Vacuumvervroeging membraan lek, creatief nadenken..
geulwijk
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 12-12-2008
Gepost: 05 februari 2021 03:42 PM
Beste liefhebbers,
Het is eindelijk tijd om eens te kijken of het membraan van de vacuumvervroeger gerepareerd kan worden. Nieuw zijn deze vacuumpompjes niet leverbaar. Weet iemand van wat voor materiaal een membraan wordt gemaakt? Ik wil eens proberen zelf te knutselen en te kijken of de CX nog zuiniger kan rijden, nu zo rond de 1:12 gemiddeld sinds ik de inlaatluchttemperatuurregeling heb hersteld, zat vastgerot in de voorverwarmingsstand. De foto’s van operatie membraan:
Nou, kwartier bezig geweest met foto’s plaatsen, zoekfunctie hier levert geen gebruiksaanwijzing op. Ik klik op bijlage, selecteer een foto kleiner dan 500kb, maar geplaatst wordt ie niet. Iemand tips?
Wacht, uitleg gevonden. Maar het werkt niet. Twee browser geprobeerd. Sorry, maar dit kost teveel tijd Sad
grt
Vincent
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4145
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 februari 2021 04:06 PM
foto mag maximaal 800x600 pixels zijn, vergis ik me ook nog wel eens mee.
geulwijk
Gepost: 05 februari 2021 04:07 PM
Jemig, is dat het..
geulwijk
Gepost: 05 februari 2021 04:11 PM
Nou eentje lukt maar de rest niet. Sorry, maar dit kost me teveel tijd.. Misschien tijd om dit systeem eens aan te passen naar de 21e eeuw? Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9782
Gepost: 05 februari 2021 09:00 PM
Waarom ben je hier niet verder gegaan over het vacuümdoosje?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2085204/
geulwijk
Gepost: 07 februari 2021 08:40 PM
Omdat dat een heel ander verhaal was of bleek te zijn, heb ik hier een nieuw onderwerp gestart om het overzichtelijk te houden. Ik ben er weer evenb voor gaan zitten om de foto’s te plaatsten die ik wilde laten zien, maar het werkt gewoon niet, in verschillende browsers. De foto’s verschijnen niet en ik doe het exact volgens de gebruiksaanwijzing. Erg jammer. Ik ga door met het projectje en als ik resultaat heb zal ik de foto’s van het hele verhaal als filmpje op Youtube zetten ofzo. Dus, wordt vervolgd.
René Jongejan
Gepost: 07 februari 2021 08:43 PM
Je kan in de allereerste post gewoon de titel van het topic wijzigen en dus gewoon verder met de problemen van jouw CX. Wink
geulwijk
Gepost: 07 februari 2021 08:44 PM
Als ik de titel wijzig past dat toch niet meer bij het hele verhaal dat er staat?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5050
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 07 februari 2021 09:02 PM
Zoveel fora, zoveel verschillende ‘stijlen’. Ik ken fora waar voor elk sub onderwerp een nieuw topic wordt geopent. Op dit forum hebben veel gebruikers een topic voor hun auto, en bespreken daar al hun vragen. Op zich is dat wel overzichtelijk.
Foto’s kan je in de bijlagen plaatsen, maar dat heeft z’n beperkingen. De meest eenvoudige oplossing is een externe foto pagina te gebruiken zoals Flickr, en vanaf daar te deeplinken. Geloof me. Bijna iedereen doet dat, moet jou ook wel lukken Smile
geulwijk
Gepost: 07 februari 2021 09:15 PM
Bedankt voor de tip. Ja, elk forum heeft zijn eigen gebruiken die in mijn ogen vaak onlogisch zijn en meestal word ik er dan ook snel weer afgegooid. Ik vind het handiger om elk onderwerp zijn eigen onderwerp te geven, zeker als de zoekfunctie slecht werkt. Mijn CX en ik zijn niet waar het om gaat, het gaat erom een overzichtelijke database te maken waar je snel en overzichtelijk oplossingen voor problemen kunt terugvinden.
Neem van me aan dat ik in het echt gewoon aardig ben en graag mensen wil helpen, in tekst kom ik vaak op de een of andere manier niet zo over. Ik wil het hier hebben over de lekke vacuumvervroeger en ik hoop anderen te helpen als ik uiteindelijk een oplossing vind.
Met vriendelijke groet,
Vincent Hartogsveld
Nielsje
Gepost: 07 februari 2021 09:45 PM
Over je vacuumvervroeger: welke heb je specifiek nodig? Er zijn natuurlijk meerdere mensen die het probleem in vroeger of later stadium gaan krijgen. Mocht je serieus reproductie willen overwegen: neem anders even cotnact op met de club, daar zijn geheid mensen met dezelfde wensen / ambities en wellicht hebben zij ook wat ideeën.
geulwijk
Gepost: 04 maart 2021 03:35 PM
Okee, het is gelukt. Ik heb foto’s gemaakt en een stukje film. Ik zal het voor het gemak aan elkaar plakken en op YT zetten. Alvast even deze dan:
https://youtu.be/uua2zd7s82I
zwrtw
Totaal aantal Berichten: 307
Geregistreerd: 30-08-2016
Gepost: 04 maart 2021 04:37 PM
Het werkt dus weer! Ik heb ook wel eens dergelijke reparaties gedaan maar bij mij was het succes nooit van lange duur. Dat zat ‘m in het materiaal wat op den lange duur niet tegen benzine dampen kon. Wat voor spul heb jij als membraan gebruikt?
Vespa V50N omgebouwd naar elektrische aandrijving; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; zelfbouw zonnevoertuig op basis van een Vectrix VX1; Renault 5 E-tech 2025; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
geulwijk
Gepost: 04 maart 2021 05:19 PM
We zullen het zien. Ik heb zeildoek gebruikt, oftewel gewapend vinyl.
zwrtw
Gepost: 04 maart 2021 05:52 PM
Goed idee. Dat is een pvc soort dacht ik. Pvc is redelijk benzine bestendig. Samen met die wapening zou het best goed kunnen gaan.
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 05 maart 2021 10:10 AM
In kleinere membraanpompen voor het verpompen van organische oplosmiddelen waaronder hexaan, heptaan en diverse cyclische verbindingen gebruikten we veelal geschikte Viton membranen. Ook wel teflon membranen op een drager hoewel die meestal een geringere standtijd hadden.
