10 van de 21
Ja, ik heb er een gekocht, de Estafette.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9761
Gepost: 23 september 2020 08:03 AM
  [ # 136 ]
Han S schreef:
Sommige mensen zouden het sleutelen moeten overlaten aan anderen. Kwam ik tegen op feestboek.
Eigenlijk is het diep droevig dat er zulke onkundige zelfsleutelaars zijn.
Deze lieden zijn een gevaar voor zichzelf èn alle overige weggebruikers.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 23 september 2020 10:19 AM
  [ # 137 ]
maar even schijven/blokken vervangen is toch heel simpel?
Dat is wat er vaak geroepen wordt. Als je een schroevendraaier kunt vasthouden moet je dat kunnen.
En dat geeft natuurlijk druk bij sommige mensen.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 23 september 2020 04:37 PM
  [ # 138 ]
Dat hangt af van het systeem. Bij de Renault Megane die ik heb is de achterste schijf en de naaf een geheel, dus dat schijfje haal je er niet ff vanaf.
Bij de Mazda MX5 zit de handrem op de achterwielen en is het mechanisme zelfstellend. Als je niet weet hoe je dat moet terugstellen en je zet een lijmtang op de remcilinder, dan sloop je dat mechanisme en mag je nieuwe remklauwen bestellen.
En dan nog moet je bij de nieuwe blokken de handrem stellen en ben je nog net zo ver van huis omdat je handrem niet werkt.
Maar bij de foto van die motorfiets schijfrem hebben we te maken met iemand die er beter vanaf kan blijven. Bovendien zijn de remschijven van motoren vele malen duurder dan die van auto’s.
Han S
Gepost: 26 september 2020 07:56 PM
  [ # 139 ]
Ik had links de ashoezen al vervangen, dus dat doe ik rechts dan ook, omdat die ook 40 jaar oud zijn en ik wacht niet tot het gaat scheuren. Maar ik voelde wat speling op de uitgaande hub en vreesde al dat de bak uit elkaar moest voor een nieuw lager.
Dus ik draaide dat enorme stuk metaal er uit om te kijken of het lager er op die manier uitgehaald kon worden. Tot mijn grote genoegen blijkt daar een conisch rollenlager te zitten en met dat enorme stuk metaal kun je dat stellen. Maar eerst een nieuwe oliekeerring bestellen, want als die gaat lekken kan alles nog een keer uit elkaar.
Han S
Gepost: 27 september 2020 08:43 PM
  [ # 140 ]
Deze Estafette, met 8000 km op de teller, is verkocht voor € 71.000.
Gepost: 28 september 2020 03:22 PM
  [ # 141 ]
Dat is natuurlijk ook wel een specialleke, Han. Ik mee dat Ghia dit soort ombouwen maakte op basis van Fiat’s en Renaults. Heb ooit lang, lang, lang geleden in toenmalig Joegoslavië eens een paar foto’s gemaakt van een Fiat 600 Multipla in een dergelijke strandversie. Eens kijken of ik die ooit al heb gedigitaliseerd.
Han S
Gepost: 28 september 2020 05:10 PM
  [ # 142 ]
Ik zag bij Wayne Carini een Renault 4 jolly gaan voor 110.000 dollar en dat was een jaren 50 viertje, dus dat ronde karretje. Die gaan hier als standaard personenkarretje in mooie staat voor minder dan 10 k.
Een ‘jolly’is een strandkarretje met een linnen dakje op vier pootjes van pijp, soort van golfkarretje.
Gepost: 29 september 2020 09:42 AM
  [ # 143 ]
Ja precies, zo was die Multipla destijds ook. Van de 500 zie je ze vaker trouwens.
Gepost: 29 september 2020 10:16 AM
  [ # 144 ]
Ik kon het niet laten om even in mijn papieren archief te duiken en jawel, tussen de vakantiefoto’s uit 1988… Even een paar snelle foto’s van de foto’s gemaakt.
Totaal aantal Berichten: 12039
Gepost: 29 september 2020 11:36 AM
  [ # 145 ]
Toen al een basket case, of lijkt dat maar zo? Very Happy
Eemspoort
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Gepost: 01 oktober 2020 10:31 AM
  [ # 146 ]
Camper handelaar Teakema in Gorredijk heeft nog zo’n FIAT-je staan voor de show. Erg geinig ding.
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
maestro12
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 01 oktober 2020 11:08 AM
  [ # 147 ]
Hoeveel Euro NCAP sterren zou zo’n autootje halen?? oh ohstupid
Han S
Gepost: 03 oktober 2020 11:54 PM
  [ # 148 ]
Ik kwam op Ebay een Estafette tegen voor 18.000 engelse ponden en ik dacht: hey, schijfremmen.
Maar daar hebben ze de aandrijving van een Audi A4 in gebeund, best wel knap.
Han S
Gepost: 14 oktober 2020 07:38 PM
  [ # 149 ]
De schuifdeur aan de bestuurderskant, onderkant zwaar verrot en gerepareerd met polyester/glasvezel en plakband. Ik vind het niet gezellig om anderen af te kraken, maar ik begrijp niet waarom mensen dat doen.
De beide rollen waarmee de deur in de rails loopt waren geheel vertrokken, dus gleed het metaal op metaal. Daar heb ik nieuwe rollen voor gemaakt, maar waarmee dat spul aan de deur vast zit met drie boutjes per stuk, waren bij een van die beugels waar de rol aan zit bij twee boutjes de draad waar ze in geschroefd zitten in de deur, geheel verdwenen en dus had de vorige monteur dat spul maar vastgelijmd met bison kit.
Deze deur wordt weer geheel van metaal, zoals dat hoort en waarom ik hem zo hoog heb weggeslepen zal ik je uitleggen: als je dat spul gaat lassen, moet je de spanning er ook weer uitkloppen want het metaal krimpt nogal bij het lassen. En je moet er dus wel zo’n zg ‘tasje’(klomp staal) achter de las kunnen krijgen zodat je met de hamer en het tasje het metaal kan rekken. We gaan morgen verder en dit wordt weer een strakke deur die loopt als een treintje.
Han S
Gepost: 15 oktober 2020 09:41 PM
  [ # 150 ]
Het is weer een harde deur en hij zit inmiddels weer op zijn plek en loopt als een nieuwe heen en weer.
10 van de 21
