Koplamp unit demonteren / vervangen C3 Picasso 2010
wwwicked
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 08-08-2005
Gepost: 14 juni 2021 07:45 PM
Beste,
Na een nogal harde kus van een duif op de A50 heeft mijn C3 Picasso 1.6 VTi Exclusive uit 2010 een flinke barst in de rechter koplamp behuizing.
Nu heb ik een vervangende liggen hier (Hella 1EG 009 767-021) en dacht ik… Het zal toch niet zo’n moeilijke klus zijn, maar ik kom niet bij het derde boutje aan de onderzijde van de unit.
Heeft iemand een werkplaats handboek die mij de informatie kan bieden hoe ik die onderste bout kan bereiken?
Wat moet ik allemaal loshalen om de unit uit te nemen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Citroën C3 Picasso 1.6 Exclusive bj2010
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9561
Gepost: 14 juni 2021 07:49 PM
De voorbumper moet er af.
wwwicked
Gepost: 14 juni 2021 07:55 PM
En hoe krijg ik die er af?
En weet je dit zeker? Het gaat om een C3 Picasso, niet om een C3 Pluriel.
René Jongejan
Gepost: 14 juni 2021 08:12 PM
Even goed kijken, ik bezit beide. Laughing
4 boutjes aan de bovenzijde (motorkap open).
Aan de onderzijde zit de bumper op 3 punten vast, dat lijken schroeven maar zijn het niet.
Met schroevendraaier een kwartslag draaien, daarna met een nijptang o.i.d. eruit trekken.
Beide binnenschermen eruit, zitten elk op 8 punten vast met kunststof pluggen.
Eerst het middendeel er iets uit trekken, daarna de hele plug. Na de eerste snap je dit.
Vanaf de achterkant van de bumper de bevestiging op het spatbord ontgrendelen en de bumper t.o.v. het spatbord naar buiten trekken.
Voilá!
P.S. Ook bij de Pluriel moet de voorbumper los om de koplampunit te kunnen vervangen. Wink
wwwicked
Gepost: 14 juni 2021 08:20 PM
Heilige Maria,
Ik denk dat het toch een ritje garage wordt. Dit gaat mij niet lukken.
Ik zie nu pas dat je beide hebt inderdaad. Iets met verder kijken en neus… Excuus.
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2021 05:55 AM
Je geeft ook snel op. Wink
Ik zou zeggen, doe eerst zelf een poging, moeilijk is het niet, je moet alleen even weten waar los te halen.
Naar de garage kan altijd nog.
Vaak lukt het al door alleen de kant waar de lamp vervangen moet worden los te halen, zodat je de bumper daar even naar voren kan halen.
wwwicked
Gepost: 15 juni 2021 10:17 AM
Geen kwestie van opgeven, maar mijn eigen kunnen goed inschatten. In mijn eentje die bumper eraf halen is echt niet te doen voor mijn lichaam. Je zal ook net zien dat er dingen kapot gaan als ik het eraf haal en dan kost het nog meer.
Maar ik zal zaterdag nog eens een poging wagen. Wellicht dat het lukt als de bumper iets lossen zit en er net ruimte tussen komt te zitten.
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2021 11:15 AM
Ik zou ‘m dan alleen aan de rechterzijde èn boven- en onderzijde losmaken, links alles vast laten zitten.
Dan blijft de bumper eigenlijk op zijn plek en hoeft rechts alleen iets naar voren om de 3de bout te bereiken.
De bumper weegt overigens echt niet veel, is slechts een stukkie kunststof. Smile
René Jongejan
Gepost: 15 juni 2021 01:38 PM
Ik heb nog even naar de bevestigingspunten van de koplamp gekeken, het zou zo maar kunnen dat je al bij de 3de bout kan komen door alleen het binnenscherm te verwijderen.
Die bout zit er van onderaf in en niet van voren.
wwwicked
Gepost: 15 juni 2021 01:47 PM
Dat zou toch eens heel fijn zijn. Ik ga er zaterdag eens rustig voor zitten.
René Jongejan
Gepost: 05 juli 2021 06:16 AM
Hoe is dit afgelopen?
wwwicked
Gepost: 05 juli 2021 06:47 AM
Ik heb het eerlijk gezegd nog niet aangedurfd. Heb er nu wat plakband overheen zitten zodat er geen water in komt.
René Jongejan
Gepost: 05 juli 2021 06:55 AM
Ik heb het bij onze Picasso bekeken, het 3de boutje is zelfs bereikbaar zonder de voorbumper te demonteren.
Helaas moet die aan de rechterzijde wel los en iets naar voren, anders kan de koplamp niet van z’n plek.
René Jongejan
Gepost: 06 juli 2021 10:31 AM
Als je dit niet aandurft, breng de auto dan gewoon naar de garage.
Kunnen ze direct de nieuwe koplamp goed afstellen, want dat moet sowieso gebeuren.
