Reservewiel 1982… houden of vervangen
Daniel Depenbrock
Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 04-07-2020
Gepost: 15 november 2020 09:27 AM
In mijn break trof ik een reservewiel aan uit 1982. Enerzijds neig ik ernaar om deze te laten zitten omdat hij nog origineel is. Anderzijds: mocht ik een lekke band rijden, ga ik daar dan mee thuiskomen?
Ik ben nieuwsgierig: hoe gaan jullie daarmee om?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3907
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 november 2020 09:39 AM
Als er geen barstjes in de buitenkant van het rubber zichtbaar zijn ( dat is APK afkeur, ook voor de reserveband) dan ga je daar zeker mee thuiskomen. Maar ik zou wel redelijk rustig rijden.
Banden verouderen vooral door de tijd ( zonlicht, UV)waardoor het rubber harder wordt.
Dat betekent dat je band minder “plakt” aan de weg en eerder kapot gaat als je aan de limiet gaat rijden ( denk aan boven de 160 km/uur.)
Als je met 3 nieuwe banden en een “oude” rijdt dan zal je auto ook scheeftrekken als je echt fors moet remmen, dat is iets om echt rekening mee te houden. Nogmaals: Thuis haal je er wel mee, de volgende garage ook, maar als je er vanaf Portugal mee terug naar huis wil rijden, dat zou ik niet doen.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4960
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 15 november 2020 10:27 AM
Ik zou hem weggooien, absoluut. Of je houdt hem voor de sier: Arjan Verkade heeft volgens mij z’n oude originele wiel onder de kap voor vorm, en neem achterin een betrouwbaar exemplaar mee.
Originaliteit is leuk, maar veiligheid gaat voor. Je wil het leven van jezelf, familie of andere weggebruikers toch niet onnodig in gevaar brengen?
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 15 november 2020 10:39 AM
Waarschijnlijk ligt er een MXL band als reserve onder de motorkap van de cx. Als het een MXL is moet je hem gelijk wegsmijten: de MXL heeft de nare eigenschap dat de staal gordel breekt en dat kun vanaf de buitenkant niet zien….
Gepost: 15 november 2020 10:53 AM
Bij mij ligt ook de originele MXL uit 89 nog onder de motorkap.
Ziet er nog als nieuw uit en oog prachtig origineel.
Maar daar ga ik echt geen meter op rijden!
Dat rubber is echt keihard.
In de kofferbak ligt een nieuw modern reservewiel. Het voordeel is dat het rubber niet elke keer heet wordt van de motor, daar knapt het ook niet van op.
Mocht ik de ruimte een keer nodig hebben dan blijft de MXL thuis en gaat het nieuw reservewiel onder de motorkap.
Houd er ook rekening mee dat niet alle banden onder de kap passen, afhankelijk van je bandenmaat en uitvoering van de CX.
Het kan ook geen kwaad om eens te passen of je normale wielen er passen.
deusjevo
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 16 november 2020 11:01 AM
Absoluut niet gebruiken, heb heel sneue voorbeelden gezien van een reserveband die zwaar over datum was.
Weggeslagen wielkasten, brrr….
APK afkeur is het niet trouwens, als je het toch niet vertrouwd haal je hem toch gewoon eruit, reserveband is niet verplicht.
Bij gebruik heb je dan wel weer wettelijk een minimale profieldiepte van 1,6 mm nodig.
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….bye2
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 16 november 2020 01:27 PM
M.i. is het net zo iets als vlees met een houdbaarheidsdatum. Soms is het ook daarna best goed.
Ik rij op mijn MG met Michelin MX banden die al veel ouder zijn. Ook mijn Defender heeft banden die al minimaal 12 jaar oud zijn. Ik heb me laten voorlichten door een bandenspecialist en die was heel eerlijk hierin. Het hangt van de staat van de band af. Ouderdom zegt niet alles. Schuurtjes zijn fataal. Een los loopvlak ook. IS de band soepel, zonder scheuren en staat de auto binnen geparkeerd (dus geen zon) dan kunnen ze heel lang meegaan.
Je moet dus op de staat van de band letten.
Bij de APK laat ik er steeds specifiek naar kijken.
Een band overigens die heeft liggen ‘koken’ bovenop de motor zou ik niet vertrouwen.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 16 november 2020 05:59 PM
Niet meer mee rijden lijkt mij.
En: bij de eerstvolgende bandenwissel niet vergeten te vragen om één van de 2 of 4 oude banden om de reservevelg te laten leggen. Zolang die nog maar zeg 2mm profiel heeft, is dat veel beter dan zo’n oude MXL.
Gepost: 16 november 2020 06:07 PM
Dat werkt niet bij elk CX, het reservewiel is 185.
Afhankelijk van de uitvoering zijn de banden soms breder en dat past niet altijd onder de kap zoals ik in mijn post al aangaf.
deusjevo
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 16 november 2020 07:05 PM
Ik had een 195’er onder de motorkap, dat paste nog prima maar die is maar een cm breder.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 16 november 2020 07:52 PM
Bij een diesel dus niet, vanwege de motorkapbekleding.
Gepost: 16 november 2020 08:34 PM
185 is het maximale wat er bij mij past.
Ik heb eens een 190er TRX gehad, die paste er niet in. Alleen als ik de lucht eruit liet lopen en dan met flink duwen kon het net.
Ik heb ook motorkap isolatie, daar heb ik geen last van gehad.
Bij mij krijg ik hem niet onder de regengoot onder het voorraam. Ik vermoed dat het komt door de isolatie, en/of het kan zijn doordat er een ABS unit onder het reservewiel zit.
deusjevo
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Gepost: 16 november 2020 11:24 PM
Ik had een Serie 1 uit 1976 met een 2.2 liter benzine motor
Daniel Depenbrock
Gepost: 15 december 2020 10:26 AM
Dank allen. Ik ga het toch maar verversen. Het moet wel veilig….
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 20 december 2020 12:49 PM
niet mee gaan rijden veel ste oud . rubber is hard geworden .om 80km/h als thuiskomer mee te rijden prima maar daar kom je niet mee thuis uit kroatie bv
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 20 december 2020 01:47 PM
Heel vroeger was de samenstelling van het rubber anders en ik heb me laten vertellen dat daar weekmakers in zitten die nu niet meer mogen worden gebruikt vanwege milieu.
Zo heb ik zes jaar geleden de motorfiets teruggevonden waar ik tussen 1966 en 1970 mee reed en die heb ik gerestaureerd, maar dezelfde banden zitten er nog om als waar ik in 1966 mee reed en het rubber is niet hard geworden.
Die banden hebben meer dan 40 jaar in het donker gelegen en ik rijd er af en toe een stukkie mee door het dorp, maar zou ik er langere tochten mee gaan maken, dan gaan er nieuwe banden om.
Ter vergelijking: met de Peugeot 206 hadden we nieuwe Michelin Energy Savers en die waren na een jaar of vier verdroogd en gingen met 80% profiel naar de stort.
