Om vergissing te verkomen met het aftappen van de olie. Er zitten er 2 en ik wil niet de versnellingsbak olie vervangen
Kan iemand mij vertellen welke plug ik moet losdraaien? Ik had eerst een 2.2trs daar was de plug makkelijk te vinden. Bij deze echte citroen 2.5 is het lastig te zien.
Ik heb een foto van een carter gevonden die op die van mij lijkt. daar zit een plug aan de zijkant. Is dat de juiste?
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Ja, de plug aan de zijkant is de juiste!
Totaal aantal Berichten: 1395
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Misschien een domme vraag maar waar zit die 2de plug dan?
Om te antwoorden op jou vraag, het is idd de plug aan de zijkant van het carter.Maar die zit eigenlijk toch op quasi dezelfde plaats als bij de 22TRS…
Citroën geeft je vleugels.
tis ff geleden. Linkerkant is motor op foto. Plug zit aan de zijkant carterpan en wel aan de uitlaat zijde.
Super onhandig, olie vliegt opzij.
Maar dat is nog niks vergeleken met de plek van het filter ![]()
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Filter gaat het beste met een oliefiltertang met “klauwjes” gekoppeld aan 2 verlengstukken en een ratel van onder af.
Ik deed het door met een steeksleutel de 2 bouten los te draaien waarmee het geheel op het blok zit.
verkuilm schreef:tis ff geleden. Linkerkant is motor op foto. Plug zit aan de zijkant carterpan en wel aan de uitlaat zijde.
ja ruk plaats maar met brug gewoon goed te doen hoor
Totaal aantal Berichten: 9734
verkuilm schreef:Maar dat is nog niks vergeleken met de plek van het filter
Bij een benzineblok kan je er met de CX op een brug goed bij en ook te demonteren zonder enig knoeiwerk.
Nee, neem dan een dieselblok, daar kan je prima bij, staat namelijk op z’n kop achter de cilinderkop, maar probeer die maar eens te verwijderen zonder de zooi helemaal onder de verlopen olie te krijgen.
Ik ram er altijd eerst een gat in met een dikke drevel, dan kan er nog enige olie uitlopen richting carter, maar dan nog is het een olieramp in het klein. ![]()
Die aftapplug is toch helemaal niets mis mee? Ook gewoon met een normale sleutel te lossen.
