Kleppendekselpakking vervangen C4 Picasso 1.6 Vti
jfrickers
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 25-02-2021
- 2CV 2cv6 Club S6
- C6 (2005-2012) C6 3.0 HdiF Exclusive
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso 1.6 Vti Ligne Prestige
Gepost: 14 juli 2021 07:23 AM
Goedemorgen,
De kleppendekselpakking van mijn C4 Picasso 1.6 Vti begint zo langzaam aan wat olie te zweten (172.000 km). Kan iemand mij vertellen of deze klus redelijk makkelijk uit te voeren is? Ik heb gezocht naar een film op Youtube, maar kom alleen een wissel bij een 1.4 Vti blok van een Peugeot tegen. Ik heb ook gezocht of er een technische vraagbaak van mijn auto of het 1.6 Vti blok te vinden is, maar helaas, ik vind niets.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 14 juli 2021 07:51 AM
De 1.4 en 1.6 VTi van PSA hebben een soortgelijk kleppendeksel.
Het filmpje van een 1.4 in een Peugeot biedt dus alle benodigde info.
jfrickers
- 2CV 2cv6 Club S6
Gepost: 14 juli 2021 08:42 AM
Ok, bedankt voor je snelle antwoord. Ga ik dat eens aandachtig bestuderen.
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2021 09:35 AM
Een set bestaat overigens niet alleen uit een pakking, er zitten ook 4 grote O-ringen bij voor om de bougieschachten en 2 kleine ter plaatse van bevestigingsbouten.
jfrickers
- 2CV 2cv6 Club S6
Gepost: 14 juli 2021 10:20 AM
Ja, dat had ik in de video ook gezien. Weet je toevallig ook iets over aanhaalmomenten of is het een kwestie van gevoel? Moet er nog andere pakking bij gebruikt worden? Ik zag in de video geloof ik ook de persoon wat plaatsen met een pakkingkit insmeren?
jfrickers
- 2CV 2cv6 Club S6
Gepost: 14 juli 2021 11:33 AM
Goedemiddag weer,
Wat is de functie van het onderdeel zoals weergegeven in de foto?
Bedankt!
MMMMM, ik krijg de foto niet geplaatst. Het systeem zegt eerst dat de foto minder dan 500 kB moet zijn. Inmiddels heb ik de grootte van de foto verkleind tot 160 kB en daarna komt de melding dat de afbeelding niet groter mag zijn dan 800 bij 600 pixels. Ik heb ze niet geteld… Weet iemand hoe ik de foto wel kan plaatsen? Ik heb dit probleem al eerder gehad.
Bedankt,
Jaap
René Jongejan
Gepost: 14 juli 2021 11:35 AM
Welke foto?
jfrickers
- 2CV 2cv6 Club S6
Gepost: 14 juli 2021 11:47 AM
jfrickers
- 2CV 2cv6 Club S6
Gepost: 03 november 2021 07:51 AM
Ben inmiddels met het kleppendeksel aan de slag gegaan. Toch wat spannend, aangezien ik tot nu toe alleen de kleppendekselpakkingen van mijn 2cv hoefde te vervangen. Ging toch goed, alleen waren de diverse kabels die rechts en achter langs het kleppendeksel lopen wat lastig om die opzij te krijgen. En wat stekkers met van die moderne klikverbindingen die netjes klik horen te zeggen, maar waar bij mij dan toch de kans bestaat dat ze “krak” zeggen. Maar niets van dat al, kreeg het goed voor elkaar.
Nu wel even een vraag: weet iemand de aanhaalmomenten van de bouten van het kleppendeksel? Ik heb een Youtube video gevonden van een Miniblok wat er qua vorm identiek uitzag (maar ja, zoveel types??) en die met 10 Nm moesten worden aangehaald. Is dit een waarde die ik ook voor mijn 1.6 Vti kan aanhouden?.
Andere vraag: Waar kan ik het motortype vinden? Het betreft een C4 Picasso 1.6 Vti uit 2010.
Bedankt alvast!
René Jongejan
Gepost: 03 november 2021 08:14 AM
10 Nm als aanhaalmoment van het kleppendeksel is manszat.
Wat het motortype betreft, het is een EP6.
En inderdaad kan een variant daarvan ook in een Mini liggen.
Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Prince_engine
2D
Totaal aantal Berichten: 8138
Gepost: 03 november 2021 08:20 AM
10 Nm lijkt wel het juiste te zijn.
link
jfrickers
- 2CV 2cv6 Club S6
Gepost: 03 november 2021 08:41 AM
René en 2d. Bedankt voor jullie snelle reactie! En bedankt voor de links!
