Hallo allemaal,
Ik heb een jaartje geleden een ultrasonic cleaner gekocht, zo’n Chinees ding dat best goed werkt. Ik heb er een carb mee schoongemaakt, maar had alleen die cleaner en geen bijpassend middeltje. Ik heb er toen gedemineraliseerd water, en een heel klein beetje Dreft in gedaan. Ging best goed, maar misschien kan het beter? Ik heb nog een carb liggen die hetzelfde lot zal ondergaan. Alle tips zijn welkom! Ik wil alleen zeker zijn dat de schoonmaakbeurt goed is, maar zonder het alu aan te tasten. Wat gebruiken jullie?
Dank,
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT8 Blue HDi 2022
Citroen C4 Grand Picasso EAT6 Blue HDi 2014
Misschien heb je hier wat aan?
https://www.motor-forum.nl/threads/ultrasoon-reinigen-welke-vloeistof.400170/
Afwasmiddel schijnt te werken.
Is me prima bevallen https://www.ultrasoonreiniger.com/tickopur-r33-2-liter.htm
Ik heb 2 ultrasoon reinigers ( kleintje en grote )
Tickopur werkt zeer goed voor roest en zeer vervuilde oppervlakken. Het is zo aggressief dat je ook de zink van uw bouten wegkrijgt.
Ik gebruikt tickopur in de kleine ultrasoonreiniger en deze voor grote ultrasoon ( 30L ) bak :
https://www.vynckier.biz/nl/ecoplus
Totaal aantal Berichten: 809
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Wow, dat wordt netjes. Laatste keer dat ik zo’n ding gebruikte was tijdens stage, maar dat is wel wat jaartjes geleden… Ik had die dingen afgeschreven, maar dit ziet er geweldig uit.
Mooi topic.
Totaal aantal Berichten: 25353
ik neem ook ticopur. 5% in water van 95 graden. 10 minuutjes borrelen en klaar.
Dank allemaal! Ik ga die Tickpur eens proberen.
Ik heb ook een ultrasoon reiniger gekocht en een fles Tickopur. De gedachte alleen al dat er iets schoon wordt zonder fysieke arbeid is natuurlijk op voorhand winnen. Boog laat het ding 10 minuten op 95 graden pruttelen. Nog andere goede recepten? En hoe schoon zijn de onderdelen die er van te voren in gaan?
Ik heb wat alu onderdelen uit het koelwater circuit nogal wat aanslag aan de binnen- en buitenzijde hebben. Ik ben benieuwd in hoeverre dat eerst verwijderd moet worden, of dat de reiniger hier zelf mee van wanten weet.
Totaal aantal Berichten: 9113
Nielsje schreef:Ik heb ook een ultrasoon reiniger gekocht.
Welke? Ik overweeg het namelijk ook.
het wordt heel schoon. Verwacht echter niet dat het alu gaat glimmen als een spiegel… het wordt eerder dof..
Ik heb een 3.2 Liter HBM ding gekocht. Gisteravond wat proefjes gedaan:
- warmer water lijkt beter te reinigen.
- het verwarmingselement in het ding gaat traag. Beter verwarm je het water voor in bijvoorbeeld je waterkoker (die van mij kan ook op 60 en 80 graden verwarmen).
- Van te voren de meest heftige poespas eraf borstelen (koelwateraanslag lijkt ‘ie nog niet goed los te krijgen).
- Roest lijkt in eerste instantie niet los te komen, maar ná het bad kan je het zo wegborstelen
- Teringherrie.
- 3.2 Liter is denk ik al snel te klein.
- internet leert dat iets als bijvoorbeeld een thee-ei handig is om kleine onderdelen niet kwijt te raken.
Totaal aantal Berichten: 1249
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Mijn ervaring is ook dat je de ergste rommel eraf moet borstelen en daarna pas het onderdeel in de reiniger. Die laat ik ook eerst op temperatuur komen alvorens ik alles erin mik. Bij mijn ultrasone reiniger kan ik de frequentie instellen, waarbij je dus met grote als kleine drukgolven kan reinigen. Dat laatste heeft weer als voordeel dat je een grondigere reiniging kan uitvoeren.
*2cv6 special 1986*
