40 van de 42
« Eerste  < Vorige 38 39 40 41 42 Volgende >
C3 Pluriel, dakproblemen en -oplossingen
RonaldD
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 28-03-2021
Theo van den Akker
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Gepost: 06 augustus 2021 11:31 AM
  [ # 587 ]
Net een andere versnellingsbak voor onze Pluriel gekocht (waarom meld ik later wel) bij https://arjen845.wixsite.com/mijnsite
Een zeer vriendelijke man. Er staat momenteel een Pluriel voor de onderdelen mét een werkend dak! Voor € 400,- mag je het er zelf uit demonteren.
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 647
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 08 augustus 2021 06:09 PM
  [ # 588 ]
IK heb gisteren mijn dak laten repareren door Max Martin. Fransman die achterklep levert met een motorophanging van aluminium met een insert van een of ander metaal. Hij maakt zelf kabels, tandwieltjes, 1e interslde in aluminium en ook het steeds afbrekende scharnier. Ook nieuw dakdoek is te bestellen tegen fatsoenlijke prijzen.
We hadden een afspraak in Lijnden waar ik te gast was. Hij zou om 9 uur komen, had zich verslapen en arriveerde om 13.30.
Ik had de indruk dat t efficienter kon, maar a fin, mijn dak doet het.
Ik heb 2 vragen:
heeft iemand een foto hoe de bedrading origineel op het raammpje verloopt
Als ik mijn weggekanteld dak terug terugdraai om het dicht te doen, sluit het linker scharnier zeer moeizaam, waar moet ik zoeken?
Jaap
Theo van den Akker
Gepost: 09 augustus 2021 08:34 AM
  [ # 589 ]
Interessant. Heb je contactgegevens van deze monsieur?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9679
Gepost: 09 augustus 2021 08:39 AM
  [ # 590 ]
https://minsauto.fr/
Theo van den Akker
Gepost: 09 augustus 2021 08:47 AM
  [ # 591 ]
Bedankt. De website is nog niet gevuld, dus daar word je niet meteen veel wijzer van. Wel leuke foto’s van zijn producten. Ziet er goed uit.
Is dit die Fransman, die ergens in de buurt van Limoges woont? Of was het meer noordelijker? Hoe dan ook: dat is nog wel een eindje rijden… Smile
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 09 augustus 2021 11:53 AM
  [ # 592 ]
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2018137356.htm?ac=1481102916
Hier een advertentie.
Kabels verkoopt hij zo te zien nu ook los
Persan is net boven Parijs, wel te berijden, maar hij zou op een pluriel evenement ook wel willen verschijnen als er meerdere gegadigenden zijn.
René Jongejan
Gepost: 10 augustus 2021 06:35 AM
  [ # 593 ]
Jaaps schreef:
Ik heb 2 vragen:
1. heeft iemand een foto hoe de bedrading origineel op het raampje verloopt?
Ik zal binnenkort even een foto maken.
Jaaps schreef:
Ik heb 2 vragen:
2. als ik mijn weggekanteld dak terug terugdraai om het dicht te doen, sluit het linker scharnier zeer moeizaam, waar moet ik zoeken?
Ik ga er vanuit dat alleen de dakcassette vervangen is, dus niet de armen waarmee deze aan de koets vastzit en in de kofferbak gekanteld kan worden.
Dan moet je het naar mijn idee zoeken in de afstelling van de cassette ten opzichte van dat kantelmechanisme, mits het hiervoor wel goed functioneerde.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 10 augustus 2021 07:18 AM
  [ # 594 ]
Is daar een procedure voor? De mijne wil na vervanging van het scharnier rechts niet altijd goed in de boog klikken bij terug plaatsen van het opgeklapte dak uit de kofferbak. Niet verder naar gekeken toen, maar was beter voordat het scharnier de geest gaf.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 10 augustus 2021 07:35 AM
  [ # 595 ]
Rene,
Mijn dak is een tijd niet open geweest, steeds maar resetten door op de kop in de kofferruimte te duiken was t me niet waard.
Als ik het ruitje oplicht, zie ik wel dat het middelste deel van het scharnier wat meekantelt, dat doet rechts niet.
Het ging eerder ook moeizaam, maar zondag lukte het pas na > 10 pogingen.
Is er iets van documentatie hoe dit af te stellen?
Ik ga het scharnier ook nog even beter bekijken.
Jaap
René Jongejan
Gepost: 10 augustus 2021 07:37 AM
  [ # 596 ]
Ja, dat is C5IF03P0 afstelling dakcassette.
Deze verwijst weer naar C4EB13P0 gegevens spelingen en niveauverschillen.
En er is een Info Rapid, C5IU13Q0 IR bevestiging cassette op bogen.
Zie mail.
René Jongejan
Gepost: 10 augustus 2021 07:40 AM
  [ # 597 ]
Zie mail.
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 05 september 2021 12:32 PM
  [ # 598 ]
Bij mijn “nieuwe” achterklep heb ik een probleem met water. Als het geregend heeft blijft er ergens water onderin staan. Bij openen van de klep loopt dit er aan de zijkant uit.
Wat is de bekende weg waar dit naar binnen komt? Mijn vorige ruit was altijd kurkdroog, en dus ook totaal geen roest. Ik heb er andere gezien die aanzienlijk slechter waren, wil dat graag voorkomen.
Jaap
René Jongejan
Gepost: 05 september 2021 02:25 PM
  [ # 599 ]
Is het rubber boven de drukknop nog waterdicht?
Jaaps
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 05 september 2021 06:42 PM
  [ # 600 ]
Kleine beschadiging, maar wel waterdicht zo te zien
40 van de 42
