Demonteren deurpaneel serie 2
Bas van Weert
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 20-06-2006
Gepost: 07 april 2021 02:51 PM
Hoi Forumleden,
Nog een vraag: hoe demonteer je het middendeel van een deurpaneel serie 2? Wat doe je bijvoorbeeld met de knop/stengel van de spiegelverstelling? Trek je het paneel daar over heen of moet er nog iets losgedraaid worden. De inbussen in de handgrepen zijn me wel duidelijk. Zit de rest van het stoffen middenpaneel vast met klemmetjes? Voor de achterdeuren: hoe krijg ik de raamslingers er af. Bij mijn ID19 zit dat vast met een busje en een staafje. Is het bij de CX 22 TRS gewoon een kwestie van trekken of zit er nog ergens een verborgen boutje/moertje/borgpennetje?
Alvast bedankt
Groet, Bas van Weert
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6529
Gepost: 07 april 2021 03:21 PM
Rond het pookje van de spiegelverstelling zit een zwarte ‘schijf’ met vier kleine uitsparingen erin. Met een tangetje in twee van die uitsparingen kun je dat zwarte dingetje losdraaien. De kunststof rand en het zwarte dingetje komen dan vanzelf los, het pookje van de spiegelbediening blijft zitten. Vervolgens kan de beklede deurkaart eraf. Die deurkaart is van een soort karton en erg kwetsbaar. Hij zit inderdaad met een aantal pinnetjes rondom in het portier geklikt. Voorzichtig (!) lostrekken van het portier. Er is speciaal gereedschap voor, maar als je voorzichtig bent lukt het met je vinger(s) achter de deurkaart, of met een plat tangetje ook wel. Probeer steeds zo dicht mogelijk in de buurt van een pinnetje de deurkaart van het portier te wurmen, dan is de kans op beschadigen het kleinst. Er breekt snel een pinnetje af, of hij scheurt uit het karton. Gelukkig houden alle kunststof delen die deurkaart na terugplaatsen weer enigszins op zijn plek, dus je kunt er wel een missen…
Achterportier weet ik niet, ik heb elektrisch bediende ramen achter… cool hmm
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 07 april 2021 05:48 PM
Bas van Weert schreef:
Is het bij de CX 22 TRS gewoon een kwestie van trekken?
Als het dezelfde constructie is als een AX en BX, ja.
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 07 april 2021 08:51 PM
Maar doe het met belijd!!!
Het spul wordt steeds ouder en gaat steeds sneller en vaker kapot.
Ook serie 2 krijgt hier nu last van.
VgF
Bas van Weert
Gepost: 08 april 2021 09:36 AM
Bedankt voor de tips. Hier kan ik mee uit de voeten. Bedankt!
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 08 april 2021 10:40 AM
Ja maar volgens mij kan je met een platte schroevendraaier de veer indrukken en dan komti e er simpel vanaf..
Bas van Weert
Gepost: 08 april 2021 06:08 PM
Bedankt voor de fijne tips. Het is prima gegaan. Zojuist de deuren vol met dinitrol kunnen knallen, ze zagen er van binnen gelukkig supergoed uit.
Thanks, Bas
ID 19B 1966
2cv6 1986
CX 22trs 1987
