Hoi allen,
Mijn ma is al vele jaren, met veel plezier, in het bezit van een Citroen Pluriel. Ik zie in verschillende topics verhalen voorbij komen over lekkages maar krijg ons probleem helaas niet helemaal helder.
Bij de Pluriel van mijn ma lijkt het erop dat er via het deurrubber water naar binnen lekt (zie foto met doekjes op de plek waar het water naar binnen komt). Herkent iemand dit? En is het een oplossing dit rubber als geheel te vervangen?
Alvast dank!
Totaal aantal Berichten: 647
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Geoff,
Het lijkt erop dat je een vroeg type hebt waarbij de modificatie van die rubber nog niet heeft plaatsgevonden.
2e zou kunnen zijn dat een afwateringsgaatje in het rubber verstopt zit.
Rubber vervangen is een optie, weet niet of ze nog nieuw te krijgen zijn.
Maar eerst dat afwateringsgaatje zoeken is een goed plan
Jaap
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Dankje Jaap, dat ga ik na!
Wat hield de modificatie destijds eigenlijk in?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
http://keystrokesuk.com/pluriel/seals.html
Hier staan fotos
Totaal aantal Berichten: 9633
De modificatie van het voorruitomijstingsrubber is inderdaad nog niet uitgevoerd.
Het onderdeelnummer van het nieuwe rubber is 8401LJ.
De modificatie is door Citroën beschreven in Info Rapide C4AU1NQ0.
Mocht daar behoefte aan zijn dan kan ik er voor zorgen dat je daar over kan beschikken.
De mogelijke verstopte afwateringsgaatjes zijn overigens pas bereikbaar na demontage van de dakbogen.
Jaaps schreef:http://keystrokesuk.com/pluriel/seals.html
Hier staan fotos
Thanks!
René Jongejan schreef:De modificatie van het voorruitomijstingsrubber is inderdaad nog niet uitgevoerd.
Dank voor deze info!
Dat zou ik heel graag ontvangen, dan weet ik waar ik aan begin ![]()
René Jongejan schreef:Het onderdeelnummer van het nieuwe rubber is 8401LJ.
Gebruikt https://link.marktplaats.nl/m1411788948
Nieuw https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/dichtung-fuer-schiebedach-a1183619
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Rene,
Heb jij nog een adres waar kabels en tandwielset te krijgen zijn?
René Jongejan schreef:René Jongejan schreef:Het onderdeelnummer van het nieuwe rubber is 8401LJ.
Dank! Heb ik aan het gebruikte Marktplaats exemplaar voldoende om het probleem op te lossen? Het prijsverschil met nieuw is nogal groot.
Als het gebruikte exemplaar geen tekenen van veroudering vertoont zal deze nog gewoon bruikbaar zijn.
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
ik weet niet precies waar in Nederland je zit, maar bij mij om de hoek zit Venyard. Die hebben regelmatig Pluriels staan.
Daar kun je zelf de onderdelen vanaf sleutelen. Handig omdat je dan direct weet hoe het zit en eventuele clipjes etc ook kunt meenemen als je ze nodig hebt. Ik heb daar nog nooit een Pluriel gezien waar dit rubber afgehaald was.
Ik verwacht dat het daar geen €85,- hoeft te kosten. Ze zitten in Roosendaal.
Idd ook nog een goede tip, zeker voor toekomstig kluswerk!
Heeft er btw iemand ervaring met een specialist die deze klus vaker heeft uitgevoerd? Ik heb de handleiding ontvangen (waarvoor nogmaals dank) maar zie toch wel op tegen de klus.
De betreffende modificatie was bestemd voor alle Pluriels tot orga 10633, dus tot productiedatum 19-12-2005.
De hierna geproduceerde exemplaren kwamen al met de modificatie van de band rollen.
Ik verwacht dan ook dat het merendeel van de modificaties destijds door een dealer is uitgevoerd.
Veel ervaring buiten het dealernetwerk zal er naar verwachting niet zijn.
Het is mij onbekend of er hiervoor een terugroepactie is geweest.
Overigens zijn dus niet alle oudere Pluriels intussen gemodificeerd, waarschijnlijk alleen de exemplaren die lekkage vertoonden.
De mijne was bij aankoop in 2007 al gedaan.
René Jongejan schreef:Het is mij onbekend of er hiervoor een terugroepactie is geweest.
Even googlen leverde al iets op:
- XSA Changement du joint arche parebrise
Zie https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?11166-Rappel-C3-Pluriel
