33 van de 49
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
Prestige Rouge Florentin - door naar een volgende eigenaar
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 12 oktober 2020 04:04 PM
  [ # 481 ]
Haal die klep er gewoon uit en doe wat Arjan aanraadde.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 12 oktober 2020 08:03 PM
  [ # 482 ]
Zie ik nou “made in Germany”?
Die malle Fransen, geen wonder dat ze kwaliteitsproblemen hebben.
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 12 oktober 2020 08:52 PM
  [ # 483 ]
die klep werkt wel!!!!
de rest niet Wink
VgF
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 12 oktober 2020 09:20 PM
  [ # 484 ]
break23m schreef:
Ik heb naar het CO laten kijken omdat de auto te veel verbruikte (mijn vorige CX Prestige Turbo liep zuiniger dan deze Tubo2 ondanks de langere TRD2 versnellingsbak). Bovendien stonk het ding ontzettend als die even stationair stond te draaien. Daarbij heb ik geen gasmeter, ik zou geen flauw idee hebben wat ik aan het doen ben.
Maar dan nog: het effect van die klep zou merkbaar moeten zijn. Ik moet geloof ik eens in een werkplaats handboek gaan kijken, vraagbaak en Haynes zijn voor dit soort dingen veel te summier.
Als ik dat zo lees lijkt het mij dat er teveel benzine werd in gespoten, dat hebben ze nu op stationair opgelost door de CO stelschroef te verdraaien.
Hierdoor gaat er meer lucht naar de motor via een bypas tov de luchtmeter om zo te compenseren.
Ik zou zeker eens kijken naar de koelvloeistoftemperatuurvoeler als deze een verkeerde waarde geeft krijg je dit probleem, het ding is niet duur en kan na +30j wel minder juist gaan werken.
Benzinedrukregelaar is ook een verdachte bij dit probleem, beide heb ik meermaals moeten vervangen in het verleden…
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 12 oktober 2020 09:37 PM
  [ # 485 ]
Dank voor de tips! Ik ga als ik tijd heb (en als het droog is) eerst die luchtschuif eens goed bekijken. Eenmaal op temperatuur loopt de motor nu echt mooier dan voorheen, dus ik gok dat de afstelling op zich nu goed is. Heel langzaamaan begin ik het injectiesysteem steeds beter te begrijpen.
Gepost: 13 oktober 2020 04:16 PM
  [ # 486 ]
Je kan eventueel ook de stelschroef een kwart of half slagje opendraaien, dan loopt die bij warme motor iets hoger stationair maar dat helpt wel bij een koude start.
Anders in elk geval als tijdelijke oplossing.
Gepost: 18 oktober 2020 05:30 PM
  [ # 487 ]
Klep gedemonteerd. Klep stond ongeveer voor de helft open. In de vriezer: klep voor driekwart open. Klep een tijdje onder de heetwaterkraan (60°?) klep gaat een stukje dicht maar er blijft een flinke spleet open. Vraag: moet die klep volledig sluiten bij warme motor? En idee nog iets aan af te stellen?
Totaal aantal Berichten: 43611
Gepost: 18 oktober 2020 05:37 PM
  [ # 488 ]
Ja, de klep is afstelbaar. Daartoe de klep warm maken en de stelschroef losdraaien (klein moertje) en de klep zo verschuiven dat hij dichter komt te staan. Nadeel: bij koude motor minder hoge stationairloop mogelijk. Het kan zijn dat je met afstellen geen bevredigende verbetering kunt halen. Dan gewoon eventjes een nieuwe klep kopen.
Gepost: 18 oktober 2020 07:04 PM
  [ # 489 ]
Meer dan €300,- bij CX Basis. Ik ga eens wat proberen met de afstelling. Dank voor de tip met het moertje.
Gepost: 18 oktober 2020 07:30 PM
  [ # 490 ]
Het lijkt er op dat het regelbereik een stuk verminderd is. Niet ver open genoeg koud en niet ver dicht genoeg bij warm. Het waselement zal wel op z’n eind lopen.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 19 oktober 2020 06:38 PM
  [ # 491 ]
cx rijden kost nu eenmaal poen.
Gepost: 19 oktober 2020 08:00 PM
  [ # 492 ]
Yep, maar voor dit geld wil ik nog wel wat puzzelen en uitproberen. Bovendien is de klep voorlopig even niet leverbaar.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 19 oktober 2020 08:27 PM
  [ # 493 ]
Rondje specialisten bellen. Moet ‘ie perse nieuw zijn?
Gepost: 19 oktober 2020 09:33 PM
  [ # 494 ]
Ik heb de klep nu zo afgesteld dat hij heet in elk geval dicht zit en koud half open. Groter is blijkbaar het bereik niet meer. Nu een moment zoeken dat ik de klep terug zet, de stationair schroef omhoog en eens kijken of het ding wil starten. Daarna maar eens even aankijken en ondertussen zo’n klep zoeken. Nieuw of gebruikt, dat maakt me niet uit.
Mijn vorige turbo had een extra koude start injector. Minder subtiele oplossing maar dit soort problemen traden daarmee nooit op. Bosch heeft het hier net iets te mooi willen oplossen, lijkt het.
Gepost: 20 oktober 2020 09:37 AM
  [ # 495 ]
Het laten vervallen van de koude-start injector heeft niets met “mooier maken” van doen. Het is een gevolg van strenger wordende milieueisen.
Overigens schreef ik dat je eventjes een nieuwe klep moest kopen, waarbij ik mij niet realiseerde dat jullie met je CX’en een veel matigere onderdelenvoorzieningen hebben dan ik met mijn mercedessen. Ik loop gewoon naar de dealer, leg geld op de balie en 12 uur later ligt er een onderdeel.
33 van de 49
