Totaal aantal Berichten: 10682
Dan zou je ze in 2 “klassen” kunnen verdelen. Maar dan weet je nog niet welke het meest geschikt zijn voor welke baan.
Gewoon proberen dan, of de baan proberen te meten.
Kost wel tijd, maar ook wel leuk ![]()
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Dat is zeker leuk. OP het oog zijn de knikkers allemaal gelijk maar ik zal ze eens gaan meten en in twee groepen verdelen. Dan monteren. 50% kans.
Heb nog een ander projectje liggen: een kachelventilator waar ik een zwaardere motor op wil zetten (een BMW-onderdeel).
Ik krijg alleen nog niet uitgevonden hoe ik het ding uit elkaar krijg…..
Andere dingen die ik in de loop van de jaren heb ‘geexperimenteerd’, naast de ‘normale’ reparaties.
Sensor namaken van een Ford onderdeel:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P150/#1572532
knoopjes van de bekleding:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P225/#1727738
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P255/#1739770
rubber van de achterbumpers
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P330/#1898370
creatief met tellers
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P405/#1923798
wielbouten
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P450/#1981198
koplampen
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/213124/P495/#1994784
Totaal aantal Berichten: 7625
En dat is dus allemaal goed bezig ![]()
Totaal aantal Berichten: 9375
Wat wil je uit elkaar hebben van de kachel..
Ik heb alles los gehad dus ook foto’s
Stond dat niet expliciet beschreven in een technische mededeling? Ik heb zoiets wel ergens (...) liggen.
Die BMW ombouw heb ik ook nog ergens als pdf. Nooit aan toe gekomen. Ben benieuwd.
- CX 25ie Prestige
Ja, die ombouw bedoel ik. Misschien kan het ook met en ander motortje.
Maar dan moet dit kreng eerst uit elkaar. Het enig dat ik eraf kreeg is het klipje aan een kant van de as.
Totaal aantal Berichten: 9578
De waaier ondersteunen met aan weerszijden van de as een zo dik mogelijke stalen strip en dan de as uit de waaier tikken met een drevel en bankhamer.
Zit gewoon geklemd.
- CX 25ie Prestige
ah, gepast geweld dus…. ![]()
- CX 25ie Prestige
Nou eigenlijk meer flink geweld.
Motortje opgeofferd.
Ik had natuurlijk van te voren even de weerstand van de motor moeten weten dan had ik een idee gehad van het vermogen van het ding. Nieuwe motor moet dus iets sterker zijn en mn ook harder draaien.
- CX 25ie Prestige
Kies er maar een uit
https://www.venus.nl/fanheatermotors/
Ben benieuwd of dit gaat werken voor een serie 1.
Volg het met belangstelling.
VgF
Tuurlijk, de ombouw is voor alle Behr kachelhuis versies. Iemand heeft me wel ooit verteld dat de ombouw overigens ook niet het eeuwige leven heeft, maar iets met hoed, rand, klok, klepel. Samengevat: geen ervaring mee.
- CX 25ie Prestige
De motor van de kachel heeft als nummer BOSCH 130 063 004
Als ik daar op google kom ik op deze motor
https://octopart.com/0.130.063.004.001-bosch+tools-59248686
Volgens de specificaties 12V, 12A en 75W
(Ooit heb ik op de middelbare school natuurkundegahad en ik heb geleerd dat P=V*I is. Dat klopt dus hier niet…)
Ik heb het idee dat de Bosch series met nummers 130 063 xxx eigenlijk wel hetzelfde zijn maar afwijken in as en zo.
Als je dan een beetje doorzoekt kom ze op deze uit
https://www.techniekwebshop.nl/bosch-kachelmotor-0130063028-222-mm-12-v.html
De doorsnede is 59mm = goed.
Die lijkt op het artikel waarin wordt uitgelegd hoe je een BMW motor kunt plaatsen.
Ik krijg echter niet de specificaties gevonden. M.a.w. wat schiet ik er mee op?
