Ga naar https://services-store.citroen.nl/ daar kun je informatie vinden en verlengen.
Citroen C3 AIRCROSS
Hoane schreef:@hulswj
Mogelijk ten overvloede, maar de procedure vind je hier:
https://media.citroen.fr/manual/2/benl/noticeNAC.pdf
In die procedure staat dat je eerst de app: Windows-versie (pc): https://citroenupdate.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
moet installeren.
Echter, die link levert op dat er een error is:
<Error>
NoSuchKey
<Message>The specified key does not exist.</Message>
<Key>index.html</Key>
<RequestId>D5QJ9D4XPDSQHWXJ</RequestId>
<HostId>Am1Ji5+xfqaZ2cIY46Xxr+6Nupw72NdCsaQl9iNlDVNwQ6cQafg9JBXO0xFGJtvkS9NZwMIbAUM=</HostId>
</Error>
Hebben jullie dat ook?
https://citroen-update.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
Probeer deze link eens, je mist een streepje tussen citroen en Update.
Citroen C3 AIRCROSS
Bedankt, da’s de goeie, en hij werkt
Merkwaardig dat het streepje ontbreekt in de eerdere posting, die toch van Citroën zelf komt als ik het goed heb.
Even een korte vraag, ik wilde de laatste firmware update doen, de vorige rijdend gedaan, zonder problemen, maar hij meld voor aanvang dat hij de boel reset en dat je het niet rijdend moet doen maar stationair, wat zijn de ervaringen hier mee? Een half uur stationair laten draaien, of gewoon rijden onder de update?
Ik heb het over de Wave2 laatste firmware. De kaart is al up to date.
Citroen C3 Aircross
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
De firmware doe ik stilstaand, stationair. Ik zoek een rustig plekje op langs de lek of in het bos. Dus niet voor de deur.
De firmware heeft / kan meer invloed hebben op rij onderdelen van het systeem. Daarom.
De kaartupdate doe ik rijdend.
De nieuwe firmware update zorgt bij mij voor een uitdaging.
Met de download tool de firmware update + kaart update gedownload en op de USB stick gezet.
De firmware update ging vervolgens in de auto in eerste instantie goed, maar omdat ik geen tijd meer had voor de kaart update, heb ik op “nee” gedrukt toen op het scherm werd gevraagd of ik die wilde uitvoeren.
Vandaag wilde ik tijdens een lang stuk rijden de kaart update doen. Tot mijn verrassing begon het systeem opnieuw met het uitvoeren van de firmware update. Halfverwege de updage kreeg ik de melding “Firmware update error! Please remove the USB stick”.
Ik heb het nog een aantal keer geprobeerd, maar iedere keer deze melding.
Zojuist wilde ik met de Citroen tool een andere USB stick preppen, maar de tool zegt nu dat er geen firmware update beschikbaar is en ik kan m dus niet downloaden naar de nieuwe stick.
Iemand een idee wat nu?
Het scherm blijft nu permanent aan staan met de melding “Software Download On Demand”
Update. Na de files van de USB te hebben afgehaald, USB geformatteerd en alleen de firmware files te hebben terug gezet, is het eindelijk gelukt! Kennelijk vindt het systeem het niet fijn als de firmware en kaart update samen op een usb staan. Wel raar dat de Citroën tool het er wel zo opgooit…
Goed…. Weer wat geleerd…
Voor wie het toevallig nodig heeft. Er is weer een aanbieding voor het verlengen van de TomTom connected services.
*Promotieprijs geldig van 01/07/2021 t.e.m. 31/08/2021 bij aankoop van een contract Navigation Pack van 1 jaar voor 90€ i.p.v. 119€, of van een contract Navigation Pack van 3 jaar voor 126€ i.p.v. 159€.
Had zelf bewust gewacht omdat ik wel het vermoeden had dat er weer een aanbieding zou komen, net als voorgaande jaren.
Gisteren verlengd, binnen 15 minuten was ie weer actief. Ook maar meteen firmware en kaart update gedaan. ook dat verliep weer vlekkeloos.
Deze vooravond de firmware-update uitgevoerd.
Gedownload op een stick via de Citroën-app op de pc en dan zonder problemen in de auto geïnstalleerd.
Wat ik nu graag zou weten is welke zaken veranderd zijn in deze versie t.o.v. de vorige versie?
Staat dit ergens beschreven?
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Als ik de gegevens invoer van mijn C4 Grand Picasso in de Citroën update app, dan kan ik kaartgegevens en firmware downloaden. Als ik dat doe voor de C4 Cactus van mijn schoonvader, dan is er niks te downloaden.
Storing of komt dat vaker voor ?
Dat kan ervan afhangen welk NAC systeem er in die auto’s zit.
Is dat een WAVE2, 3 of 4?
Sommige daarvan hebben wel een update, andere (nog) niet.
Hij had zelf al een topic geopend hoor ik net ... We gaan daar wel verder.
Hallo,
Is er inmiddels al eens weer een update geweest van de kaarten en software, heb er onderstaande versie nu opstaan, maar is alweer van februari…
Software en kaarten geüpdatet op 22-02-2021
Firmware versie: 21.08.84.12_NAC-r0
Kaartgegevens versie: 20.0.0.r0
Ik kijk geregeld via Citroen update, maar helaas nog steeds geen updates.
b.v.d. voor de info.
DS3 CROSSBACK PURETECH 130 LOUVRE Automatic [8-traps automaat]
Van de Firmware is er een nieuwere versie voor WAVE 2, zie https://sites.google.com/view/nac-rcc/system/nac/wave-2
De 20.0 kaart is (nog) wel de meest recente.
Maar waarschijnlijk komt er binnenkort een nieuwere, dat is bij de WAVE 3 al het geval, en die van WAVE 4 komt er aan.
