De kabel van mijn xsara picasso is gebroken van de airbag
wil dit weer aan elkaar solderen waar moet ik op letten voordat ik begin met solderen?????
afz Bloempie:roll:
In ieder geval een half uur vantevoren de accu afkoppelen om onnodig opblazen te voorkomen.
Ik neem aan dat je vaker gesoldeerd hebt?
maar dan heb ik geen stroom Was van plan om in de auto de sigarettenaansteker
te gebruiken om te solderen.
groet Bloempie
Niet doen!
Heb je geen soldeerbout op 220?
Had ik al zo gedacht zit nml een 0 draad bij (aarde)
Woon 6 hoog op een flat in mijn garage zit geen stroom
zal kijken of iemand een generator heeft ik heb wel een 230 volt soldeer bout
maar bedankt voor het advies
Groet Bloempie
Totaal aantal Berichten: 1477
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Is de kabel gebroken? Waarom dan solderen? Je hebt kabelverbinders. En met die aangevuld met een krimpkous, daar kun je een solide resultaat mee bereiken.
Als de kabel losgelaten is dan is solderen een optie. Ben geen expert maar solderen laat bij mij altijd los. Ik kies zelf liever voor een aanvullende mechanische oplossing.Bijvoorbeeld een knijpje aangevuld met soldeer.
VrGrJ
Je kunt ook de accu loshalen, half uur wachten, airbagsteker loshalen, accu aansluiten, solderen, accu loshalen, de steker weer vastzetten en de accu weer aansluiten.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
https://www.vanveenencts.nl/product/vertinnende-draadverbinders-easyfit-en-waterdicht/
Dit is ook handig, kun je met een aansteker of zo solderen
Totaal aantal Berichten: 550
Geregistreerd: 23-01-2005
Dat is leuk!
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 310k km, en eigenlijk probleemloos..
