pollenfilter xantia automaat 2.0 i 16 V. met airco, december 2000
jolle
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 30-12-2019
- Xantia 2.0.i 16V automaat
Gepost: 19 januari 2021 08:47 PM
Bij de Citroen dealer onder vermelding van kenteken en chassisnr. een nieuw pollenfilter besteld. Na verwijderen van bekleding aan bijrijderskant echter geen filter aangetroffen. Waar dat ding moet zitten, is mij een raadsel want je kan hem normaal gesproken niet missen. Wie van jullie heeft dezelfde ervaring?
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 19 januari 2021 09:42 PM
Staat zeg maar recht op. Je ziet alleen het randje, volgens de beschrijving zit hij vast met 3 schroeven.
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 19 januari 2021 11:55 PM
Bij een type 1 wel, maar bij een type 2 (zoals eentje uit 2000) zit er een klepje dat je eraf kunt schuiven, dus zonder schroeven. Ik heb even wat foto’s geleend van de ter ziele gegane (oude) site van de Xantiaclub. Ik denk dat je je hier wel mee kunt redden.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
jolle
Gepost: 26 januari 2021 07:31 PM
Hallo Feije,
Bedankt voor je uitleg en foto’s. Zonder beiden had ik het echt niet gevonden. Verwachtte niet dat het filter verticaal geplaatst diende te worden. Was nog wel even zoeken naar de juiste stand om de lip voorbij de rand aan de bovenzijde te duwen. Oude filter was behoorlijk vervuild. Nogmaals hartelijk bedankt.
m.vr.gr.
Jolle.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 26 januari 2021 08:56 PM
Geen dank! Zo’n filter wordt nog wel eens “vergeten”, dus op zich geen wonder dat ‘ie vuil was. Ik heb hem bij mijn Xantia vorig jaar vervangen, daarbij had het oude filter een productiedatum van 2011…
Dat filter zit vergeleken met andere auto’s inderdaad ook een beetje op een gekke manier gemonteerd volgens mij. De verdamper van de airco schijnt ook heel vreemd te zitten. Waarschijnlijk moesten ze wel bij Citroën, omdat het dashboard gewoon niet zo diep is.
