Ultrasonische reiniger: welk middel het best te gebruiken?
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 15 juni 2021 03:00 PM
Hallo allemaal,
Ik heb een jaartje geleden een ultrasonic cleaner gekocht, zo’n Chinees ding dat best goed werkt. Ik heb er een carb mee schoongemaakt, maar had alleen die cleaner en geen bijpassend middeltje. Ik heb er toen gedemineraliseerd water, en een heel klein beetje Dreft in gedaan. Ging best goed, maar misschien kan het beter? Ik heb nog een carb liggen die hetzelfde lot zal ondergaan. Alle tips zijn welkom! Ik wil alleen zeker zijn dat de schoonmaakbeurt goed is, maar zonder het alu aan te tasten. Wat gebruiken jullie?
Dank,
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT6 Blue HDi 2019
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 15 juni 2021 03:13 PM
Misschien heb je hier wat aan?
https://www.motor-forum.nl/threads/ultrasoon-reinigen-welke-vloeistof.400170/
Afwasmiddel schijnt te werken.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7346
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 juni 2021 03:42 PM
Is me prima bevallen https://www.ultrasoonreiniger.com/tickopur-r33-2-liter.htm
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 16 juni 2021 10:54 AM
Ik heb 2 ultrasoon reinigers ( kleintje en grote )
Tickopur werkt zeer goed voor roest en zeer vervuilde oppervlakken. Het is zo aggressief dat je ook de zink van uw bouten wegkrijgt.
Ik gebruikt tickopur in de kleine ultrasoonreiniger en deze voor grote ultrasoon ( 30L ) bak :
https://www.vynckier.biz/nl/ecoplus
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 17 juni 2021 07:10 AM
Wow, dat wordt netjes. Laatste keer dat ik zo’n ding gebruikte was tijdens stage, maar dat is wel wat jaartjes geleden… Ik had die dingen afgeschreven, maar dit ziet er geweldig uit.
Mooi topic.
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 17 juni 2021 08:04 AM
ik neem ook ticopur. 5% in water van 95 graden. 10 minuutjes borrelen en klaar.
Hilko Schmitt
Gepost: 18 juni 2021 09:51 AM
Dank allemaal! Ik ga die Tickpur eens proberen.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4960
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 juni 2021 07:18 PM
Ik heb ook een ultrasoon reiniger gekocht en een fles Tickopur. De gedachte alleen al dat er iets schoon wordt zonder fysieke arbeid is natuurlijk op voorhand winnen. Boog laat het ding 10 minuten op 95 graden pruttelen. Nog andere goede recepten? En hoe schoon zijn de onderdelen die er van te voren in gaan?
Ik heb wat alu onderdelen uit het koelwater circuit nogal wat aanslag aan de binnen- en buitenzijde hebben. Ik ben benieuwd in hoeverre dat eerst verwijderd moet worden, of dat de reiniger hier zelf mee van wanten weet.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 28 juni 2021 07:33 PM
Nielsje schreef:
Ik heb ook een ultrasoon reiniger gekocht.
Welke? Ik overweeg het namelijk ook.
Gepost: 29 juni 2021 07:09 AM
het wordt heel schoon. Verwacht echter niet dat het alu gaat glimmen als een spiegel… het wordt eerder dof..
Nielsje
Gepost: 29 juni 2021 07:44 AM
Ik heb een 3.2 Liter HBM ding gekocht. Gisteravond wat proefjes gedaan:
- warmer water lijkt beter te reinigen.
- het verwarmingselement in het ding gaat traag. Beter verwarm je het water voor in bijvoorbeeld je waterkoker (die van mij kan ook op 60 en 80 graden verwarmen).
- Van te voren de meest heftige poespas eraf borstelen (koelwateraanslag lijkt ‘ie nog niet goed los te krijgen).
- Roest lijkt in eerste instantie niet los te komen, maar ná het bad kan je het zo wegborstelen
- Teringherrie.
- 3.2 Liter is denk ik al snel te klein.
- internet leert dat iets als bijvoorbeeld een thee-ei handig is om kleine onderdelen niet kwijt te raken.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 29 juni 2021 09:17 AM
Mijn ervaring is ook dat je de ergste rommel eraf moet borstelen en daarna pas het onderdeel in de reiniger. Die laat ik ook eerst op temperatuur komen alvorens ik alles erin mik. Bij mijn ultrasone reiniger kan ik de frequentie instellen, waarbij je dus met grote als kleine drukgolven kan reinigen. Dat laatste heeft weer als voordeel dat je een grondigere reiniging kan uitvoeren.
