je er wel echt in ? Kun je dan de BSI uitlezen ( configuratie/fouten oud?) . Dan weet je zeker dat de BSI en de CAN bus werkt.
Als je helemaal niet als Pluriel erin komt zou ik toch de BSI verdenken, maar het kan ook best zijn dat de dakmodule geen stroom krijgt, of niet reageert en dan kun je hem ook niet zien. Dat kan repercussies hebben op de BSI.
Schema erbij halen en kijken of je dakmodule spanning heeft ?
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
De dakmodule heeft spanning, want als je de knop indrukt, dan hoor je aan de achterkant een relais/ schakelaar klikken. Bij selectie “gewone C3” leest hij inderdaad de BSI uit. Ik had nl. een probleem met een van de verstuivers, en die fout kwam keurig naar voren. Ik heb het idee dat er iets met de BSI niet in orde is. De auto heeft nl. nog wel wat andere elektronische problemen. Zo werkt de afstandsbediening niet goed. Krijg hem niet open, maar wel dicht. Als je hem open wilt maken, gaan wel de alarmlichten aan, maar de deur blijft gewoon in het slot zitten. Als je hem dan handmatig open doet, gaat het portier aan de bestuurderskant open, maar aan de bijrijders kant blijft hij in het slot zitten. die moet je dan van binnenuit met de hand open maken. Ik begin te overwegen om de BSI te vervangen, maar weet niet hoe moeilijk dat is.
Ik denk dat je een CanVAN bus probleem heb, ik zou eerst de aftermarket radio die erin zit er uit halen. En dan alles dat op de CAN en VAN bus zit en er niet in hoort zoals trekhaak. Daarna kun je de BSI eens proberen. Je kunt ook kijken of je met de “C3 modus” via de BSI met een andere computer kunt communiceren ( injectie of ABS ) dat gaat ook over de CAN/Van bus.
Je Pluriel heeft nog een CAN/VAN systeem, die VAN bus is PSA eigen en wordt gebruikt voor alle Interne communicatie, kan best zijn dat die niet werkt.
Ik zou nog even zoeken voordat ik zo ver ging de BSI te vervangen, kwestie van zeker weten en niet ” onderdelen naar het probleem gooien” aanpak.
Bij een Pluriel met nog CAN/VAN zit de trekhaak niet op de bus.
- HY kampeerauto
- GS/GSA Pallas
Mijn Pluriel heeft geen trekhaak, dus dat valt al weer mee
Voor zo ver ik kan ontdekken is er alleen een draad getrokken voor een 12V aansluiting voor de aftermarket radio. Ik zal die er eens afhalen, en kijken of dat iets oplost.
In een Pluriel van 2003 hoort een niet-originele radio aangesloten te zijn met een speciaal verloopkabeltje.
marc.ambagts schreef:Ik zal die er eens afhalen, en kijken of dat iets oplost.
En?
