Totaal aantal Berichten: 3889
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Née, bekleding lijkt me niet origineel. Of het zou iets specifiek Grieks moeten zijn. Het is wel heel erg netjes bekleed.
- CX 2200
- CX 2200
Vandaag de eerste langere rit. Naar de RDW. Dat ging allemaal soepel. De CX staat als “CX” te boek. Ze zagen een 25GTI motor, een 2400 badge en een 2200 koets. Dan maar gewoon “CX”.
De kleur is oranje op de papieren.
Rdw by wout smitz, on Flickr
Nu wachten op het kenteken.
Ikzelf heb een lijstje;
-Uitlijnen, de wagen trekt wat naar links
-rijhoogte afstellen
-bollen checken (zijn een jaar of 5 oud)
-bobine vervangen (tip Classic Paradise)
-advies over airco en deze weer in werking (laten) stellen.
-afhangen/vervangen scharnier bestuurdersportier
-grote beurt
-fluidfilm behandeling en binnenzijde voorschermen (NOS exemplaren die niet behandeld zijn aan de binnenzijde na montage)
Daarna;
-spuiten binnenkanten deuren en stijlen
-herspuiten buitenzijde.
-enzzzz
Leuk! Binnenkort dus lekker rijden en af en toe een leuke klus aan de auto doen.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
- CX 2200
- CX 2200
En dat was precies de bedoeling!
Vraagje, qua olie, in de 2200 gooi ik altijd 20E50 mineraal. Is dat ook voor zo’n 25GTI blok raadzaam?
- CX 2200
- CX 2200
joepie, kenteken is binnen; 87-YD-81
Totaal aantal Berichten: 6408
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gefeliciteerd Wouter! Als je een ouderwets A/C systeem weer aan de gang wilt gaan helpen kan ik je het volgende boekje van harte aanraden:
Just Needs a Recharge - The Hack Mechanic Guide to Vintage Air Conditioning
- CX 2200
- CX 2200
Thanks Lucas! Dat moet inderdaad weer gaan gebeuren. De pomp is sowieso overleden. Dat is een van de redenen waarom het systeem niet terug gemonteerd is.
- CX 2200
- CX 2200
Kenteken! by wout smitz, on Flickr
en nu naar de APK boer.
nice! staat m mooi!
CX GTi Turbo 2 - All Black
- CX 2200
- CX 2200
Thanks. Er zijn nog mooie Velthuis platen onderweg
- CX 2200
- CX 2200
Ik heb gisteren een setje bruin rib gekocht om het griekse bekledingswerk mee te vervangen. Wellicht kom ik nog een keer iets tegen wat meer bij modeljaar 76 past maar ik denk dat dit ook heel mooi is. Ze hadden ook nog een stoel in oranjebruin rib, precies de kleur van de a stijl bekleding maar helaas was dat geen complete set.
Nieuwe stoelen by wout smitz, on Flickr
- CX 2200
- CX 2200
Verder wat betre gekeken naar APK punten, 1 lekzak voor was wat vochtig maar ik denk dat dat van een bollenwissel komt. In ieder geval droog gemaakt en nu maar zien of het zo blijft.
Helaas is de ashoes rechts wielzijde stuk. Maandag maar even laten voorkeuren dan kan ik al de punten in 1 keer oppakken.
Ik heb nu wat meer met de CX gereden. Opvallend is dat hij onrustig loopt als je hem op toeren houdt. Met name rond de 2000 toeren. Beetje schokkerig.
Ik was bij Hydraulique en daar dachten ze aan de bdp sensor. Dat schijnt sowieso wel een dingetje te zijn bij de 25 GTI.
Als je iets gas bij geeft gaat het goed?
- CX 2200
- CX 2200
Ja, klopt. Met genoeg pit ook. Gas los gaat ook wel soepel. Vooral bij het op toeren houden loopt hij onrustig.
Als alle luchtslangen goed dicht zitten, dan is dat meestal de lmm.
