Totaal aantal Berichten: 6203
Printje doorgemeten. Zo ver ik kan zien is er geen sprake van breuk, ik meet netjes 3V over vrijwel alle punten. Het opnieuw initialiseren van de sleutel lukt echter niet. Volgens mij is de print niet gebonden aan een auto, het gaat om het “aanmelden” met contact aan van de print, die dan gewoon werken moet.
Totaal aantal Berichten: 11879
Heb je ergens een TV staan die je niet in gebruik hebt? Of kun je bij de ingangen van je TV zonder de woonkamer te moeten verbouwen? Als je een TV analoog & handmatig afstemt op 433 mHz en dan dichtbij de coax antenne-ingang de AB bedient zou je het beeld van sneeuw in een strepenpatroon over moeten zien gaan. Dan weet je in ieder geval dat je AB iets uitzendt.
Ik kan mijn TV niet zonder signaal iets laten doen. Krijg dus geen “sneeuw"beeld op 433 MHz.
Mijn TV is oud, blijkbaar
Ik weet in ieder geval nu wel dat mijn reserveprintje wel uitzendt. Dus als je een vreemde print inderdaad aan kunt melden bij jouw auto is er in ieder geval backup voor de AB.
Ik wil het wel proberen. Wil je het ding in een envelop stoppen? Rest even via PM.
De postbode is langsgeweest. Maar helaas, ook met de print van Derk lukt het (nog) niet. (Derk, hartstikke bedankt voor je moeite! ) Misschien doe ik iets fout met de aanmeldprocedure. Volgende stap is om maar eens met de Lexia te gaan kijken, de daaropvolgende om langs de dealer te gaan met de auto.
Gelukkig heb je vlakbij een hele goede zitten!
Oh ja? Dan weet je meer dan ik.
Nieuw Vennep is toch om de hoek bij jou? Of was je weg uit de regio daar?
Als je 3 kwartier om de hoek vindt… Maar Johan is uiteraard een optie. Hier in Den Haag moeten we het met Motorhuis doen…
Hier vandaan is het 2,5u…
Totaal aantal Berichten: 10576
Tja, carbidland….
Ondertussen is de Xantia weer eens APK gekeurd. Goedgekeurd, ook nog
Dat wordt dan ook de laatste keer in mijn bezit; er gaat een C1 voor in de plaats komen. Zo’n wagentje is prima geschikt om 3- tot 4000 kilometer per jaar in de stad te maken.
November 2012, 43.750 kilometer, eerste eigenaar, dealer onderhouden en daar ook gekocht.
Zaterdag ophalen.
Geinig hoor,
Dochter heeft er een met een vergelijkbare km stand.
Rijdt wel lange afstanden,maar is nog niet onzuiniger dan 1:20 gekomen.
Hele lange versnellingen.
Enige wat ie mist is vering. verder heeft ie alles wat een moderne auto nodig heeft…
En een lek deurrubber…
