2 van de 2
 < Vorige 1 2
Trillende DS bij hogere snelheid
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 september 2021 06:58 PM
Eerst even goed kijken aan de binnenkant van de velg!
Bijvoorbeeld modder, maar ook wegslingerend vet van het doorsmeren kan onbalans geven.
Missend loodje kan natuurlijk ook.
Het klapperen door een slechte fuseekogel hoor je meestal op een hobbelweg, niet zo zeer op de snelweg.
Ik denk dat dat dus een ander probleem is (moet waarschijnlijk wel wat aan gedaan worden…)
Probeer eens een reservewiel? (
Kan natuurlijk ook erger worden als het niet goed gebalanceerd is…
Maar als het anders wordt ligt het waarschijnlijk aan onbalans van je wiel.
DS is daar erg gevoelig voor.
klinkenbijl
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 19 september 2021 07:03 PM
Dank voor je bijdrage .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken). Ik probeer alle genoemde mogelijke oorzaken uit te sluiten maar aan speling op de fusee moet toch wat
gedaan worden.
H@ns
Gepost: 19 september 2021 07:39 PM
Denk ik ook, wordt alleen maar erger…
Maar het kan zijn dat je nog steeds last hebt van Parkinsonisme als je de fuseekogel hebt vervangen. Vanwege de onbalans…
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 16 januari 2022 04:47 PM
Nog even terugkomend op het trillingsprobleem.
Uiteindelijk heb ik beide wiellagerblokken vervangen. Op 3 van de 4 fusees zat speling. Er zat ook speling op het hulpstuurhuis. Daarvan heb ik de bovenste ring wat aangedraaid. Ook het toespoor opnieuw gesteld. Uiteindelijk (er was nog meer te sleutelen en ik werk niet zo snel) proefrit gemaakt. De trilling lijkt niet meer te bestaan.
Allen dank voor het meedenken.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
