Inhouden/ ploffen bij warme motor. Rara.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 09 maart 2021 07:49 PM
Beste medeliefhebbers, is bij iemand van jullie bekend of injectoren van een 2400 en een 2500 uitwisselbaar zijn?
Ik ben bezig met een 2400 opknapper waarvan de injectoren vast zitten. Ik heb inmiddels andere maar deze zijn van een 2500.
Hij start er wel op maar loopt niet goed bij warme motor. Dit probleem kan hij ook wel hebben gehad voor hij langdurig gestald is maar dat is mij niet bekend.
Hij loopt prima stationair, bij koude en warme motor. Als je gas geeft bij koude motor pakt hij goed op. Als je gas geeft bij warme motor houdt hij in.
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 09 maart 2021 08:05 PM
De injectoren zijn niet uitwisselbaar.
Gepost: 10 maart 2021 03:30 PM
Elke injector van elk type is anders.
2500 GTi is anders dan van een 2500 Turbo.
De injectoren van mijn Turbo 2 met kat wijken zelfs af van een Turbo 2 zonder kat.
cxj
Gepost: 15 maart 2021 07:46 PM
Inmiddels wel iets verder maar nog niet opgelost. Kan wel wat hulp gebruiken.
Probleem is dus als volgt. de 2400 gti start onmiddelijk. Loopt mooi rond, zowel stationair als bij gas geven. Tot de temperatuur oploopt. Hoe warmer de motor, hoe slechter hij oppakt bij gas geven. Stationair blijft hij prima lopen. Bougies zijn nogal zwart van de roet.
Al gedaan: injectiegalerij, koelwatersensor. Luchtmassameter. Bougiekabels .Compressietest. Sensor tegen schutbord, bij het drukvat. Iemand nog een helder idee?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 15 maart 2021 10:02 PM
Blijft de choke hangen?
Oh nee, er zit geen choke op een injectie.
Hier een heel topic met problemen met het afstellen van de injectie, misschien zit de gouden tip ertussen?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205002
Pagina 12 van deze thread staat iets over de luchttoevoer, kan dat het misschien bij jou zijn? dat die niet ver genoeg opent?
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 15 maart 2021 11:57 PM
Als hij steeds slechter gaat lopen naarmate hij warmer wordt zou ik als eerste aan bobines denken.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 16 maart 2021 06:51 AM
Bobines wel goed punt.
Ken de 2400 niet zo goed, wel de 2500 al is dat even geleden.
De 2500 heeft een appart circuit voor koude start. Met een klep.
Die bleef wel eens hangen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 16 maart 2021 06:58 AM
roet is rijk lopen. Het systeem denkt dus dat er veel gas gegeven wordt maar krijgt geen lucht.. Toch nog maar eens LMM checken.
Gepost: 16 maart 2021 09:19 AM
Al gekeken of de luchtinlaatpijp dwars voor de motor niet week is geworden waardoor hij bij gasgeven samenklapt.
cxj
Gepost: 16 maart 2021 02:15 PM
Alle slangen zijn goed. De onderdelen die gewisseld zijn komen van een goed lopende donor. Dus ook de gebruikte Lmm.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1392
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 16 maart 2021 03:07 PM
Benzinedruk al gemeten?
Een slechte benzinedrukregelaar laat de volle druk van de benzinepomp door naar de injectoren, waardoor die dan teveel gaan inspuiten en de motor “verzuipt” ik heb het meermaals voor gehad bij een 2400i…
Citroën geeft je vleugels.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4010
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 maart 2021 03:25 PM
Vergeet niet dat die benzinedruk regelaar een verschildruk-regelaar is die ook de goede druk uit het spruitstuk nodig heeft. De benzinedruk wordt gelijk gehouden t.o.v. de onderdruk in het spruitstuk.
Daarnaast heb je tijdelijke verrijking na een warme start, die werkt blijkbaar wel.
Acceleratie verrijking werkt door de traagheid van de “flap” in de LMM. Het lijkt erop dat je acceleratieverrijking niet werkt bij warme motor.
cxj
Gepost: 16 maart 2021 07:42 PM
Vanavond weer een paar dingen uitgeprobeerd. Voor alle zekerheid de injectiecomputer gewisseld. Zonder resultaat.
Bij de injectiegalerie die ik gewisseld heb zat ook de drukregelaar van de goed lopende donor.
Wat me wel opvalt is dat de vervroeging van de ontsteking niet werkt. Het membraan is lek. Maar ik heb de slang dicht geknepen en daar kan hij geen valse lucht meer zuigen.Heb wel vaker een cx gehad waarvan de vervroeging niet meer werkte maar daar merkte je zo ongeveer niks van.
Begin het een beetje zat te worden, zucht…  vampire
cxj
Gepost: 16 maart 2021 07:44 PM
En wat kan ik daar aan doen?
klever33
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 16 maart 2021 08:08 PM
gecontroleerd of het koudstartventiel geen benzine lekt tijdens de motorloop ?
Luichtomloopregelventiel in orde d.w.z. bij warme motor moet het ventiel dicht zijn. Controle bij koude motor : slangaansluiting op het inlaatspruitstuk dicht knijpen,dan moet het motortoerental zakken, bij warme motor het zelfde doen, maar dan mag het toerental niet veranderen.
cxj
Gepost: 16 maart 2021 08:12 PM
Dat laatste begrijp ik niet helemaal. Het koudestartventiel zou op zich wel kunnen maar verklaart niet waarom het verschijnsel pas optreed zodra de motor warm is.
