8 van de 14
DS 1967, zwart , welk kleur dak?
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 30 juli 2021 12:13 PM
  [ # 106 ]
ramrod schreef:
Heeft iemand contact gegevens van Leo uit Sittard hij maakt schuifdaken in oa DSen ,ik kom nergens zijn mail adres of telefoonnummer tegen, als iemand die heeft hoor ik het graag.
Dank voor de hulp hopen op mooie ritten met de DS
PB
ramrod
Totaal aantal Berichten: 432
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 30 juli 2021 12:56 PM
  [ # 107 ]
Dank voor de PB, die advertentie van hem had ik inderdaad ook gezien maar wordt niet op gereageerd .
@Waterman , dank vlotter komende week maar bestellen. Is dit zo eenvoudif te verwisselen als het er uit ziet of zitten er nog haken en ogen aan om rekening mee te houden?
Durksz
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 08-01-2011
Gepost: 30 juli 2021 01:02 PM
  [ # 108 ]
Ik weet dat CitroRevanche nog een polyester dak heeft waar al een gat voor een schuifdak in is gezaagd. Mocht je het zonde vinden om een goed dak te verzagen is dat misschien een optie.
ramrod
Gepost: 02 augustus 2021 06:55 AM
  [ # 109 ]
Nu de DS bij mij in de garage staat gaat ook het onderhouden er van beginnen.
Als eerste wil ik de kofferbak wat onderhoud geven, er zit wat oppervlakkige roest op sommige plekken dit wil ik kaal maken en dan voorzien van die dikke zwarte verf , wat voor soort verf is dat en dient het blanke staal nog eerst te worden voorbehandeld voor dat die zwarte verf er op gaat?
Gepost: 02 augustus 2021 06:56 AM
  [ # 110 ]
ik gebruikte zwarte hammerite. dat is ook roestwerend.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 02 augustus 2021 07:47 AM
  [ # 111 ]
Doe ik ook altijd met zwarte hammerite en een kwast. Koperborstel op een flex om losse roest weg te halen, kap van de achterste stabilisatorstang even weghalen, ook metween achterste spatborden en achterwielen weghalen; daar zit ook altijd op zn minst wat beginnende roest. Dankbaar werkje! Oh; en ook meteen even kijken hoe het bij de voetenruimte van de voorstoelen zit; ook daar vaak op zn minst wat beginnende roest, ook daar even grof schoonborstelen en een lekkere tjet zwarte hammerite geven. Hat kan vrij lang plakken, dus echt goed uit laten drogen voordat je weer matten terugzet.
Durksz
Gepost: 02 augustus 2021 08:20 AM
  [ # 112 ]
Brantho corrux kan ook, is ook in zwart te krijgen.
en als je vliegroest hebt, krijg je het weg met Rustyco.
Gewoon de vloeistof variant gebruiken, dat werkt voor lichte roest. 50:50 verdunnen met water, kan zijn dat je het een keer of 2-3 moet kwasten. Daarna goed beschermen natuurlijk.
En als de kokers (en andere holle ruimtes, daar zijn er heel veel van bij een DS!) aan de binnenkant nog netjes zijn, maar niet met een roestwerend middel zijn behandeld, die ook aanpakken.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 02 augustus 2021 10:55 AM
  [ # 113 ]
Rustyco hebben wij professioneel toch wat minder goede ervaringen mee. Het is een ontroestmiddel en moet daarna verwijderd worden voor je gaat coaten. En dat goede verwijderen, dat blijkt best lastig te zijn. Wij zijn voor onze offshore machines dat plekken die zijn ontroest met Rustyco en daarna zijn gecoat dat daar naar verloop van tijd de coating wat bobbelt en los laat.
Ik zeg niet dat het middel slecht is, maar blijkbaar lukt het niet iedereen om dat grondig te reinigen naderhand.
Durksz
Gepost: 02 augustus 2021 11:39 AM
  [ # 114 ]
Goed punt.
Hoe wordt het dan in de offshore gedaan?
ramrod
Gepost: 02 augustus 2021 12:13 PM
  [ # 115 ]
Net een blik zwarte hammerite gekocht , lijkt me de beste oplossing, tegenwoordig ook sneldrogend.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 02 augustus 2021 01:30 PM
  [ # 116 ]
Alvast gefeliciteerd met je aankoop.
Lijkt me een hele mooie.
ramrod
Gepost: 02 augustus 2021 03:03 PM
  [ # 117 ]
Thx , net even in de garage geweest ,  nog nooit van mn leven een lekke band gehad en na zo,n 60 km in het weekend te hebben gereden rechts voor een lekke band, hoop niet dat dit een voorbode is ....Mr. Green
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 02 augustus 2021 04:10 PM
  [ # 118 ]
Kijk eens naar het DOT productie week nummer op de band. Misschien een verrassinkje ?
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 02 augustus 2021 04:15 PM
  [ # 119 ]
...of het bekende/beruchte probleem van roest aan de binnenkant van de velg waardoor er schilfers loskomen die de binnenband lekprikken?
ramrod
Gepost: 02 augustus 2021 05:16 PM
  [ # 120 ]
Zal er van de week eens naar kijken, binnenband besteld , neem toch aan dat iedere bandenboer die binnenband kan verwisselen?
8 van de 14
