34 van de 49
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 36 Volgende >  Laatste »
Prestige Rouge Florentin - door naar een volgende eigenaar
Totaal aantal Berichten: 7679
Gepost: 20 oktober 2020 10:09 AM
  [ # 496 ]
Dit is een Bosch onderdeel - ik hoopte eigenlijk dat dit net zo zou zijn als bij Mercedes. Maar helaas, op verschillende sites met korting nieuw aangeboden maar bij nader inzien niet leverbaar. Ik heb wel eens gedacht aan een W111 ... Rolling Eyes
Gepost: 20 oktober 2020 09:45 PM
  [ # 497 ]
TRXke zet me op een ander denkspoor: de klep moet zorgen voor een verhoogd stationair. Maar sowieso moeten ook de injectoren voor meer brandstof zorgen bij een koudestart. Ik ga nog maar weer wat stekkertjes nalopen.
Gepost: 20 oktober 2020 11:34 PM
  [ # 498 ]
Dat wordt geregeld door de ECU aan de hand van de temperatuur van de koelvloeistof.
Totaal aantal Berichten: 43931
Gepost: 21 oktober 2020 07:26 AM
  [ # 499 ]
Nee: mercedes gebruikte géén Bosch l-jetronic of motronic. Opel en BMW gebruikte dat systeem wel.
Gepost: 21 oktober 2020 09:19 AM
  [ # 500 ]
Weet jij of dat een aparte temperatuursensor is en waar die zit?
trxke
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 21 oktober 2020 10:05 AM
  [ # 501 ]
Ja, die zit in de achterkant van de cilinderkop distributiezijde.
Citroën geeft je vleugels.
Gepost: 21 oktober 2020 11:00 AM
  [ # 502 ]
Bedankt! Ik zit nu op de computer in een scan van het werkplaatshandboek te kijken sleepy en heb hem daar nu ook gevonden. Even de regen in (auto staat nu buiten) en ik zie hem zitten. Rotplek om de stekker los te krijgen. Deze sensor opgezocht op internet en die is inderdaad nog leverbaar en kost niet veel. Die dus meteen maar eentje besteld. Als het straks droog is ga ik de koudestartluchtklep terugzetten en eens kijken of het ding wil lopen.  Als de temperatuursensor over een paar dagen binnen komt, ga ik die vervangen. Fingers crossed dat ik dan weer een normaal startende auto heb.
Gepost: 21 oktober 2020 01:36 PM
  [ # 503 ]
Stekkertjes van de temperatuurvoeler losgemaakt en schoongemaakt. Luchtklep teruggeplaatst. En bij de eerste poging direct aanslaan en lopen. Stationair netjes op ongeveer 900 op de toerenteller en dat blijft zo bij het warm worden. Airco aan en toerental op ongeveer 1100. Warme start ook prima, heeft dan heel even een ietsje gas nodig. Het lijkt opgelost. gooi Nu wachten op een koude dag. Het lijkt erop dat het stekkertje van de temperatuur voeler de boosdoener was.
Bedankt voor het meedenken allemaal nice day
Gepost: 21 oktober 2020 02:44 PM
  [ # 504 ]
Dat is een goedkope oplossing!
Mooi dat je het gevonden hebt.
Gepost: 21 oktober 2020 04:20 PM
  [ # 505 ]
Zo is het! Nog een keurig mailtje van Bosch over de luchtklep ontvangen:
Goeiedag Mr Verhoeven,
Dit onderdeel is helaas een uit productie sinds 2002, en niet meer leverbaar zonder vervanger.
Met vriendelijke groeten / Sincères salutations / Best regards
Gepost: 21 oktober 2020 05:23 PM
  [ # 506 ]
Ze worden dus alleen nog maar gereviseerd, zo begrijp ik dat.
Gepost: 21 oktober 2020 06:02 PM
  [ # 507 ]
Geen idee of iemand ze reviseert. Dat ben ik op mijn zoektocht niet tegengekomen. Het ding is in elk geval van minder grote invloed op het starten dan ik in eerste instantie dacht. Ik stop met zoeken, nu eerst maar eens wat kilometers maken de komende maanden.
Gepost: 31 oktober 2020 01:24 PM
  [ # 508 ]
De auto heeft weer een keer een dag mogen werken voor z’n geld. In de file opeens de lucht van verbrande olie: er lekt opnieuw olie op het uitlaatspruitstuk. depressed Is het normaal dat je een luchtstroom voelt als de olievuldop er af is?
Nieuwe temperatuur sensor geplaatst. Moest nog even een stukje gereedschap bijvijlen om er bij te komen. Start is ietsje beter, maar de eerste minuut krijgt de motor te weinig brandstof onder de 2000 toeren. Schiet niet op zo.
Oliestank en de moeilijke start - garage het grindpad is er even helemaal klaar mee. Wegdoen lijkt soms heel aanlokkelijk.  shout
Er moet maar weer eens een professional naar kijken.
Gepost: 31 oktober 2020 02:05 PM
  [ # 509 ]
Een luchtstroom als de dop er af is is normaal.
Gepost: 31 oktober 2020 03:03 PM
  [ # 510 ]
Bedankt Jantje1948. Ik vermoedde het wel, maar het was te lang geleden dat ik dit soort dingen deed.
34 van de 49
