Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Niets van gehoord… ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
jantje1948 schreef:En, was het pingelen weg?
Op 95 pingelde hij er lustig op los. Op 98 alleen op wat hogere snelheid bij het accelereren.
Nu kan ik net zo veel gas geven als ik wil zonder dat ie pingelt, maar ik heb wel 98 in de tank zitten. Ik weet dus niet of HY ook niet meer pingelt op 95.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 10776
In ieder geval een vooruitgang!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nieuwe demper er dan maar onder.
Zoals verwacht is de pasvorm een stuk minder dan de oude die ik had.
De gaten vallen wel aardig, maar er zitten echt centimeters tussen de ophangpunten en het blok. Die ga ik opvullen met ringen.
En als ie netjes aansluit op de vlampijp komt hij tegen de poelie.
Maar dat is prima op te lossen met een tikje met de hamer. Hapje uit de onderkant van de poelie, en het past weer prima.
Starten, en dan onderzoeken of hij luchtdicht is…
Ik denk het wel, al rookt er nogal wat gunk van de demper.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vijf minuten later ruikt het al wat frisser.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43735
Ree, klinkt zo’n bus altijd zo slecht of ligt dat aan de imitatie uitlaat?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
HY klinkt altijd zo slecht ![]()
De blokjes lopen altijd vierkant, de microfoon van de telefoon maakt het ook niet beter.
Er rammelt ook wel wat.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Hij klinkt lekker losjes ,............. ![]()
. ofwel alles lijkt los te hangen ![]()
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
En ik heb toch maar weer mijn oude pot dichtgeknetterd. Altijd handig voor op reserve.
De stand van zaken
Hij start top. Hij loopt top. Alleen…
Plankgas in zijn 3 - laag in de toeren - slipt de koppeling. Ik moet gaan uitzoeken waar dat vandaan komt.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
In zijn twee ook hoor, als je je best een beetje doet… Mooi plaatje trouwens ![]()
waterman schreef:Ree, klinkt zo’n bus altijd zo slecht of ligt dat aan de imitatie uitlaat?
nee, mijn H72 loopt heel mooi rond met mooi sonoor geluid zoals je mag verwachten van een langeslag. En heel strak alsof er 123 op zit.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Tja, de busjes hebben niet zo veel te doen. Ze staan in ieder geval goed stil voor de foto.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Voordat dit topic definitief de vergetelheid in valt: ik heb mijn bussen nog vastgelegd op de natte plaat.
Wat staan ze er lekker bij, hè? ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
Heerlijk.
Totaal aantal Berichten: 11976
Mooie platen!! Maar ook:
Ree schreef:vastgelegd op de natte plaat.
