Hallo,
Bij mijn Pluriel uit 2003 krijg ik het achterraam niet meer geopend. Kan ik deze ook op een of andere manier mechanisch openen van binnenuit? De klepschakelaar aan binnenzijde functioneert goed. Ook de Centrale vergrendeling werkt niet naar behoren. Heeft eea met elkaar te maken? Hij gaat op slot met de knop op sleutel, maar bij openen gaat de auto niet open, maar knipperen de knipperlichten en gaat binnenverlichting aan. Echter gaat ie niet vh slot. Handmatig met de sleutel gaat alleen de bestuurderskant vh slot. Bijrijderskant moet ik handmatig openen. Sleutel is voorzien van nieuwe batterij, inleren lukt niet conform mij bekende procedure. Er gebeurt niets. De dakschakelaar werkt, maar tandwiel en kabels dienen vervangen te worden. Nu hoor je de tandwielen ratelen. Ik hoop op wat bruikbare tips. Ik ben niet a-technisch, maar ken de pluriel en dit forum nog niet goed.
MvG RonaldD
Totaal aantal Berichten: 9507
Welkom Ronald
Ik las jouw voorsteltopic https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/240450 en had toen even de hoop dat je, alvorens tot aanschaf van een Pluriel over te gaan, je had verdiept in alle kuren en kwalen van het dak.
Maar gezien jouw vragen heb ik niet de indruk.
Wat leesvoer, het zijn intussen 39 pagina’s.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221107
Mijn verzoek, spit dit even door, want je bent echt niet de eerste met deze vragen.
Anders vallen we in herhaling en blijven we elke keer dezelfde vragen beantwoorden.
En stel in dat topic dan ook jouw verdere vragen, dan houden we het centraal.
Heb je je overigens al aangemeld bij het Pluriel Register?
Dat kan via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
Hallo Rene,
Ik zal verder posten in de andere post. Eerst lezen natuurlijk. Ben jij hier lid of beheerder? Er zijn overigens mensen, zoals ik, die graag werken en willen investeren in een goede basis auto. Ik hoop dat iedere eigenaar van een C3 pluriel zijn onderhoudshistorie en km standen aantoonbaar houdt. Dan neemt de verkoopwaarde hopelijk toe. Het concept is prachtig. Ik repareer liever zelf (of laat het doen), dan weet ik precies wat ik aantoonbaar heb. Je welkom neem ik ietwat minder onwelkom op. Komt over als ‘daar heb je er weer een’.
Mvg RonaldD
RonaldD schreef:Jouw welkom neem ik ietwat minder onwelkom op.
Mijn welkom is uiteraard volledig oprecht en gemeend.
We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar…
Dat is ook één van de doelen van dit forum, het delen van kennis en ervaring.
Voor het overige, zie PM.
Het probleem met de centrale vergrendeling staat los van het probleem met de achterruit.
Ik heb momenteel dit probleem ook, maar nog niet de tijd en moeite erin gestoken om de oorzaak te achterhalen.
De achterruit opent niet omdat het dak op een voor de dak-ECU “onbekende” plek staat als gevolg van de versprongen aandrijving, het “ratelen” dus. Om die reden is er geen vrijgave vanuit de ECU.
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Precies. Is me nu ook duidelijk. Txs.
Hallo
Wij hebben een pluriel uit 2004 , contactslot werkte niet meer en heb ik vervangen door een 2e handse
Auto start en rijd echter het dak en achterklep werken niet meer
Is dit op te lossen
Ben naar de Citroën dealer geweest en kan origineel slot en sleutel aanschaffen maar ze geven geen zekerheid dat dak en achterklep dan weer werken
Ik zou graag wat advies ontvangen
Heb zowel de sleutel als dak geprobeerd te intitialiseren maar dat heeft geen resultaat opgeleverd
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Werkten het dak en de achterklep wel voordat het contactslot gewisseld is?
Het lijkt erop dat het dak niet goed geïnitialiseerd is waardoor de positie onbekend is en de achterklep niet vrijgegeven wordt.
Zijn er foutmeldingen bij uitlezen? Wat gebeurt er als je probeert het dak te initialiseren???
Hallo Bedankt voor je bericht. Ja dak en achterklep werkte prima voor de wissel.
Ik heb eigenlijk alle opties die ik in dit forum gelezen heb geprobeerd. Dak initialisatie. Accukabels los, sleutel opnieuw inleren. Niets werkt.
Misschien nog wel belangrijk, ik heb de stift van het nieuwe contactslot in de oude afstandsbediening gezet. Eigenlijk alles werkt behalve dak en achterklep.
Ik heb geen gereedschap om te kunnen uitlezen.
Totaal aantal Berichten: 10568
Als je aangeeft waar je woont is er misschien wel een forumlid in de buurt met Lexia/Diagbox.
alphen Gelderland, tussen Tiel en Den Bosch. 6626KK
Als er in de BSI foutmeldingen staan met betrekking tot het dak zul je die eerst met een Lexia moeten (laten) wissen, anders lukt de herinitialisatie van het dak niet.
Je geeft aan dat de achterklep niet open gaat, maar je bedoelt natuurlijk de achterruit.
Als die eenmaal open is, opent de achterklep, het stalen deel, altijd, dat heeft geen relatie tot het dak.
Dan zou ik graag in contact komen met iemand die een Lexia heeft
Groet
