17 van de 26
Werkplaats/mancave: hoe beun jij?
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 28 mei 2019 09:03 PM
  [ # 241 ]
Ik heb geen man-cave, en ook geen bandenapparaat, maar wel een stuk bandenventiel onder de aanhanger. En met de juiste portie gebeun is dat weer opgelost Laughing
Gelukkig zijn een krik en een aanhanger een prima bandenpers om het ventieltje te kunnen vervangen. Een nieuw ventiel had ik nog wel in de schuur en een pot banden-montage-spul ook.
Half uurtje vertraging, maar de aanhanger staat klaar voor een lang hemelvaart weekend:-)
wimb
Totaal aantal Berichten: 3262
Gepost: 28 mei 2019 09:37 PM
  [ # 242 ]
Je neemt dus je eigen bandenapparaat mee op vakantie. Laughing
Wim,
Disciplus Simplex
MaartenH
- C35 2.0 benzine
Gepost: 28 mei 2019 09:47 PM
  [ # 243 ]
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 11 februari 2021 08:23 AM
  [ # 244 ]
Beste mee-beuners,
Ik ben aan het oriënteren voor een brug. Een kolombrug past niet. Dus het wordt een bandenbrug/poetsbrug.
Alleen loop ik er tegenaan dat hier grofweg 2 types van bestaan. Wie kan me adviseren over de voor-/nadelen van beide types?? Er moet zowel een A-type als grote dames (DS, CX) op passen.
Type 1:
Type 2:
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Totaal aantal Berichten: 43517
Gepost: 11 februari 2021 08:56 AM
  [ # 245 ]
De bovenste brug is niet geschikt voor een cx. De onderste kun je voor alles gebruiken en is ook veel stabieler.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9583
Gepost: 11 februari 2021 09:07 AM
  [ # 246 ]
Mocht je de mogelijkheid daartoe hebben dan zou ik voor een inbouw schaarhefbrug kiezen.
Iets dergelijks. https://www.autec.nl/index.php/nl/hefbruggen/wielvrije-hefbruggen/schaarhefbruggen-inbouw
rvdb20
Gepost: 11 februari 2021 09:15 AM
  [ # 247 ]
Helder. Uit interesse: kun je toelichten waarom?
rvdb20
Gepost: 11 februari 2021 09:17 AM
  [ # 248 ]
Helaas… Het zal een los staand model worden.
  [ # 249 ]
Omdat ie op de ski’s gaat drukken
rvdb20
Gepost: 11 februari 2021 09:50 AM
  [ # 250 ]
Dan wordt het een kort discussiedraadje hier over het type brug Wink
Nog tips en suggesties waar op te letten bij een brug ‘type 2’?
Gepost: 11 februari 2021 11:00 AM
  [ # 251 ]
Ja; je hebt er 1 nodig met een elektrisch bediende vergrendeling/ontgrendeling. Anders heb je een externe compressor nodig.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2439
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 11 februari 2021 04:19 PM
  [ # 252 ]
Rene Jongejan heeft een Grazia? poetsbrug, waar hij toch wel een een CX op zet. Lijkt enigzins op type 1… Wat is jouw ervaring, Rene, mbt het probleem wat Waterman schetst? Heb je dat bij jouw brug ook?
CX GTi Turbo 2 - All Black
René Jongejan
Gepost: 11 februari 2021 08:03 PM
  [ # 253 ]
Evan schreef:
René Jongejan heeft een Grazia poetsbrug, waar hij toch wel een een CX op zet.
Klopt, namelijk deze http://www.zia.ms.it/imprese/grazia/solsam18.html in de E-uitvoering.
Een CX erop gaat prima, die pak je op de 4 krikpunten.
De longerons worden niet geraakt en het geheel staat echt stevig genoeg om er veilig aan te werken.
De blokkering op bepaalde hoogtes is mechanisch met nokken.
Wel moet je rekening houden met het volgende:
. het zwaartepunt van de CX ligt best wel ver naar voren, als je de achterwielen demonteert, is het wijs die in de kofferbak te leggen. Doe je dat niet, dan is het echt niet moeilijk de auto aan de achterbumper los te tillen van de achterste steunpunten.
. werken aan de uitlaat midden onder de auto is wat lastig.
. de brug mag 1800 kg tillen, maar is niet in staat een CX “plat op de buik” op te tillen. Het lukt wel vanuit de rijstand, al dan niet verhoogd. Het parallellogram, waaruit de brug bestaat, is dan al enigszins gevormd. Om die reden staan de klossen hout eronder op de foto.
. door de parallellogram-constructie komt de auto niet alleen omhoog maar ook naar voren.
Het apparaat kostte mij 10 jaar terug slechts € 325,- en ik kan er tot nu toe mee goed uit de voeten.
Moet ook wel, want mijn huidige schuur biedt momenteel niet de mogelijkheid tot iets anders.
De foto’s zijn overigens bij de buurman in de schuur genomen. Wink
rvdb20
Gepost: 12 februari 2021 08:12 AM
  [ # 254 ]
Dank Rene. Dat is een variant van brug ‘type 1’. De auto gaat daarbij niet helemaal recht naar boven toch? Hij komt ook nog een beetje naar voren.
Volgens mij hebben beide types voor-/nadelen. Type 2 lijkt me stabieler. Alleen vraag ik me af hoe een A-type daar op past gezien de korte wielbasis.
En de zoektocht naar leveranciers laat ook allemaal varianten zien van dat type brug. Zoals Waterman terecht al aangaf belangrijkste verschil met of zonder perslucht. Maar financieel is het ook nogal een verschil.
‘Leuke’ zoektocht Wink
René Jongejan
Gepost: 12 februari 2021 08:21 AM
  [ # 255 ]
Klopt, dat is zowel bij “type 1” als de mijne het geval.
En bij de mijne wel wat meer dan bij zo’n schaarbrug.
Eén advies, koop niet iets van Chinese makelij, maar minstens iets geproduceerd in Europa met een CE-keurmerk.
En kijk ook eens naar een gebruikt exemplaar, er worden er genoeg aangeboden, zowel op MP als op veilingsites.
17 van de 26
