Totaal aantal Berichten: 1390
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Inderdaad, alle Xantia’s hebben r134a airco’s, de XM die werd de eerste jaren nog geleverd met R12 systemen.
Mijn ‘92er XM TCT break had ook nog een R12 systeem.
Nu heb ik hetzelfde probleem als Gert-Jan met mijn Xantia 1.8i16V break, de aircopomp maakt ook lawaai binnen in de auto is dit te horen het geluid komt uit de ventilatie openingen.
Dit probleem stelt zich al jaren maar de airco koelt goed, ik heb de compressor al vervangen door een gloednieuwe Valeo maar het geluid blijft.
Er is mij gezegd dat het expansie ventiel ook de oorzaak kan zijn , dus heb ik dit ook vervangen door een gloednieuw ventiel van Valeo.
Helaas ook zonder succes, het geluid blijft!
Het rare is dat je het geluid niet echt hoort in het motorruim ...
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
bij mij hoor je het geluid duidelijk in de motorruimte en ook buiten de auto en ook tijdens het rijden.
met een lange staaf ijzer het geluid duidelijk kunnen traceren naar de aico-compressor.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Inmiddels nieuwe aircopomp besteld. Wacht nog op dat ie binnenkomt.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
pomp binnen en volgen week donderdag wordt ie vervangen. Ivm gas eruit en weer vullen vd airco laat ik deze klus voor de verandering maar eens een keer doen.
Van het weekend krijgt de Xantia verse olie en filter , we zitten inmiddels op de 132000. Spijkerbanden zitter er alweer 2 weken onder al is het hier momenteel 13 graden.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
grr pomp past niet.
600 euro armer en geen stap vooruit. kijken of ik dat ding nog kan terugsturen.
eens kijken hoe ik dit ga oplossen
Totaal aantal Berichten: 6230
Auw, dat is zuur. Waar heb je de pomp besteld?
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
In de EU mag je hem dacht ik binnen twee weken terugsturen, maar ik weet niet of dat in Noorwegen ook geldt. Voor €600 zou ik het zeker proberen! ![]()
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Besteld via autodeler.no maar komt ie uit duitsland. Il zal ze maandag eens bellen. Probleem is dat vetzenden duur is en ik heb er 60 euro importbelasting op moeten betalen.
Ik was te lui om buiten onder een van mn Xantias voor onderdelen te gaan liggen om er 1 te demonteren. Maar zal dat wel moeten als ik geen goede pomp vindt.
Heb inmiddels een ander probleem wat ik eerst beet moet pakken. Ik heb een raar tak tak tak geluid bij mn achterwielen bij een bocht naar links.Hoorde vorige week een geluid alsof ik ergens overheen reed wat vervolgens tegen de onderkant vd auto kwam. Daarna even tak tak tak en toen was het weer weg. Nu dus bij bochten naar links en het wordt erger.
De reden dat ik er nog niet naar gekeken hen is dat het hier de hele week al regent hagelt en sneeuwt en stormt. Gewoon geen weer om onder een auto te gaan liggen. Zal morgen even naar mn werkplaats rijden. Ben benieuwd
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Vandaag toch maar ff onder de Xantia gedoken. Blijkt dat het achterwiellager rechts kapot is. Kogels zijn nig heel maar binnenwerk is foetsie. Maar ff nieuwe bestellen. Weet iemand hier het nummer?
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Bedankt
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Vraag me af wat het verschil is tussen de 374829 en de 374868 Mijn Xantias productienummer is 8136 dus ik zou de eerste moeten hebben maar de online onderdelen boer levert de tweede onder mijn kenteken.
wordt med wielnaaf geleverd dus als de binnenmaat van het lager hetzelfde is is het goed.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
En nou maar hopen dat de 374868 past. Die is vandaag binnengekomen. De 374829 komt pas midt december….
- Xantia v6 Activa
Volgens die site van Hilko zit er bij 374829 een ringetje dat 374868 niet heeft
. Dat ringetje kun je eventueel los bestellen met nummer 373628.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
374868 paste gelukkig. Het boutje wat de schijf op zn plek houdt moest ik afslijpen en uitboren. Rest ging redelijk soepel.
Nou die aircopomp nog.
