Totaal aantal Berichten: 7647
Luchtmassa meter hoort bij de motor en is intussen correct afgesteld. In het verleden stond de auto veel te rijk. Sinds dat is bijgesteld heb ik een startprobleem.
Heldere video. Helaas heeft de garagist (niet mijn vaste garagist) de boel wat minder zachtzinnig open gemaakt en geen merktekens gezet. Daardoor geen idee wat hij gedaan heeft. ![]()
Start hij wel beter met een puntje gas?
Je zou toch kunnen proberen om 2 tandjes te verrijken. Als je nu een merkteken zet heb je wel een houvast.
Ik neem aan dat het deksel nu wel makkelijk los te maken is?
Nielsje schreef:...want een DS heeft dit soort problemen niet, want dat is een carbu auto?
21 en 23 IE… en die kunnen ook problemen hebben…
Op zich is de L-jetronic 2 1/2e generatie (K-jetronic telde geloof ik niet helemaal mee) en nog wel een beetje afstelbaar.
De latere regelen alles zelf, met een neus in de uitlaat om te ruiken of alles wel optimaal verbrandt ![]()
Ik weet niet waar je ergens woont maar je mag hem wel hier brengen, ik zal mijn best er dan voor doen.
H@ns schreef:Start hij wel beter met een puntje gas?
CO is nu gesteld op de grens van wat is toegestaan. Ik moet starten met best veel gas en dan duurt het meer dan een minuut voordat het ding zonder gas geven blijft lopen. Dat wil ik oplossen. Eerder stond de auto veel te rijk en startte wel altijd maar verbruikte ook echt teveel.
cxj schreef:Ik weet niet waar je ergens woont maar je mag hem wel hier brengen, ik zal mijn best er dan voor doen.
Dank voor het aanbod. Toch benieuwd: in welke hoek zou jij het dan zoeken? Ik hou je aanbod in gedachten.
Totaal aantal Berichten: 9409
Ik zou het aanbod van CXJ
Aannemen…
break23m schreef:Luchtmassa meter hoort bij de motor en is intussen correct afgesteld. In het verleden stond de auto veel te rijk. Sinds dat is bijgesteld heb ik een startprobleem.
Omdat de auto veel te rijk liep is aan de LMM gewerkt. Nu weet ik nog uit het verleden dat de afstelling van die LMM heel nauwkeurig komt en samenhangt met de basis instelling van de gasklep ( zeg maar de nul-opening). Aan die LMM moest je eigenlijk niet komen, die waren “op de fabriek” ingesteld. Maar als het moet dan moet het, dat begrijp ik en zou ik ook gedaan hebben.
Ik denk dat je garagist “de hele curve” armer heeft gezet, maar dat je motor alleen “bovenin” te rijk liep en nu dus onderin te arm.
Ik zou eens een keer een echt L-jetronic specialist raadplegen, hoeft niet perse een citroen man te zijn.
Daar was mijn vaste garagist dus kwaad over - dat de garage waar ik uitweek voor een apk dicht bij huis de luchtmassa m’n eter had geopend. Klinkt als een goed idee, maar waar vind ik zo’n specialist?
Dat is logisch, je moet daar eigenlijk niet aankomen als je niet exact weet wat je doet, dat is geen apparaat waar je zomaar een schroefje aan kan draaien.
Ik zou eens bij CXJ te rade gaan, als hij aanbiedt je te helpen dan denk ik dat hij er meer van weet.
Boodschap begrepen.
Ik probeer met CXJ in contact te komen via een PB.
Totaal aantal Berichten: 28026
H@ns schreef:Nielsje schreef:...want een DS heeft dit soort problemen niet, want dat is een carbu auto?
Een DS heeft D-Jet, dat werkt heel anders dan L-Jet in een CX.
D-Jet heeft geen LMM, daar werkt het hele systeem op druk ipv op lucht meeting.
K-Jet is niet op een Citroën geleverd.
Later had je LE-Jet, dat zat o.a. op de BX.
Staat het Co nu op 3? Ik dacht dat er vaak werd zegt dat een CX beter loopt met Co wat hoger.
Totaal aantal Berichten: 25872
Stationair werkt de LMM nog niet. Daarvoor is een bypass kanaaltje met een stelschroef. Ook is net als bij de D-jet de benzinedruk heel belangrijk. De CX had dacht ik een vacuum gestuurde benzinedrukmeter.
Verder is bij koude start de koudstart injector en de extra lucht schuif belangrijk.
Een Turbo 2 heeft geen koude start injector.
Oh, wat mis ik de koude start injector zoals die in mijn vorige auto zat ...
En @Arjan Verkade: CO stond na de APK op 1%. Daarna reed de auto echt geweldig, soepel, vlot en het leek zelfs iets rustiger - maar de auto was niet te starten als het wezenlijk kouder was dan 15 graden.
