Lekkage via deur bij Pluriel
Geoff123
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 01-01-2021
Gepost: 01 januari 2021 06:33 PM
Hoi allen,
Mijn ma is al vele jaren, met veel plezier, in het bezit van een Citroen Pluriel. Ik zie in verschillende topics verhalen voorbij komen over lekkages maar krijg ons probleem helaas niet helemaal helder.
Bij de Pluriel van mijn ma lijkt het erop dat er via het deurrubber water naar binnen lekt (zie foto met doekjes op de plek waar het water naar binnen komt). Herkent iemand dit? En is het een oplossing dit rubber als geheel te vervangen?
Alvast dank!
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 647
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 01 januari 2021 06:42 PM
Geoff,
Het lijkt erop dat je een vroeg type hebt waarbij de modificatie van die rubber nog niet heeft plaatsgevonden.
2e zou kunnen zijn dat een afwateringsgaatje in het rubber verstopt zit.
Rubber vervangen is een optie, weet niet of ze nog nieuw te krijgen zijn.
Maar eerst dat afwateringsgaatje zoeken is een goed plan
Jaap
Geoff123
Gepost: 01 januari 2021 08:11 PM
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Dankje Jaap, dat ga ik na!
Wat hield de modificatie destijds eigenlijk in?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 01 januari 2021 08:25 PM
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 01 januari 2021 09:14 PM
De modificatie van het voorruitomijstingsrubber is inderdaad nog niet uitgevoerd.
Het onderdeelnummer van het nieuwe rubber is 8401LJ.
De modificatie is door Citroën beschreven in Info Rapide C4AU1NQ0.
Mocht daar behoefte aan zijn dan kan ik er voor zorgen dat je daar over kan beschikken.
De mogelijke verstopte afwateringsgaatjes zijn overigens pas bereikbaar na demontage van de dakbogen.
Geoff123
Gepost: 02 januari 2021 04:07 PM
Jaaps schreef:
http://keystrokesuk.com/pluriel/seals.html
Hier staan fotos
Thanks!
Geoff123
Gepost: 02 januari 2021 04:08 PM
Dank voor deze info!
Dat zou ik heel graag ontvangen, dan weet ik waar ik aan begin Smile
René Jongejan
Gepost: 02 januari 2021 08:33 PM
Gebruikt https://link.marktplaats.nl/m1411788948
Nieuw https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/dichtung-fuer-schiebedach-a1183619
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 02 januari 2021 08:42 PM
Rene,
Heb jij nog een adres waar kabels en tandwielset te krijgen zijn?
Geoff123
Gepost: 03 januari 2021 11:23 AM
Dank! Heb ik aan het gebruikte Marktplaats exemplaar voldoende om het probleem op te lossen? Het prijsverschil met nieuw is nogal groot.
René Jongejan
Gepost: 03 januari 2021 08:18 PM
Als het gebruikte exemplaar geen tekenen van veroudering vertoont zal deze nog gewoon bruikbaar zijn.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 03 januari 2021 09:01 PM
ik weet niet precies waar in Nederland je zit, maar bij mij om de hoek zit Venyard. Die hebben regelmatig Pluriels staan.
Daar kun je zelf de onderdelen vanaf sleutelen. Handig omdat je dan direct weet hoe het zit en eventuele clipjes etc ook kunt meenemen als je ze nodig hebt. Ik heb daar nog nooit een Pluriel gezien waar dit rubber afgehaald was.
Ik verwacht dat het daar geen €85,- hoeft te kosten. Ze zitten in Roosendaal.
Geoff123
Gepost: 04 januari 2021 09:07 AM
Idd ook nog een goede tip, zeker voor toekomstig kluswerk!
Geoff123
Gepost: 04 januari 2021 02:24 PM
Heeft er btw iemand ervaring met een specialist die deze klus vaker heeft uitgevoerd? Ik heb de handleiding ontvangen (waarvoor nogmaals dank) maar zie toch wel op tegen de klus.
René Jongejan
Gepost: 04 januari 2021 02:54 PM
De betreffende modificatie was bestemd voor alle Pluriels tot orga 10633, dus tot productiedatum 19-12-2005.
De hierna geproduceerde exemplaren kwamen al met de modificatie van de band rollen.
Ik verwacht dan ook dat het merendeel van de modificaties destijds door een dealer is uitgevoerd.
Veel ervaring buiten het dealernetwerk zal er naar verwachting niet zijn.
Het is mij onbekend of er hiervoor een terugroepactie is geweest.
Overigens zijn dus niet alle oudere Pluriels intussen gemodificeerd, waarschijnlijk alleen de exemplaren die lekkage vertoonden.
De mijne was bij aankoop in 2007 al gedaan.
René Jongejan
Gepost: 04 januari 2021 03:01 PM
Even googlen leverde al iets op:
- XSA Changement du joint arche parebrise
Zie https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?11166-Rappel-C3-Pluriel
