Krijg de tank niet vol
jos van loon
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 28-02-2021
Gepost: 28 februari 2021 11:55 AM
Sinds kort krijg ik de tank niet meer vol. Het vulpistool slaat af na 3,5 liter. Als ik het vulpistool meerdere malen laat afslaan, gaat de auto daarna onregelmatig lopen. Als ik het vulpistool maar een keer laat afslaan is er geen probleem met het lopen. Geen storingsmeldingen op het scherm. Benzine meter werkt goed.
Wie heeft een idee??
C4 Picasso nov 2015
C4 Picasso nov 2015 12 puretech
martekie
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- C5 Ph2 2.0
Gepost: 28 februari 2021 09:40 PM
probeer het eens met het tankpistool op zijn kop als dat lukt. Heb ik ergens eens gehoord, vacuumdruk wordt dan omzeild oid. Maar geen idee wat de oorzaak kan zijn.
Het onregelmatig lopen is mij een raadsel
jos van loon
Gepost: 01 maart 2021 08:26 AM
Het onregelmatig lopen zou veroorzaakt kunnen worden doordat het absorptievat volloopt met benzine. Zo is mij verteld. Dat ding zit blijkbaar ergens onder het rechter voorscherm, blijkbaar komt daar ook de ontluchting van te benzinetank uit.
Het blijft een raadsel.
Over twee dagen naar de dealer. Ben benieuwd.
GS1970
Totaal aantal Berichten: 469
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 01 maart 2021 09:15 AM
Als ik naar de symptomen kijk lijkt het mij een probleem met de tankbeluchting c.q. ontluchting. Ik weet verder niet hoe dat zit bij zo’n model, maar in die richting moet je het denk ik zoeken. Dat verklaart beide problemen. Als de beluchting verstopt zit trekt de tank vacuum bij het rijden en stokt de benzineaanvoer, idem dito bij tanken, dan moet de overtollige lucht er juist uit.
jos van loon
Gepost: 03 maart 2021 12:35 PM
Auto staat nu in de garage. er is een defect aan de benzinetank, en deze moet vervangen worden.
Kost naar schatting 1700 eurootjes….Hopelijk vrijdag klaar, tank alleen leverbaar in Duitsland.
Balen
Totaal aantal Berichten: 10790
Gepost: 03 maart 2021 01:36 PM
Volgens mij wordt er met een kanon een mug doodgeschoten met deze oplossing.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 03 maart 2021 02:35 PM
Het lijkt me niet dat de tank hier het probleem is inderdaad. Alle onderdelen die op of aan de tank zitten die dit probleem kunnen veroorzaken zijn los te vervangen…
JKER
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 03 maart 2021 03:36 PM
Er wordt in de wereld steeds meer modulair vervangen: zou dat hier ook niet het geval kunnen zijn? Of dat tegen de onwetende klant ‘tank vervangen’ geroepen wordt om aan te geven dat ze dat ding toch moeten uitbouwen om die onderdelen die het probleem veroorzaken, te kunnen vervangen?
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 03 maart 2021 07:30 PM
Ik zou minstens van de garage eisen dat ze je kunnen uitleggen wat de oorzaak van het probleem is, i.p.v. onderdelen naar het probleem gooien in de hoop dat het probleem opgelost is en denken, ach het is maar het geld van de klant. Diagnose stellen is er niet meer bij. Het is natuurlijk voor een garage veel interessanter om een lekkere marge te maken op het verkopen van onderdelen, dan er uren in te stoppen die aan de monteur uitgegeven worden.
Als ik een buizenradio repareer is er niets mooier dan de echte oorzaak van het probleem te vinden en dan het onderdeel van enkele euro’s te vervangen, maar daar is inzicht voor nodig en ik heb sterk het gevoel dat dat bij veel garages ontbreekt.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 683
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 03 maart 2021 08:28 PM
C4 Picasso nov 2015
Wat voor benzine tank je?
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Gepost: 03 maart 2021 08:30 PM
Dat is mijn idee ook. Maar, ondanks uitleesapparatuur, is diagnose stellen toch meestal wel lastiger dan 30 jaar geleden.
Ik denk dat de gemiddelde monteur dat niet meer lukt.
Ik heb, weliswaar op een ander vakgebied, jarenlang lesgegeven op een tecchnische mbo opleiding en heb wat betreft analytisch vermogen op dat niveau er niet veel vertrouwen in.
ploman
Geregistreerd: 18-11-2009
Gepost: 04 maart 2021 12:40 AM
Ik heb dit ook wel eens, maar alleen bij het tankstation bij ons op de dijk.
Wanneer ik ergens anders tank heb ik er geen last van.
jos van loon
Gepost: 04 maart 2021 03:14 PM
De auto is inmiddels gerepareerd. De terugslagklep in de tank was defect, waardoor ook het absorptievat vol benzine liep. Deze klep zit in de tank en kan niet afzonderlijk vervangen worden.
Het gevolg: de tank kan niet volgetankt worden omdat het absorptievat dichtzit. Daardoor gaat ook de motor slecht lopen (motor zuigt pure benzine aan ipv benzinedampen; geeft ook emissiestoringen, opgeslagen in de OBD), maar zonder meldingen op het dashboard.
Tank en absorptievat beide vervangen, storingen uit de OBD gewist.
Snelle en deskundige service van Driessen Citroen Eindhoven.
