11 van de 21
Ja, ik heb er een gekocht, de Estafette.
Gepost: 15 oktober 2020 10:36 PM
  [ # 151 ]
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 16 oktober 2020 08:57 AM
  [ # 152 ]
Ziet er weer goed uit.
Nu nog effe vertinnen dan is ie perfect.
VgF
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6391
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 16 oktober 2020 09:21 AM
  [ # 153 ]
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 19 oktober 2020 09:29 PM
  [ # 154 ]
De dakrand aan de bestuurderskant.
Nieuw stuk in gelast en in de roestomzetter cq primer.
De bovenkant zat vol kleine gaatjes, uiteraard dicht met plamuur, maar dat is vervangen door lood.
Boven het voorruit een flink gat onder het plamuur, kennelijk was een vorige eigenaar een plamuurfreak.
Dus wordt het plamuur vervangen door ouderwets staal, want zo hoort dat.
Han S
Gepost: 12 maart 2021 06:33 PM
  [ # 155 ]
Jongelui, even een vraagje: ik ga nieuwe banden bestellen voor de Estafette en nou hoor ik dat het een APK eis is dat er speciale banden moeten zitten onder een bestelbus, banden met een groter draagvermogen.
Die banden zijn getest bij de ANWB en scoren op twee na onvoldoende, maar dat terzijde.
De Estafette weegt bijna 1000 kg en heeft een laadvermogen van 800 kg, dus totaal 1800 kg en de normale autoband heeft gewoonlijk een load index van 600 kg. Een beetje personenwagen weegt al 1300 a 1400 kg en met vier relatief zware personen er in gaat het richting twee ton.
Wie weet wat de eisen zijn betreffende banden onder een bestelbusje?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3268
Gepost: 13 maart 2021 06:01 AM
  [ # 156 ]
Eat your heart out Han:
https://www.rdw.nl/handboeken
Wim,
Disciplus Simplex
Gepost: 13 maart 2021 08:27 AM
  [ # 157 ]
Is pas voor bedrijfsauto’s na 1997 van toepassing…
De op de band van een bedrijfsauto , in gebruik genomen na 31 december 1997, vermelde loadindex, mag niet kleiner zijn dan de loadindex behorende bij de maximumlast per band van de in het kentekenregister vermelde aslast. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikel 50, van toepassing.
maestro12
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 13 maart 2021 08:36 AM
  [ # 158 ]
Han S
Gepost: 13 maart 2021 09:34 AM
  [ # 159 ]
Bedankt heren, ik weet genoeg.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 maart 2021 11:07 AM
  [ # 160 ]
Zo hebben we hier in België de regel dat een lichte vracht (dus bestelbussen en dergelijke) banden met versterkte zijwanden moet hebben.
Ik met m’n Berlingo en een stel wielen van een ZX naar de keuring.
Mijnheer uw load index klopt niet.
Ik had er mij aan verwacht maar had per wiel nog 10 kg over… Smile Alle documentatie bij.
Toen was het ineens ja maar het zijn geen ver’sterkte banden wat op een lichte vracht wel moet.
Heb ik de chef erbij geroepen en die kerel laten vervangen door een bekwame, ik had namelijk een personenwagen Berlingo, een cinqspace. Laughing
vanderveenjoris
Geregistreerd: 15-03-2021
Gepost: 19 maart 2021 02:18 PM
  [ # 161 ]
Vergeleken met de Citroen HY, vind ik de Estafette een schattig busje. De Citroen HY valt op door zijn unieke voorkant, maar de Estafette was een populaire bestelwagen. Welk model heb je precies gekocht? Mijn voorkeur gaat naar de 1965-1968 Estafette 1000 door zijn verhoogd dak. Leuke restauratie klus om aan te werken.
Han S
Gepost: 19 maart 2021 09:32 PM
  [ # 162 ]
Ik heb er een van het laatste bouwjaar, 1980, niet verlengd en niet verhoogd, maar wel met schuifdeur aan de stuurkant.
En die heeft een 1300cc motor van de R12.
Han S
Gepost: 15 april 2021 08:55 PM
  [ # 163 ]
La Estafette is klaar, de rechter sierlijst staat in de lak, maar die klik je er zo tegenaan. Vanmiddag vier nieuwe banden er omheen gebeund, net als vroeger, met de rubber hamer.
Volgende week een APK afspraakje maken met de garage aan de overkant.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5000
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 15 april 2021 09:02 PM
  [ # 164 ]
Mooi klaar voor de zomer! Heb je meer foto’s van dit resultaat?
Gepost: 15 april 2021 09:20 PM
  [ # 165 ]
Wow Han, je bent duidelijk druk bezig geweest. Wat een prachtig resultaat.
11 van de 21
