Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Totaal aantal Berichten: 9803
Ook in een P207 & P307 dus.
Hoe dat bij Peugeot zit kan ik niet zien, ik heb geen toegang tot die DB.
Maar dat hij ook in de C5 X7 uit 2008 zou zitten, bij de 1.6 HDi, kan volgens mij niet kloppen.
In de DB op S.C wordt daarvoor een andere BSM genoemd, met artikelnummer 98 070 285 80
In de 1.6 HDi van de C5 PH2 zit een Siemens 6500CK.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Als ik op die Aziatische side kijk, worden 6500ET en 6500Y5 als “original replacements” aangegeven.
Kun je nu echt gewoon elke BSM met dezelfde pinout erin duwen?
Dat lijkt me niet waarschijnlijk.
Immers, waarom zou Citroën al die moeite doen om veel verschillende BSM’s aan te houden, met extra kosten dus, als jht allemaal één pot nat is?
In de DB staat ook vaak de opmerking dat het voor bepaalde toepassingen is, zoals CAN-VAN of CAN-CAN, met of zonder specifieke verlichting, met of zonder achterwisser, met of zonder alarm, en zo nog heel veel meer verschillen.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
De Can Van versie heeft andere lay-out. Ik kan me voorstellen dat afhankelijk van de opties die op de auto zitten zo.n ding uitgebreider is. Maat verder…
Dan zou je denken: waarom niet altijd de meest complete versie aanhouden?
Dat moet dan toch mogelijk zijn?
Op woensdag 1 september heb ik weer toegang tot SEDRE, de schema’s dus.
Dan zal ik eens kijken of ik, via verschillende VIN’s, kan ontdekken waar de verschillen uit bestaan, en of de stekkerbezetting altijd hetzelfde is.
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Ik ben benieuwd.
Er is dus een 6 cijferige psa code: 6500FH (oid)
Er revisie code, bij mij L03
Een 10 cijferige code: bij mij 9664055480
dan verder naar rechts 4 regels onder een scanbare code
Deze codes staan allemaal op jouw BSM, incl. die 6500xx?
En als ik me goed herinner is dit een vervangend exemplaar.
Heb je de oude nog, en wat stond daar allemaal op?
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Foto van de originele hangt aan. Die 6500XX staat nergens op vermeld.
De vervangende die ik erin heb zitten heeft t zelfde 10 cijferige nr en L03
Die L03 etc is volgens mij een revisie versie, vervangen door L04 met verbeteringen ed, maar wellicht dat iemand met toegang tot documentatie hier meer over kan zeggen
Vandaag heb ik toegang tot SEDRE, en daar via de VIN het schema van de BSM 6500FH van deze Pluriel opgezocht.
Daarbij heb ik zowel het schema van deze Delphi Box gevonden, alsook de Siemens 6500CK van een C5 PH2 met bijna dezelfde fabricage datum: ORGA 11201 <> 11207, da’s maar 6 dagen verschil.
Daarin is te zien dat de stekkeraansluitingen van de drie 28 polige stekkers op zich hetzelfde zijn, echter intern zijn er verschillen.
Dat zie je met name in de aansturing van de verlichting, bij de Pluriel gaat dat over relais en 4 zekeringen (F15-F18), bij de C5 is dat elektronisch zonder extra zekeringen.
Ook de hoofdzekeringen MF zijn anders.
Desgewenst stuur ik je die twee schema’s, geef dan even je mailadres via een PB.
Dan gaan ze als PDF naar je onderweg.
