Ik heb een Citroen C2 1.1 VTR. Ik hen nu een setje originele 16” Citroën velgen van een VTS.
Wat denkt u,welke 16” banden passen onder mijn auto zonder ergens met de breedte en/of hoogte in de problemen te komen? ik heb wel een paar leuke 195/55 R16 gezien. bandhoogte van 55 dus.
Ik heb er nu 195/55 R15 op, dus de diameter (15x2.54) is 38,1 cm en daar 11 cm(2x55mm) bij op kom ik aan een totale omtrek van 49,1. De set die ik nu heb is 195/45 R16 omtrek dus 49,6.
Bij deze Michelin’s kom ik dan op 51,64 cm. scheelt eigenlijk maar 2,5 cm. 1.25 aan beide kanten moet lijkt mij wel kunnen toch? Of klopt mijn manier van rekenen niet? de foto is van de banden die er nu onder liggen
Mvg Jos
Totaal aantal Berichten: 9123
Er klopt geen hout van jouw sommetje.
195/55 wil zeggen dat de hoogte van de band 55 % is van de breedte, in dit geval 195 mm.
Je moet de afrolmaat van de verschillende banden gebruiken, gebruik deze calculator maar gewoon.
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Daarnaast moet je de te monteren band qua afrolmaat niet vergelijken met de nu gemonteerde, maar met de maat die origineel onder een 1.1 hoort.
Die maat staat op de sticker, zichtbaar als je de bestuurdersdeur opent.
Origineel zijn die gemonteerd met 175/65-14 of 165/70-14.
Je kunt ze alternatief onteren met 185-55-15 ( je gebruikt 195/55-15 , die zijn inderdaad couranten en goedkopen, maar 2% te groot. ).
In 16 Inch moet je de 195-45-16 monteren, die 195/55-16 zijn veel te groot. Zelfs als het niet aanloopt klopt je teller niet, werkt je ABS niet naar behoren etc.
Je hebt ook gevraagd of je ET35 velgen kunt gebruiken: ( in 4x108): Het antwoord is NEE: Die staan 1 cm te ver naar binnen. Ook als het niet aanloopt is met name voor je stuurgeometrie veranderd, dat rijdt niet goed. ( Die velgen komen van een Ford neem ik aan ?)
Nog afgezien van het feit of het “kan” heb je ook nog de vraag of het “mag”. Je mag maar binnen zeer strikte afwijkingen van de originele banden alternatieven monteren.
Kortom: Eerst onderzoeken, vragen stellen en dan beslissen misschien ?
Wat leesvoer voor de TS, https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/233040/
Citroensmgz schreef:Origineel zijn die gemonteerd met 175/65-14 of 165/70-14.
Kijk, dit is een mooi antwoord. Het worden dus de 195/45 R16 banden. Harststikke bedankt
Ik heb een mooi setje Leopard 16” velgen op de kop kunnen tikken en er nieuwe 195/45R16 banden bij gekocht. Kan ik gewoon de zelfde wielbouten gebruiken waar nu mijn 15” velgen gemonteerd zijn?
Je moet bouten hebben met onderdeelnr. 540567.
Google daar maar eens op.
Geen idee of de bouten van jouw huidige 15”-velgen hier gelijk aan zijn. Zijn dat originele velgen?
Plaats eens een foto van zo’n bout.
Dat is dus gewoon de wielbout met het door mij genoemde onderdeelnummer.
